Propojení topné tyče a wattrouteru
zvirek
Příspěvek od zvirek »
Zdravím,
konenčně mám u bojleru ( ohřívaného vodou z tep. čerpadla ) doinstalovanou topnou tyč 6kw ( 3. fázovou ) a chci ji propojit s wattrouterem , který mám již připojen v naistalované FVE . ( AZ router ). Ten je již z instalace přednastaven elektrikáři, takže jde jen o vlastní propojení topné tyče ( obrázek 1 ) a AZ routeru ( obr. 2 ) třífázovým kabelem. Předpokládám, že to je blbuvzdorně stejné ke stejnému - tedy L1 out z AZ routeru k L1 topné tyče, L2 out k L2, L3 out k L3, N k N, a uzemnění PE k žlutozelenému uzemnění ). Jen mě znejistěla poznámka v textu návodu AZ routeru: Při vícefázovém připojení musí být spotřebič zapojen do HVĚZDY !
Proto se raději ptám, jestli se to nezapojuje nějak atypicky, než takto ( tak je to i na nákresu u topné tyče ) -viz. obrázky.
Předem děkuji za odpovědi !
topná tyč.JPG (31.44 KiB) Zobrazeno 1581 x
AZ router.JPG (94.49 KiB) Zobrazeno 1581 x
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Propojení topné tyče a wattrouteru
Příspěvek od beethowen »
Těžko říct, jak je to topné těleso zapojené, když k tomu nedáš nějakou dokumentaci, nebo typ. Ale jelikož je tam vyvedený modrý drát, tak hvězdu tipuji.
Obecně je správné, když takové věci zapojují odborníci. Stačí multimetr a hned je jasné jak je to zapojeno.
Pokud nemáš schema toho tělesa, změř odpory fází mezi sebou a proti N a dej výsledky.
zvirek
Ano, také předpokládám, že tyč je "do hvězdy" z výroby , do "trojúhelníku" by měly být tyče až nad 6kw výkonu ( tato je 6kw, tedy 3x2 kw ).
kompletní manuál k tyči je zde, ale přímo o zapojení "do hvězdy" tam samozřejmě nic neuvádí. Je to ten typ: 10800084
https://downloads.acv.com/NT_660Y0000_C ... ent-ML.pdf
Mapato
Příspěvek od Mapato »
A jakto funguje s topnou patronou. Pokud dám do zásobníku např 6kw a přebytek budu mít jen 3kw, tak patro a pojede na poloviční výkon?
