Počasí
Re: Počasí
Tak na Znojemsku sice není tak tmavo jak tady vidím na vašich pochmurných fotkách, i když trochu stále sněží a je poprašek na panelech, přesto to dačo dává (již od 6:50 se objevily panely s 25W...)
Avšak moja pere a peče a vysává a kouká na 1,5m TV na Seznam na Zahradu a tak většinu energie se používá ze sítě.
Aku jsem taky dovolil nabív již večer ze sítě, protože mám volovo a tak aby se nezničliy a byly raději jen pro případ blekautu.
Re: Počasí
Tohle je dnešní realita. To nevymyslíš. Západ dává nejvíc, protože odraz od nízké oblačnosti je větší, než přímé záření.
Rafičky výkonu axpertů a napětí baterie si nevšímejte, je to zamrzlé, protože axperti neběží.
Re: Počasí
To slnko je asi vadne a vyhorela mu žiarovka abo čo.
Beham 2 slnečne dni po streche, montujem posledne panele, kym sa da montovať a v prvy deň pozeram na vyrobu panelov pred regulatorm a ono ledva dalo 18kWh. Druhy deň račej si ani nerobim nadeje na dajaky extra vykon a po zotmeni mi spadla sanka, bo panele dali cez 30kWh.
Vôbec tomu nechapem, ale hlavne nechapem tomu, že to riešim o druhej rano nachcipany v posteli, bo jak som sa prebral, tak sa mi nedari zaspať.
Nebude spln a ozivaju moje vlčie inštinkty??
3ks Axpert King 5kW na 48v
Re: Počasí
No, máš stejně masivní solaritidu, jako elektrárnu. Měl jsem určitý obdiv dětí (kluci 8 a 5), že máme na střeše co máme. Pak viděli Tvé království a poslouchám, jak máme málo panelů, jak jsou zbytečně moc od sebe, jak to mám udělat jako ten pán atd.
Každopádně počasí je úlet, za posledních 7 dní 19kWh celkem. To je tak na svícení ledkama, aby měl člověk pocit, že světlo ještě existuje.
Re: Počasí
Jestli vyjde tato předpověď
Nové Mlýny:
Nové Mlýny:
Re: Počasí
Nech ma človek akukoľvek veľku a prepanelovanu elektrareň, v takomto stave to aj tak ani prd neda.
Re: Počasí
Jak spolehlivé jsou dlouhodobé předpovědi... Před třemi dny "slibují" mráz jak na Sibiři a dnes je všechno jinak.
Re: Počasí
Ja normálne uvažujem,že skúsim dať na spodok panela devi kábel....že čo to spraví...
Stačí mi ked ho len načne,a je mi jasné,že to neroztopí na celom panely
Re: Počasí
To už se řešilo, stačí do panelů pustit proud, nemusí na to být extra kabel. Ale asi by to sežralo víc proudu, než kolik se v zimě vyrobí, za těch pár dnů.
Re: Počasí
A to jde - pustit proud (asi myslíš DC?) opačně - do panelů, když je panel defacto polovodič!? A s diaodama na výstupu!(?)
(možná by spíše šlo spojit je nakrátko, do zkratu a možná by taky hřály? Jen jestli by je, nebo diody, to nezničilo!?)
To už je lepší mít nezateplený strop nebo střechu (jak mám já) a ztráty z domu rozpustí sníh nebo námrazu "zadarmo" Já navíc pootvírám okna po ránu jak větrám zaprděnou cimru..., a přiložím víc do kotla (pro rejpaly "klimatology"... , EURO4) a sníh, který je na jihu JM jednou za 5 let v hojné míře stále a né že né, sjede z tašek (hen té panele mám jen chvílu tak ještě nevím) sám
Re: Počasí
Pri prvom snehu som chcel otestovať ohrievanie panelov od priameho ohňa od spodku pod panelmi.
Zobral som gril, do spodneho nasavania vzduchu priviedol ocelovu trupku, na ktoru som namontoval fukar a na jar nazbierane šišky som prikladal jednu od druhej. Krasny plameň bez dymu asi meter vysoko šlahal z grilu. Po pol hodine nastalo uplne minimalne nadtopenie snehu, ale nič viac. Uplne zbytočna robota. To znamena, že ake množstvo energie je treba na odstranenie 120m² snehu o hrubke 10cm.
Re: Počasí
Zkousel jsem rozmrazovani proudem a krásně to funguje. Takhle taje při -1 za 15 minut
Re: Počasí
Potřebná energie je složena ze dvou částíJonasPP píše: ↑ned pro 11, 2022 12:30 pm Pri prvom snehu som chcel otestovať ohrievanie panelov od priameho ohňa od spodku pod panelmi.
1. Ohřátí sněhu z jeho teploty na teplotu 0 °C.
W1=c*m*(-t)
kde c je měrná tepelná kapacita sněhu, m jeho hmotnost (plocha*výška*0.1) a t teplota.
2. Fázová přeměna sněhu na vodu
W2 = l*m
Kde l je měrné skupenské teplo tání sněhu a m zase hmotnost.
To je teorie v kalorimetru. Skutečnost bude o dost vyšší, pač musíš ohřívat i hmotu panelů, do toho mrzne atd.
Re: Počasí
Jaký proud jsi tam tlačil? To jsi měl opravdu rozebraný junction box kvůli demonstraci na jednom panelu, nebo máš vadnou obtokovou diodu?
Ano, jde to. Napětí se stejnou polaritou jako když panel vyrábí - to jsou ty obtokové diody v panelech polarizovány závěrně a proud teče FV články protože ty jsou polarizovány v propustném směru (proto při osvitu generují max. cca. 0,5V). Přikládané napětí ale musí být vyšší než Uoc - zvyšovat s citem, proud potom najednou teče i při mírném zvýšení napětí.
Pokud meteorologové mají pravdu, bude se vypínat? K čemu jsou francouzům desítky jaderných bloků, když jsou půl roku po objevení závad nefunkční? FVE taky nefunguje, takže debaty o tom co je lepší jsou k trusu.
Re: Počasí
@ brumlaj No, jen jsem experimentoval a protože můj stabilizovaný zdroj dá jen 33V. Opravdu jsem sundal dekl od boxu a na páskové přípojnice zavěsil dva vodiče.
Napětí 26V proud 2,5A, teplota -1 až-2C. Viz foto
Re: Počasí
Takže do stringu 11 panelů by stačilo pustit mezifázové napětí, usměrněné jednou diodou, a "nějak" u něj omezit proud.... Do toho nejdu
Mimo jiné taky proto, že mám panely naplacato, takže ten sníh nemá čím a kam odfrčet.
Re: Počasí
Nejbezpečnější, nejrychlejší a nejlevnější je ostříkat panele od sněhu hadicó s vlažnó vodó
Re: Počasí
Kolik energie spotřebuješ na ohřev H2O aby byla vlažná? A kolik H2O spotřebuješ?
Re: Počasí
Ono stačí ostříkat i studenou vodou. Ale problém nastane až voda steče a zmrzne někde v okapu nebo na chodníku, dole pod střechou.
Re: Počasí
Ako som už písal, na moje panely jedine destilovaná voda. Naša tvrdá voda by ich totiž spravila biele trvalo aj bez snehu.
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
Robo /bert/
Re: Počasí
Myslel jsem přirozeně(!) vlažná
Re: Počasí
Šak kamoš chytá děš'tovku do jímky v zemi kde má minimálně 4 stC a tou panely oplachuje od sněhu a prachu a ta děšťovka opět stěče zpět okapem do jímky Tedy to je taky destilka
Re: Počasí
No nevím,v dnešní době nazvat deštovku destilkou je dost odvážné,většinou je znečištena různým sajrajtem obsaženým v atmosféře,pokud se to ještě zahustí oplachem z panelů,tak to má k destilce hodně daleko,snad jedině po úpravě RO by se to tak dalo použít na méně důležité potřeby...
Re: Počasí
Prostě to není tvrdá voda - čiilli nasycená minerály. A o to mu šlo Jasně že to má k před čerpadlem destilce daleko natož k DEMI vodě Ale to už je extrém, to není zas tak potřeba, stačí hrubé filtry na dešťovku
Re: Počasí
Sakra, auto si olejem vedrom studenej vody, rychlo oškrabem a takato jednoducha vec, ako oliať panele s vodou zo studne ma nenapadne, ta to de mam hlavu, v oblakoch?. A dneska bolo iba -1-2 cez deň, zajtra už bude -5, teda hadica nepomôže, skôr uškodi, ak to nestečie ale primrzne.
