Hrabání sněhu z panelů
Začala nám sezóna zimního úklidu sněhu.
Tak jsem chtěl toto téma otevřít, jak ho kdo řešíte?
- Přílohy
- 7F37BD78-90B7-452F-BEBA-8BD8A3F1555F.jpeg (351.29 KiB) Zobrazeno 3419 x
Re: Hrabání sněhu z panelů
Já mám od manželky zakázané lézt na střechu, navíc by to znamenalo vyjet z garáže autem, vyndat z ní žebř, zvednout ho do patra a odtamtud vylézt na střechu..... Takže vždycky jen koukám na předpověď, střechu a panely souseda pode mnou (na svou střechu nevidím) jestli to taje.
Hlavní výhoda tohoto postupu je, že je fyzicky celkem nenáročný
Docela bych se bál, že je takto mechanicky poškodíte... Ale třeba ne...
Doposiaľ som to riešil nadšuklovanym konarom o dlžke asi 5,5m a na konci iba priečne tenka doska. To som dotiahol skoro všetko zo zeme a to čo som mal na plochej streche, tak som ometal s metlou. Lenže teraz mam tak pokombinovane strechy, že to nebude možne, ale sneh musim odpratavať, tak uvidim, jak to budem riešiť.
Skusil som oheň pod panele, dopomahal som aj duchadlom, teda to šlahalo plamene bez dymu, no po pol hodine uplne o ničom efekt.
Zaujala ma činska pomôcka. Dlhočizna hlinikova rurka s 50cm širokym orezavatkom snehu na konci, na ktorom je napojeny dlhy pas folie, po ktorej sa jednoducho šmykal sneh na zem.
Panelu to neuškodí. Vydrží strašně moc. S kolegou jsem se vsadil že když si oba stoupneme doprostřed panelu položeného na betonu, že nepraskne. Dohromady 80+120kg a vydržel, takže tohle mu nemůže uškodit.
Design odolnosti je 5400N v celé ploše, tedy zhruba 540kg a nebo 50g kroupa letící rychlostí 100km/h. Co je proti tomu smeták.
Sníh ze střechy ohrabuhi ze střešních oken. Z pergoly sníh ohrabuji že země.
U nás už se mně dva lidé ptali jak to se sněhem dělám. Řekl jsem, že ho ohrabuji ze střešních oken. Pokud by na střeše střešní okna nebyla bych tam dal alespoň průlez. Přijde mi to bezpečnější než si pod panely opírat žebřík a riskovat nedobrovolný parašutismus.
Když už to jinak nejde (sekce7) si žebřík opírám bokem od panelů. Sníh mně tak míjí.
Někde jsem četl, že se to má polejt horkou vodou... A to se vyplatí! JInak vodu se solí...
To je diskuze, necháte si natlouct panely na střechu a pak Vás překvapí každoroční sníh. No já se směju
mě stačí smetáček, mám panely na zemi.
Co když ti tam na tý střeše vyhoří konektor? V zimě... To budeš muset aktivovat Alpínový horolezce....
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
No já si už dávno koupil 2k teleskopických duralových tyčí na váleček na malování pokojů v Hornbachu, jak tu nedávno někdo radil a k temu skoro metr čirokou čínskou gumovou stěrku uchycenou taky do hliníkovýho kování, neb jakoukoliv železnou částí shrnováku bych moh prasknout sklo panelu.
Ale! Zatím to řeším bezpracně z tepla domova tím, že víc přetopím dům (v kotli na tuhá paliva neboj Gréto je to Euro 4 ) a pootevřu okna a jak sálá horko z radiátorů pod okny z těch pootevřených oken vzhůru kolem okapu i pod okap a pod převis tašek, tak i díky neizolované půdě a střeše, se takováto malá vrtstva sněhu rychle rozpustí a sklouzne dolů
Apropo, neví někdo, jestli i panely samy alespoň trochu hřejí a víc při větší zátěži? Mě vyrobilo 4,5kWp pod popraškem sněhu a za šera furt cca 400W Až domontuju dalších 4,5kWp tak to bude už skoro 800W a to je taky prd?
Však do aku nemusí téct, stačí když kape
A konektory mám pod střechou na půdě v luftě krásně přístupné i kdyby bylo sněhu jako nyní v NC
Jo možná by taky šlo zespodu z půdy je trochu poklepat koštětem a sních setřást, ne?
Mělo by to být tak, že při rovnoměrném osvitu/zastínění a odběru jsou panely o něco chladnější, než kdyby nebyl proud odebírán. Ale pokud je zastínění nerovnoměrné, tak ta místa ve stínu se zahřívají víc - v podstatě jsou vyhřívána těmi nestíněnými, ovšem jen pokud není ve stínu celá sekce panelu, protože pak zafunguje bypass dioda a ohřev se už nekoná.
O tomhle se diskutovalo hojně a názory se různí.
Můj názor je ten, že při zátěži se hřejí více, nebo stejně, nikoliv méně, to je nesmysl. Ale neměřil jsem to, akorát vím že to za panelama hřeje jak rozpálenej sporák, když na to svítí, teda.
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Nesmysl to není a není potřeba o tom diskutovat je to mnohokrát změřené termokamerou a ano panel který se fláká je teplejší
Je to jednoduché :
na č.1 se 100% dopadající energie přemění na teplo ,
na č.2 se na teplo přemění cca 80% dopadající energie , jelikož cca 20% dopadající energie odteče vodiči .
Jo , a FV panel č.3 ve zkratu se hřeje stejně jako FV panel č.1 , až na pár míst se slabšími FV články , jež se procházejícím proudem zahřívají víc než-li lepší články .
Diablo007 má recht - FV panel č.1 na bez odběru elektronů je teplejší než-li sousední FV panel č.2 z jímž elektrony proudí .Diablo007 píše: ↑čtv lis 24, 2022 9:34 pmNesmysl to není a není potřeba o tom diskutovat je to mnohokrát změřené termokamerou a ano panel který se fláká je teplejší
Je to jednoduché :
Pokud panelu odeberu část dopadající energie ve formě elektřiny tak se tato část nepřemění na teplo a tudíž je panel chladnější.
Zákon o zachování energie. Vstupuje energie slunečního záření, které je jedno jestli odebíráš elektřinu nebo ne. Pokud odebereš elektřinu, tak na teplo zbyde méně energie (nižší ohřev). Pokud neodebíráš, tak se energie na PN přechodu FV článku po dosažení otevíracího napětí toho přechodu promění v teplo.
Edurd22 das prosim foto tej stierky?Az nemusim experimentovat s typom stierky..Nad nou mas aj nejaku ohradku,zhnac ,aby ti aj sneh spa tlacilo dole?!
Ja som dnes skusal asi 80 cm sirokou metlou a teda moc sa nedarilo.Je uz toho snehu na paneloch pomerne vela ,mozno aj 20 cisel a velmi tazko to ide dole,
Mimochodom stahujes smerom zhora na dol priamo zi strechy alebo stahujes zo zeme a smerom dole.
Dakujem krasne..
Dakujem krasne..
Goodwe 5048D-ES
16X302AH LIFEPO4
JKBMS+prevodnik
16X302AH LIFEPO4
JKBMS+prevodnik
prostě koště s dlouhou násadou. je to dost fyzicky náročné, ale dělám to tak už 12 let
No, dnes to bylo přimrzlé a tak jsem musel nejprve narýhovat ježděním nahoru a dolu opakovaně po hraně a pak vybrovat opět opakovaně naboru a dolu a vono se to padalo.
Vše je dural i tělo stěrky i ty nýty, krom šroubu svorky stěky a tak je obalen velkou vrstvou izolačky aby nerozbil sklo panelu
Je to drbačka ale bezpečné ze země nohama pevně na zemi.
A jelikož ta horní řada byla hodně přimrzlá , tak nakonec vyhrál oplach vodou (studniční zadarmo ). Zpočátku jsem to jen kropil... (viz 1. foto) Ale to nepomáhalo, musí se to udělat proudem! Sice tedy ze žebřa, alespoň že nezabíráte silou při držení hadice, jako u škrabání a shrnování a tak to není tak nebezpečné na spadnutí ze žebřa.
Nevím co maj hasiči za problém při hasení vodou domu s panely na střeše??? Mě to tedy nekopalo
Ahoj.
Edurd22,dik za foto aj odpoved.Aj takuto stierku som skusal ale nebolo to k nicomu.Uz bolo moc snehu ,zanedbal som to,uz len pockat na odmek..
Zohnal som nieco podobne ako dole v odkaze len musim si ju upravit na opacny uhol,zhrnam ,resp.tlacim sneh dole zhora..a tej plastovej hrane moc neverim,tam zrejme pridam gumeny pas s priemyselneho dopravnika,pre istotu..tak uvidim ci ako to bude fungovat..
https://www.ags-shop.cz/cz/e-shop/91161 ... ew-35.html
Goodwe 5048D-ES
16X302AH LIFEPO4
JKBMS+prevodnik
16X302AH LIFEPO4
JKBMS+prevodnik
