Madrovo otázky a odpovědi
Re: Madrovo otázky a odpovědi
ja když už kopu tak pokládám jedině trubky nebo kopoflexu . Doplnění , výměna či odstranění čehokoli je kdykoli snadná a rychlá .
A co hliník, ten se odstěhoval do Humpolce ? U znýmýho jsem dali do kopoflexky AYKY 4x35 a snadno a s minimální ztrátou tím chodí 3s stringy přes 2kW, odhadem 90V 2x60A. Sice nesedí barvy, ale co se dá dělat, cenovka za kabel srovnatelnej c CYKY 4x225 něco přes 100Kč/m je fakt jinde. pak je nejdražší to kopání a je lepší si zakopat silnější trubku, nebo raděj dvě (oddělení silovky a slaboproudu ) a mít možnost tam něco protáhnout kdykoliv.
Hliník mne napadl a pak odešel... Jj cena je jinde. Ze stodoly budu honit už jen střídavý proud...Kodl69 píše: ↑stř črc 27, 2022 1:15 pm A co hliník, ten se odstěhoval do Humpolce ? U znýmýho jsem dali do kopoflexky AYKY 4x35 a snadno a s minimální ztrátou tím chodí 3s stringy přes 2kW, odhadem 90V 2x60A. Sice nesedí barvy, ale co se dá dělat, cenovka za kabel srovnatelnej c CYKY 4x225 něco přes 100Kč/m je fakt jinde. pak je nejdražší to kopání a je lepší si zakopat silnější trubku, nebo raděj dvě (oddělení silovky a slaboproudu ) a mít možnost tam něco protáhnout kdykoliv.
Ještě jedna amatérská. vim že mnozí z vás mají u měniče malinu. Samozřejmě ji tam chci taky, ale nevím jak se tam zapojuje a jaká bude stačit. A co je vše na tom vidět .-)))
pokud tam jezdí náklaďáky, tak kopoflex je málo, na písek nad káblem je potřeba ještě položit aspoň betonový dlaždice, jinak pod kolem náklaďáku se z hlíny do metrové hloubky stane plastelína...
Tak měl jsem tu dnes zákazníka, který instaluje panely profesionálně )) A ten mi řekl, ať to udělám jednoduše.... holt víc hlav víc ví. Stačí jedna díra a lišta... z 30 metru kabele bude 15... A zbytek zahrabnout zahrádkou...
To mu dám radši rozdíl peněz, aby to za mne rozhejbal a pořádně zapojil.
Skromný dotaz, než koupim blbost. Čim jistíte baterie, nebo odpojovač??? Díky
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Ja som pre 16x280Ah + 5,6kW menič kúpil OEZ OPVP22-2 + 125A poistky.
díky, objednáno.
Jedna do pranice, která asi bude zajímat vícero lidí. Když nejsou dostupné vytěžovače, jak nastavit/upravit raspberry, nebo aldruino??? Určitě půjdou na piny, nejaká proudová čidla a pak, aby to řeklo relé, kolik to může pustit do bojleru...
Měli by jste tu kluci schemá na kybosuv vytěžovač 48V?? Děkuji
Opět jedna klasika, panely jsou na střeše, skoro vše připravené na instalaci.
Ale tata přišel, že měděný šíny na připojení baterie a měničů (vzor Vítek) by viděl raději zakryté, aby na to náhodou někdo něco nehodil.
Čím byste je zakryly? Dřevo vidět nechce ))
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Ulozit do plastoveho zlabu
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Perfektní a díky, koukám, že to prodávají i s víkem.
Sice jsem chvíli koukal na parapetní lištu, ale tam bych musel fidlat dirky.
Prípadne ak nieje toho veľa úplne postačuje aj stupackova svorkovnica.
Sú aj 1P a na veľké káble. Bežné to používam.
https://www.mall.sk/elektroinstalacny-m ... RIQAvD_BwE
Alebo objednať z alíku takéto niečo.
Mne prišli za 13 dní od objednania.
Tak dále postupujeme )
Jak se zapojuje svodič přepětí.
Madro primarne vyres spravne bleskosvod pokud ho mas spravne vyres uzemneni svodu a az potom udelej prepetovy. Nejhorsi je blbe udelany hromosvod s popspojenim na vse. To ti vyhaze i draty ze zdi primy uder.....
Vsak zvaz dle nejlepsiho vedomi a svědomí
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
nooo eeee e ta stodola stojí už 80 let bez hromosvodu )) zatím to odnesly baráky okolo.
To samozrejme je ok. V tom pripade za me je lepsi zadny nez spatny. Prepetovky si tam klidne dej a poradne uziemnit
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Jasné Vítku,
Ale jen jestli jsem správně pochopil, jde do svodu jen jeden fous a dole dám zemnici drát.
Ještě jeden z mnoha posledních dotazů )
Co používáte na přepínání síťe když nesvítí ))
díky.
díky.
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Já mechanicky a elektricky blokovaný stykače se západkou.
A tohle je drobek levnější ruční varianta, stejný jako Hager, jenom levnější: https://www.elima.cz/obchod/002421445-s ... 49005.html
