FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač
Zoha@volny.cz
Příspěvek od Zoha@volny.cz »
Uvažují o této FVE na klíč FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač. Mám 2 reálné nabídky s podobnou cenu i dotací. Kterou sestavu považujete za lepší? zejména z hlediska spolehlivosti komponent, ocením i další připomínky, zejména provozní, případně i pokud máte někdo konkrétní zkušenost s firmami.
1) Schlieger
Třífázový set 18x panel AS-7M144-HC 550Wp
Střídač SofarSolar 10000TL-3PH + obousměrný elektroměr SmartMeter
Bateriový set LiFePO4 10 kWh SofarSolar BTS E10-DS5
Wattrouter ECO
1) Woltair
Panel Panely Risen RSM 455 Wp 21 ks
Střídáč Střídač GoodWe 10 ET (Dyness) 1 ks
Baterie Baterie Dyness HV9637 3 ks
Obchodní i montážní postupy se příliš v nabídce neliší, otázka je realita
Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač
A cenovka pro zajímavost?
Zoha@volny.cz
Diablo007 píše: čtv říj 20, 2022 7:24 am A cenovka pro zajímavost?
na klíč něco přes 500 tis - dotace 200 tis jsou zhruba stejné nabídkové ceny, prověřil jsem několik dodavatelů a v zásadě se v tomhle neliší, realizace přes půl roku a záloha 60% ihned po podpisu smluvy, garantují vrácení zálohy pokud nebude dotace, ovšem jestli zálohu vrátí a kolik je otázka.
danidani
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od danidani »
Chápu, že je špatná doba a velký převis poptávky. Ale zrovna těmto dvěma firmám bych se vyhnul. I při menších nákupech dávám do googlu frázi "název_firmy zkušenosti" a zrovna u Schlieger to vychází opravdu hodně špatně (vč. Černých ovcí v ČT a to už je podle mne co říct). Namátkou:
https://forum.tzb-info.cz/150377-ftv-schlieger
https://www.kurzy.cz/nazory/A-V-T-47225/
Co se týče zálohy, 60 % při realizaci za 1/2 roku (reálně minimálně za 3/4)? Leda by nakoupili materiál a navezli ho ke mně. Firmě by mělo stačit 20 tis. na projekt, pak tedy těch 60 % v okamžiku montáže a doplatek po zprovoznění.
No a kdyby ses do toho s nimi přesto pustil, tak obětuj pár dalších tisíc na dozor.
K původní otázce (konfigurace): osobní zkušenosti nemám, tak neporadím, ale podle mne aktuálně nabízené čínské all-in-one jsou všechny na jedno brdo a mnohem víc pokazí instalační firmy při montáži. Snad jen u baterií bych byl opatrný, co se týče kompatibility se střídačem - tam bych hodně hledal a nenechal to na dodavateli.
Zoha@volny.cz
Děkuji, nějaké recenze jsem již prohlédl, vše je individuální i zákazníci :) popravdě jediné co mě ted tlačí jsou 2 otázky.
1) jak dlouho bude stát FVE dotovat
2) zda mě pozdějí EG.D. připojí do sítě, abych mohl v budoucnu i prodávat. Tedy plné paralelní připojení a pokud možno zdarma.
Kolem 550t bývají i sestavy od solax nejnovější generace což beru jako nejlepší volbu . Jo rlterniny bývají horší ale určitě se dá i dříve jak za 9 měsíců
deemonio
Příspěvek od deemonio »
Dotace budou ještě hodně dlouho a možná časem větší a větší. Toho bych se fakt nebál. Ikdyž je to podvod a bez dotací to postavíš úplně za stejnou cenu. Stačí mrknout na ceny panelů a střídače na netu a vidíš hned že je vše o 100% přestřelené. Ale proč by to firma nenacenila na více. Vše je o nabídce a poptávce. Poptávka vysoká tak můžeme zvýšit ceny o 100% a tak to prostě funguje.
Zoha@volny.cz
Jj přesně ja píšete. Zatím jsem sám dal žádost na připojení k DS egd a čekám.
Nitroglycerin
Příspěvek od Nitroglycerin »
Zdar, jsem tu nový, aktuálně také řeší domácí FVE se stejnými parametry a s baterií cca 14 kWh. Praha-Západ.
Sešly se mi nabídky zmiňovaných firem Schliegel, Woltair, navíc ještě Innogy. Cenově to je +/- stejné přepálené (kolem 400k po odečtení dotace).
Všechny tři firmy jednaly slušně, celkem rychle, stěžovat si doposud nemůžu. Ale taky mě děsí zkušenosti lidí a negativní reference na internetu. Není to dané "jenom" tím enormním zájmem lidí a prostě tím, že ty firmy teď nestíhají? Osobně nijak nespěchám, půlrok není problém.
Co firma Innogy? Také špatné a nebrat?
Sám si to určitě neudělám, tak koho byste s klidným svědomím poradili?
Předem díky:-)
Nitroglycerin píše:Zdar, jsem tu nový, aktuálně také řeší domácí FVE se stejnými parametry a s baterií cca 14 kWh. Praha-Západ.
Předem díky:-)
Inogy nic nemontuje, používá externí firmy, nemůžete se spolehnout na nic, jen na to, že to bude drahé.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, makeSkyBlue, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Zoha@volny.cz
Innogy nevěřím, už jen jak žešili v krizi zálohy na dodávky byl děs
Pomalu se rozhoduji mezi ACETEX, Schliegrem, a ČEZem
Hlavně jsem si sám zadal žádost o připojení k síti a čekám už měsíc na souhlas. Pozor dobře při zadání zvažte parametry připojení, brání se je jakkoli měnit. Zákon řeší pouze změnu střídače, ale není to jednoznačně napsané.
Baterii ted nemá smysl dávat, je i s dotací předražená a nedostupná
Nitroglycerin
Aha, díky:-) No a co byste mi tedy radili, pls?
Situace: větší RD, TČ vzduch-voda, roční spotřeba cca 15 MWh, ČEZ D45D, doposud měsíční zálohy 7k Kč. Celoročně non-stop jedou dvě větší lednice, domácí ČOV (to je spotřeba asi jako třetí lednice), přes den nějaké počítače, robotický vysavač, od jara do podzimu robotická sekačka, nárazově myčka, pračka, sušička ... klasická domácnost.
Bazén nemáme a neuvažujeme, elektroauto zatím nepotřebujeme ale možná za 15 let v důchodu :shock: se bude menší elektromobil na nákupy a ježdění po doktorech hodit.
Na vysvětlenou: my nepotřebujeme úplně nutně teď hned honem začít šetřit. Máme volné prostředky, poloha RD a orientace střechy OK, a tak jsem si říkal, že bychom mohli zainvestovat do FVE, která nám spotřebu (snad) dlouhodobě sníží třeba o 1/4 nebo 1/3. Navíc získáme jakýsi pocit nezávislosti alespoň mimo topnou sezónu.
Je to chybná úvaha? Předem díky za konstruktivní odpovědi:-)
Zoha@volny.cz píše: čtv lis 24, 2022 12:31 pm Innogy nevěřím, už jen jak žešili v krizi zálohy na dodávky byl děs
Baterie jsou . A právě ta dotace jediná tu cenu zachrání slova že přidám později se většinou nekoná protože cena bez dotace je ještě větší nesmysl
Zoha@volny.cz
Nitroglycerin píše: čtv lis 24, 2022 1:30 pm Aha, díky:-) No a co byste mi tedy radili, pls?
Jsem právě v podobné situaci. Zaskočili mě, ale podmínky současné instalace. Na 6-9 měséců někam dát půl milionu a doufat, že se část vrátí v dotaci. Ale i tak do toho jdu a zatím než dostanu souhlas připojením si hraji s pár panely.
Moje koncepce je 10kWp na střechu a prodávat za SPOT ceny, což už firmy nabízí. Baterie 10kWh prodávají nyní dodavatelé FVE okolo 200000 a dotace je na to jen 60000. Co se vyplatí je nabíječka na auto, stojí 30-40 tis a dotace je 70. Chce to se domluvit s dodavatelem FVE. Nejrychlejší vývoj je nyní u baterií, klesá cena a stoupá kapacita, nemá smysl do nich ted investovat ani s tou dotací.
Když už si hraješ tak si přečti dotace na baterie je 100t na panely je 100t a na projekt je 5t. Jinak solax baterie i měniče má kamarád skladem
Zoha@volny.cz
Diablo007 píše: pát lis 25, 2022 6:44 am Když už si hraješ tak si přečti dotace na baterie je 100t na panely je 100t a na projekt je 5t. Jinak solax baterie i měniče má kamarád skladem
Pokud má kamarád skladem solax díly na FVE dejte mi prosím na něj kontakt a poptám u jeho firmy FVE, doufám, že realizace bude tedy rychlá. Pokud to nejsou naskladněné díly na FVE, které už měli být dávno v provozu.
V údají o dotaci nemáte pravdu.
https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/
Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
https://novazelenausporam.cz/files/docu ... 6-2022.pdf
"4.3.3.1 Výše podpory pro podoblast C.3
Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD."
Dotace na opatření bez baterií je 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč + 8kWp v panelech je 80000 celkem 140000 Kč
Dotace s bateriemi je může být pouze o 60000 vyšší, minimální baterie musí být pro 10kWp 10kWh a ta stojí okolo 200 tis.Kč
Plná dotace 205t je dána 10kwp a 10kwh. A max platí 50% ale tohle dnes není problém splnit tu minimální ztracenou částku 400t. Jinak kontakt kdyžtak pošli do SZ.
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
Recenze jsou obvykle k ničemu, píšou je lidi kteří instalaci FVE moc nerozumí.
Další věcí je že instalační firmy jsou pod tlakem a sekají instalace jednu za druhou.
V každém případě doporučuju použít stavební dozor. Někoho kdo té věci trochu rozumí a je nestranný.
Nitroglycerin
josse píše: čtv lis 24, 2022 12:01 pm
Předem díky:-)
jj, byl u mne technik "od Innogy". Přiznal v pohodě, že je od nějaké menší externí firmy, kterou spolu s mnoha dalšími Innogy používá. Innogy sami nedělají do FVE fyzicky nic, jen kancelářskou práci. Tj. je velmi pravděpodobné, že zaměření, instalaci a pak případný servis bude dělat pokaždé někdo jiný. Tak do toho nejdu určitě
