Madrovo otázky a odpovědi
danidani
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Madrovo otázky a odpovědi
Příspěvek od danidani »
Chápu to správně, že když ten přepínač jde přes nulu, tak vše v domě na chvíli shodím?
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Chapes spravne ale elektronocke zdroje pri trose sikovnosti to podrzi.....
Takze bezobav...
Madra
Příspěvek od Madra »
danidani píše: úte říj 11, 2022 9:09 pm Chápu to správně, že když ten přepínač jde přes nulu, tak vše v domě na chvíli shodím?
To je riziko, vím, že zkoušeli někteří i z aliexpresu, ale přeci jen v to nemám takovou důvěru. Radši něco co je odzkoušené.
Madra
Tak se musim pochlubit.... už jedeme...
Takže kabel měď 5x 16 je prace pro sebevrahy :stupidme: :stupidme: , protáhnout to barákem.... mazec, 5x 10 by stačilo :-)))
Měnič hadex zapnut ozvala se rána... musím Hadex pochválit. V pondělí jsem zaslal na reklamaci a další pondělí přišlo opraveno domů. Takže klobouk dolů.
Tak uvidíme jak bude fungovat :-)))
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
5x16 měď, to máš na AC? Přes to se dá pouštět klidně 80A (50kW), nebo to máš tak daleko?
Madra
Tak trošku jsem to přehnal. proto to píšu. Člověk co mi radil 5x16 mi zapoměl říct, že použil hliník...
Ale jinak je to celkem 26 metrů od měniče k rozvodum. Samozřejmě chci to zvětšit minimálně na 10 kW, takže i rezerva.
Madra píše: stř lis 23, 2022 5:45 pm Tak se musim pochlubit.... už jedeme...
16mm :o :lol: ...
A ozvala se rána!? :shock: A po zapojení čeho? Raději ten opravenej ani nezapojujte než to necháhte znova vše zkontrolovat!
Madra
Zapojeno normálně, ale asi něco nevydrželo... od toho jsou reklamace. Po opravě zapojeno a funguje.. A ano je to made in china.. Takže se to stává.
Ja ted.koupil v hadexu zdroj. Taky rana. Za dva dny mi poslali novej.. takze pristup super.
