Wattrouter a problém s LAN připojením
dews
Příspěvek od dews »
Zdravím, mám problém s Ethernetovým připojením k Wattrouteru. USB pracuje v pohodě.
Možná jsem něco zapomněl nastavit. V příloze přidávám screen nastavení.
Dokáže někdo poradit? Díky
jarda62
Re: Wattrouter a problém s LAN připojením
Příspěvek od jarda62 »
Jak vypadá nastavení TCP/IP protokolu u síťového rozhraní počítače, ze kterého se připojujete?
Teoreticky by mohlo jít o konflikt IP adres s nějakým dalším zařízením v síti, ale to je málo pravděpodobné.
Provedl jste po nastavení IP adresy Wattrouteru jeho restart?
Je LAN konektor Wattrouteru správně připojen do sítě ethernet? Zkoušel jste použít i jiný kabel?
Svítí či poblikává led dioda na portu switche, ke kterému je Wattrouter připojen?
dews
Příspěvek od dews »
O konflikt IP nepůjde .1.6 je v domácí síti volná. Nastavení TCP/IP v notesu, z kterého to ve sklepě nastavuji, nebude problém, protože .1.6 není vidět ani z jiného PC v síti.
Restart regulátoru mám zaškrtnuto "restartovat po zápisu konfigurace" a zapsat jsem dal.
Dioda switche pro LAN na WiFi zařízení svítí, diody na LAN konektoru Watrouteru také.
Kabely jsem zkoušel dva a zkoušel jsem i dvě WiFi zařízení, přes která to ve sklepě připojuji (nemám tam natažený Ethernet, tak musím takto). Obě zařízení i kabely jsem nastavoval a testoval ve svém pracovním PC a byl s nimi bez problémů připojen. Tak jsem z toho jelen :shock:
Ještě pro info "architektura" připojení k routeru s IP adresami
v patře router .1.1
v přízemí APčko .1.2
ve sklepě nastaven repeater .1.4 z AP přízemí (tady jsem zkoušel i letitý Ovis 5460AP v režimu klient)
A nefunguje to, tak fakt nevím ....
Čo skúsiť inú IP?
jarda62
Nemůže to blokovat firewall ve Woknech?
Já obvykle, když mi v těchto situacích dojdou nápady, tak zkouším i nepravděpodobné "šílenosti" typu např. vyřadit komplet bezdrát a propojit to regulérním kabelem atd.
Co konfigurace některého ethernet adaptéru? Není někde třeba natvrdo 1Gbit?
dews
Příspěvek od dews »
@Diablo1st
Jinou volnou IP jsem samozřejmě v zoufalství zkoušel.
@jarda62
1Gbit v téhle části sítě není. Mezi WiFi repeatrem a Wattrouterem je 100mbit. Detekuje to tak i LEDka na konektoru a ten repeater ani 1Gbit neumí.
Firewall to také nebude. Ta IP se nedá pingnout ani z routeru.
Ešte by som skúsil v záložke "Konfigurovat pripojení" vymazať všetky IP adresy a nastaviť ich znova. Pri výmene routera sa mi stalo, že ako kedy WR bral starú IP aj keď mal nastavenú novú. Po vymazaní a nastavení novej už to išlo.
Ak by ani toto nešlo tak už len prepojiť káblom priamo na hlavný router.
misa84
Příspěvek od misa84 »
na dhcp dostane ip?
co špatné rj45 svítí ale nepingá - po připojení pc místo wattrouteru vše funguje jak má? (dhcp popř ta ip adresa WR )
10kw goodwe, 4x h2
dews
Příspěvek od dews »
Tak už jsem si myslel, že vyřešeno, na chvilku se to spojilo, ale nakonec to stejně spadlo
vypadá to na vadný LAN port na wattrouteru, občas úplně zhasnou LEDky
jarda62
A když místo Wattrouteru tam připojíš noťas, tak je to ok? Viz misa84
dews
Příspěvek od dews »
Ano ntb v pohodě. Měl jsem úplně nejjednodušší připojení. Ntb a Wattrouter připojeny LAN kabelem k routeru. Ať jsem zkoušel pevné IP nebo DHCP v routeru se mezi kabelovými klienty Wattrouter neobjeví. Je tam jen ntb.
Zpět na „Montážní poradna“
