Elektrareň na hospodarskej budove
Moderátor: JonasPP
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Dagus píše:Jsi neskutečný blázen :worker: v dobrém slova smyslu. Fakt smekám nad tvou odvahou. :headbang: těším se na pokračování, uděláš i fotky z půdy?
Hej, spravim, len momentalne ma všetko boli, tak sa mi nechce ani pohnuť. Jak budem kablovať, tak niečo pofotim, len upozornujem, nieje to pôda, je to sennik, zapratany všetkym možnym. Aj pristrešok musim dorobiť, lebo kable som spajal iba cez AC ističe, de sa v pohode daju spojiť 3x6mm²+3x4mm² kable. Musim isť kupiť svorky dostatočne veľke, inak nemam čim pospajať kable. No uvidim ako budem pokračovať.
Inak panele som rozdelil tak, že na severozapadnu stranu som dal najlepšie panele, čo davaju od 120-170W a na juhovychod davam najslabšie, od 100W až po 8W najslabši panel. Dôvod je rozloženie vykonu na cely deň.
Pristrešok trebars v utorok za slnečneho dňa dodal 17,6kWh, ale okolo druhej po obede začina stracať vykon a nabieha severozapadna strecha, čo krasne pomaha vo večernych hodinach.
Ak to cele dam do hromady, povyhadzujem amorfne čuda, podokladam ostatne panele, tak bude namontovanych viac ako 17kWp. No okamžity vykon bude omnoho menši, z dôvodu rozloženia panelov.
3ks Axpert King 5kW na 48v
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
Jen bych se zeptal:
Ta fólie zůstane a budou pod ní kabely?
JonasPP
NESKOM píše:Jen bych se zeptal:
Aka folia.??
Ak sa jedna o tu sivu celtu, tak to je kvôli dnešnemu dažďu.
Na zajtra sa počasie ukludni, tak možno budem pokračovať v montaži.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13
Čiže ty dávaš priamo panely na strešné laty bez nejakej fólie. Čo keď neutesníš dobre spoj a bude ti tam zatekať?
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Tak ho odspoda zaplní :worker: spíš by mě zajímalo jak se to bude servisovat, ale hold jsem nezkušený solárníček co musí mít kolem panelů, alespoň 50cm místa na procházení a omejvání :D
Panely jsem jednou ometal od sněhu a umývání má na starosti déšt. Tohle bych fakt neřešil, pokud je to takhle nízko, tak i v případě lejna z orla skalního stačí teleskopická tyčka s kartáčem a hadice s vodou. Něco jako tohle https://www.mall.cz/teleskopicke-tyce-m ... tem-41523l
Dagus
No ty máš jiej sklon, já to tak bez starostí nemám. Neříkám že to musím mejt jak okna, ale jednou za sezónu to chce.
NESKOM
Diablo1st píše: sob lis 05, 2022 5:54 pm Čiže ty dávaš priamo panely na strešné laty bez nejakej fólie. Čo keď neutesníš dobre spoj a bude ti tam zatekať?
Taky mám solárni střechu rovnou na latích. Dělali jsme jí s Jonášem v r. 2015 a stále drží.
JonasPP
Ajajaj, pozeram, že trocha debaty som zmeškal.
No teda takto.
Budova je hospodarska, de sa nebyva, teda ak niekde presakuje spoj, tak mam čas na opravu bez dajakeho extra poškodenia priestoru pod strechou. Oprava znamena presilikonovanie celeho spoja hrubou vrstvou silikonu z vrchnej strany.
Pri pôvodnych čiernych paneloch ktore boli na streche ten silikon mal asi 1mm a mal som problem panele odtrhnuť od seba. Musel som orezavakom prerezavať spoj a aj tak to nechcelo povoliť.
Momentalne som natrafil na 3 presakujuce spoje, ktore musim isť pozrieť. Problem asi bol ten, že som sa strašne ponahľal a nestihli panele uschnuť, alebo pri tomto chladnom počasi kondenzovala voda a spoj je neprilepeny.
Proste prkotiny ktore treba pretrenim trošky silikonu spraviť.
Oprava sa kona za pomoci dreveneho rebrika s hakom na konci, ktory sa zahakne na hrebeni, teda moja vaha je rozložena v ploche, ale aj tak ma panele musia uniesť, len to nechcem riskovať.
Všetke panele su montovane na dosky a pôvodne laty, teda obrovska uspora financii za konštrukciu.
Pristrešok presakuje iba na jednom bode, de mam robene oplechovanie ako prechod z jednej strechy na druhu.
Proste iba detaily sa podoťahuju.
Čistenie panelov ma nezaujima, lebo v zime budem musieť sťahovať sneh, ktory to krasne očisti, a v lete čo očisti dažď, tak to musi stačiť. Pre trochu prachu nebudem hadam behať po paneloch, veď Ja nemam ťažky priemysel pri dome.
Ale stahovanie snehu bude ina sranda. Švagor navrhol pod pristreškom normalne zduchať oheň, bo tam bude najnutnejšie sa postarať o sneh, už len z dôvodu nosnosti pristrešku.
Momentalne mi ostava osadiť 5 ks panelov a ešte zmontovať jeden pristrešok o rozmeroch 4x5m, na ktory pôjde okolo 14-15 panelov.
Teda ak dobre ratam, tak budem mať 142ks panelov, ale po zime sa počet zniži jak nastane prestavba plochej juhozapadnej strechy.
JonasPP píše: čtv lis 10, 2022 7:19 am ... 142ks panelov ...
:o :shock: :jawdrop:
JonasPP
Diablo1st píše:
Jeej, maš pravdu, zabudol som pripočitať striešku nad chodnikom, de je tušim 16 panelov.
ObrázekObrázek
Ale inak jak som na to cele pozeral z hora, tak to je ina plocha. To fotka proste nevie zachytiť. Aj doma vravia, že ide z toho poriadny rešpekt. Som zvedavy kedy to bude aktualizovane na satelitnej mape.
Len zo zvedavosti sa spýtam:
Kde si zobral toľko panelov? To sú nejaké bazárové? Čo sú to za panely? Aký je predpokladaný celkový výkon?
VITEK
Příspěvek od VITEK »
zajimalo by mě jonaši
jak objektivně nahliži rodina která bydlení okupuje na průběh rozvinuté poruchy a to solaritida...
nejen že co do poštu panelů jsi mě dávno přeběhl, nýbrž je vidět že jdeš ještě dál.... zachvíli zjistíš, že nemá smysl nikam dál investovat nebot to další reálný přínos nemá.
a jestli vydržíš v ostrově o 2 dny dele tak to už je fakt jedno.
ale klobouk dolu, měl bych k tvýmu stylu drátování pár komentářů ale vzhledem k tomu že na tom nejsem o moc líp a nechci to zase předělávat tak se komentáře straním.
chtěl sem ti vyseknout malou poklonu a mnoho štěstí a sil v pokračování snu o soběstačnosti.
Zdarec a necht se daří VM.
Panely vsude.
Baterka volovo
Lui
Příspěvek od Lui »
Dobré to máš,čím viacej ich bude tým lepšie a stabilnejšie :mrgreen:
No mňa by skor zaujímalo....ako velká je baterka,lebo v mojom systéme je podobné množstvo panelov (ale mám menej pre pokoj duše :mrgreen: )
no a to už chce baterku s trojciferným číslom v kwh :jawdrop:
Martin P
Příspěvek od Martin P »
No, a já si myslel že mých 61 panelů už je hodně. Když jsem 142 ukázal ženským si myslely že je to překlep. Řekl jsem jim, že ne a ony se hned zeptaly, jestli "toho pána" mám v plánu preděběhnout.
Odpověděl jsem že ne, ale pokud bych dal na normální panely bifaciální bych se mu mohl přiblížit :lol: :lol: :lol:
A víte co mi řekly? Jseš v Havlíčkově Brodě. Jestli to myslíš vážně, tak snad víš kam máš jít.
PS: u nás je vyhlášený cvokhaus (blázinec).
JonasPP
No začnem poporiadku. Momentalna kapacita baterii je takato: +-570Ah-30kWh ; Liion 14s+LiFe 16s. Jednotlive kapacity budem merať jak bude na to čas a energia slnka. K tomu mam doplnok asi 1,5-2kWh v odpojenych luhovkach, ktore sa rozhodujem ako s nimi naložim a asi 1,5kWh 12v olovo, ktore použivam na drobnosti v dielni a sem tam ako založne napajanie.
Panele mam tušim 10 druhov, ale nazov si pamätam iba sharp monokrištal, sharp amorf, kiocera polykrištal a ostatok netušim. Všetko, až na 6ks 20Wp panelov je kupovane z ruky, bazarovo a po znamosti za zlomok ceny. Vykon je tym padom tiež iba zlomok od štitkov. Koncovy odhad je okolo 17kWp. Lenže :-)
Doma som od začiatku dostaval aj pekne vyžrať, ak panele som postavil hocijak na dvor, hocijak som ich namontoval a za plochu juhozapadnu strechu dostavam stale vyžrať, ako vyzera. No zlomilo sa to tohto roku. Do tohto roku som mal zakazane dať panele na rodinny dom, lenže cena energii zatlačila a mam to povolene. Lenže aj cena panelov šla hore, tak musim počkať na spravnu priležitosť a zasa sa bude rozširovať, ale pravdepodobne do ongridu.
Ale ak mam pravdu povedať, dak doma su ozaj radi, že maju takto choreho človeka ako som Ja, lebo sestra je s okolitych sprav už na praškoch. Normalne som aj uplne prekvapeny, že nik nema problem počkať na pustenie pračky, myčky, že sem tam vypadne elektrika. Že rozhodujem kedy a čim budeme kuriť. Každy si uvedomuje, že moje rozhodnutia šetria v domacnosti nie eura, ale stovky eur ročne.
JonasPP
Prace pokračuju.ObrázekObrázekObrázekObrázek
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Tak ta půda vypadá brutálně. Moc se mi to líbí, hlavně to prosvětlení celé půdy je supr. Bejt výrobce gumených těsnění, vrhnu okamžitě na trh metráž mezi panely.
Plazivec
Tohle bude drahý pro lidi jako jsem já, nebo Jonáš.
NESKOM
Krásná práce. Teď už jen čekat a dívat se jak se fotony mění na elektrony.
Mimochodem panely je jen polovina práce. Vyklidit všechen binec z povaly musela byt taky řádná makačka.
Kua tá strecha vyzerá parádne.
Priznám sa, na toto by som nemal odvahu.
JonasPP
Prave sa snažim o oplechovanie bokov a spodkov, silikonom sa ešte ohaňam, bo su veci nedotiahnute, popri tom uvažujem, ako ponapajam panele, lebo nemam žiadne svorky na pospajanie kablov a ešte mnoho panelov treba doskrutkovať k latam treba. To ešte musim menši pristrešok nahodiť, bo nechcem nedokončeny otvor iba provizorne oplechovať na zimu, chcem to už mať na kompletku.
Ale čo ma dosť štve, tak tepelko nemôžem pustiť, bo vykon solarka razantne klesa každym dňom. Dneska napriklad do baterky posiela iba okolo 80A a len 2 tyždne do zadu to bolo okolo 110 aj so spotrebou domu. Baterka sa nenabije ani na polovicu za slnečny deň, tak zapojenie panelov by dosť pomohlo.
Odhad rozloženia panelov na hospodarskej budove, ktore ešte nemam napojene je: 1,4kWp juhovychod a asi 3,5-4kWp na severozapad.
Naschval som dal na severozapad viac, aby som rozdelil vykon panelov až do zapadu slnka a tuto stranu celu zimu ofukuje vietor, teda malokedy je zasnežena a tak bude zbierať rozptylene svetlo skoro celu zimu aj bez odpratavania snehu.
Po tom dam fotečku od zadu, jak sa tam dostanem, len maju tam sprosteho psa, čo celu dobu vyvreskoval, jak som chodil po streche.
JonasPP
Nič nestiham. Tak tu aspoň fotka pristrešku od spodu. Kablovanie musim ešte učesať a dokončiť + dosky treba ponatierať.
Ale aspoň som stihol pokablovať polovicu strechy, tak som zvedavy, ako to zajtra pomôže.
Pristrešok mam ale krasne porovnavanie. Za 2 tyždne klesla vyroba z 19kWh na dnešnych 14kWh.ObrázekObrázek
OndraS
Příspěvek od OndraS »
Diablo007 píše: sob lis 12, 2022 8:17 am https://www.gridparity.cz/fotovoltaicky ... na-montaz/ už se vyrábí
A co něco takového. Jen to tam "zastrkat"...
https://www.gumex.cz/h/pryzove-profily- ... ilter=True
Zpět na „Jančiho podtatranske solarka“
