Goodwe et10 a wattrouter
Potřebuji poradit, při zatažené obloze vyrábí fve cca 1,2kw, goodwe vše poctivě rozdělí na 3 fáze a místo aby šlo do bojleru 1,2kw tak jde pouze 1/3 a zbytek dodávám do sítě dá se tomu zabránit přes wattrouter?
Jediné řešení mě napadlo greenbono na backup výstup kde by byli skutečné asymetrické dodávky....
Ještě proč tomu tak je v zimě je vytěžování pouze na dvě fáze, bojler a bazén, na třetí fázi je bojler a klima ve včelíně který v zimě nepotřebuji.Z jara při větším výkonu vše funguje ku plné spokojenosti...jde jen o zimu..Díky
10kw goodwe, 4x h2
Re: Goodwe et10 a wattrouter
A co tak 3f těleso f bojleru? Doplnit WR o další fáze (nebo vyměnit za GB0) a jsi v zimě v pohodě. Ovšem od dubna asi není levnější varianta než virtuální baterie. Sice Ti to nepomůže v případě poruchy/servisu na DS a živíš hydru, ale vše má svůj čas.
kdo by sekal nový kabel k bojleru přes kachlíky a pokoje když už s tim před 10ti lety nikdo nepočítal...když teď někomu navrhnu ať si k bojleru nechá natáhnout 5x2,5 + utp tak jsem stále za blázna
10kw goodwe, 4x h2
1) Máš u GoodWe zapojený Smart EZ Meter?
2) Máš u GoodWe připojené baterie?
3) Jak máš přepnutou volbu Grid-connected side unbalance output dle screenshotu níže?
https://it.goodwe.com/Public/Uploads/so ... lution.pdf
1.ano je instalován
2.ano 4xH2
3. ano nesymetrické dodávky povoleny
2.ano 4xH2
10kw goodwe, 4x h2
Mezi měničem a smart metrem asymetrie funguje, zapnu 1f spotřebič a vše vleze tam.
Mezi smart a wattrouter si spotřebič odebere jen 1/3 výkonu dodávaným měničem a zbytek tradá pryč
10kw goodwe, 4x h2
Aha tak jsme asi doma
Situace:
- 1f bojler
- baterky jsou plné
- panely vyrábí už jen 2kW
- příkon domu je právě malý, cca 500W
- přetok do DS je 3x 500W, tedy zbylý výkon panelů rozdělený symetricky do všech fází
Řešení:
- Ano, využít nějaký vytěžovač, jako je třeba Wattrouter.
- CT vytěžovače instalovat těsně k EZ meteru (jestli před nebo za, je ve skutečnosti fuk, ale musí to být těsně).
- Ten 1f bojler budeš řídit Wattrouterem, ale napájení bojleru bude přivedeno ze segmentu MEZI Smart Meterem a měničem.
Bude se to chovat tak, že jakmile wattrouter uvidí přetok do DS, začne zvyšovat výkon bojleru. Protože bojler je zapojen v segmentu, do kterého měnič realizuje asymetrickou výrobu v závislosti na příkonu spotřebičů, tak se výkon z panelů začne cpát do fáze s bojlerem.
Právě díky porovnávání toho, co teče tam a zpět přes smartmeter a svého vlastního zatížení, měnič detekuje, jaké jsou skutečné příkony spotřebičů na každé fázi.
U tohoto zapojení je potřeba odladit nastavení wattrouteru tak, aby nedocházelo k tomu, že bojler zabere příliš mnoho a začne tím pádem vybíjet baterii. Ideálně, nesnažit se "regulovat na nulu", ale na měniči povolit maximální přetoky a na wattrouteru nastavit nějaký zbytkový offset, třeba 50W přetoku do DS. Pokud by se již vybíjela baterie, tak měnič nebude generovat žádné přetoky a wattrouter tak pozná, že má ubírat výkon tak dlouho, až se opět objeví 50W přetoku.
Situace:
- 1f bojler
- baterky jsou plné
Řešení:
Dříve mě výrobce wattrouteru od tohoto odradil s tím že to bude vybíjet baterii, ale zní to hezky takže jdu předrátovat rozvody.Moc Díky dám vědět po testech
10kw goodwe, 4x h2
Nedaří se mě doladit wattrouter, po vypnutí motoru typicky vodárny se na cca 15sec rozjede bojler na baterii, ale není to zas tak tragický, oproti spotřebě měniče- slunce jede, baterie 90% nikdo doma a stejně natahá od čezu 2kw zmeťourek
10kw goodwe, 4x h2
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Zdravím vás, povedlo se vám nakonec nastavit wattrouter tak, aby nedocházelo k vybíjení do bojleru?
Brzo mi budou instalovat FVE a zapojení by mělo být tak, že bojler a wallboxy až za smartmeterem měniče. Neuvědomil jsem si ale, že bojler je 1f a wallboxy umí také začít nabíjet na 1f v případě malých přetoků a za smartmeterem měniče je vše symetrické. Využila by se tedy pouze 1/3.
Zapojením před smartmeter ale riskuju vybíjení baterie, jak píšete.
Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
Trochu jsem ještě ladil wattrouter a pak si na to zvyknul je to pár watů z baterie
10kw goodwe, 4x h2
Díky za info. Co by se stalo, kdyby bylo třeba 1f bojler pripojenej mezi menic a smartmeter dohřát v noci z NT? Lze bojler zapnout v noci bez vybíjení baterek do bojleru? Případně jak musí být menic nastavenej, aby k tomu nedošlo? Nedaří se mi k tomu dohledat informace.
1/ bude tahat z baterie
2/ nejde (nebo jde dalším stykačem před smart ...co ssr na fázi na výstupu nevím)
3/ jako ups (backup z baterií jen při výpadku DS ) ...takže na prd...
10kw goodwe, 4x h2
Toto sa dá len ak je WR a aj záťaž, ktorú spína, za smartmetrom (pohľad od meniča)tafx píše: ↑sob črc 23, 2022 11:10 pm Díky za info. Co by se stalo, kdyby bylo třeba 1f bojler pripojenej mezi menic a smartmeter dohřát v noci z NT? Lze bojler zapnout v noci bez vybíjení baterek do bojleru? Případně jak musí být menic nastavenej, aby k tomu nedošlo? Nedaří se mi k tomu dohledat informace.
Ja myslim ze to tak byt nemusi.
My mame bojler i WR zapojeny MEZI stridac a smartmeter, civky mereni WR az za smartmeterem (z pohledu od stridace smerem k distribuci).
Pro stridac je tedy bojler jako jakykoli jiny spotrebic, ale WR ho spina pouze pokud je pretok. Offset mam nastaveny na -0.08W.
Stridac je nastaveny tak, aby se hodinu v noci, kdyz je NT, nabijely baterie vykonem 100W. Na WR je ve stejny cas nastaveno aby sepnul bojler (podle podminek, ted v lete to sepne malokdy). Takze bojler se ohriva ne z baterek (ty se nabiji 100W), ale ze site. Dusledek je ze i cely dum jede v tu dobu ze site, ale klidova spotreba domu je cca 120W, takze me to tu hodinu netrapi...
Pokud umi tvuj stridac to stejne, muze to byt reseni...
Jeste doplnim ze to tak mame proto, protoze bojler je 1f a pokud by byl az za smartmeterm, tak stridac o nem nevi a ohrival by se tedy pouze 1/3 dostupneho vykonu...
myslim žeto goodwe umí jen v Economical Mode , ale k čemu je tem mod dobrý nevim, kdyby to někdo osvětlil budem zase chytřejší
10kw goodwe, 4x h2
To je klidne mozny, "dobře my" neznam, mame jinou znacku. To jsem nezminil, sorry...
Díky za info. To je dobrý nápad, nastavit minimální dobíjení baterie po dobu odběru do vytěžovacích spotřebičů. Mě ještě celou věc komplikujou wallboxy, který mají mít prioritu před bojlerem a aby dokázaly využít maximum slunce, mají funkci sutomatického přepínání 1fáze/3fáze. No bude průzkum bojem a podělím se o výsledný zapojení, pokud to bude fungovat.
Nesymetrický účtování po fázích je fakt peklo a tolik komplikací navíc, který navíc přinášejí neefektivitu systému nebo zásadní prodražení....
Ten mód je určený pro scénáře levný/drahý proud v zimě (proto je to Economical) nebo pro pravidelné výpadky sítě (Libanon apod). Nastaví se, kdy se má baterka nabíjet (i ze sítě) a kdy vybíjet.
Dobrý. Vím, že jste to tady řešili. Poradil by někdo jestli jde nějak nastavit wattrouter aby nevybíjel baterie. Smartmeteer je bezdrátově 50m od rozvaděče a wattrouter pouze datovým kabelem propojen měřící modul a wattrouter taktéž 50m. Zapojení bojleru za smartmeter tudíž není možné. Existuje nějaké řešení, popřípadě jaké je ideální nastavení ofsetu. Díky moc za každou radu.
Ja mám nastavený ofset na -0,050kW. S týmto sa treba troška pohrať, možno to pomôže možno nie.
Ešte sa dá obmedziť nahrievanie cez časový plán.
To mám nastavené z výroby. Zkoušel jsem 250w a stejně to bralo z baterii. Možná jsem měl zkusit počkat. Ale teď je špatné počasí a vysledovat to je problém.
Dobrý den, jak je spolehlivé Vaše spojení WR a měřícího modulu datovým kabelem 50m? Myslíte tím spojení obyč. drátem dle návodu? V návodu je, že délka má být max 2m a přesnost měření že se snižuje 0,2% na 2m. Potřebuji vzdálenost asi 20m do sklepa vedlejší budovy, řídit 1f bojler 2kW, SSR, pouze přetoky, při NT se spínat nebude. Bude to v reálu fungovat? Nebo jak toto řešit? Děkuji.
Jestli je měnič GW ET10 Plus, tak ten umí ovládat zátěž pro přetoky sám, přes suché relé. Wattrouter na to není potřeba.
