Dobrý den, mám tento problém - mám Solax X3 hybrid G4 15kw + 18ks panelů Canadian Solar HIKU 545W, které mají 13,14A a zkratový proud (ISC) 13,95A. Jsou v 2 stringách á 9 panelů a zapojeny do SOLAXU do PV1 a PV2.
Chtěl bych přidat ještě 7kw panelů a potřebuji tedy současné panely zapojit paralelně do PV1a + PV1b což dohromady je 26,28A a zkratový proud 27,90A. Solax ale na tento vstup umožňuje maximálně 26A/30A ... tedy překročím maximum A o 0,28A. Ještě je varianta zapojit všech 18 panelů sériově což bude 13,14A/13,95A ale bude to celkem cca 900 voltů. Solax umí maximálně 1000V ... není problém, zapojit do něj 890V (18x 49,4V (voc))?
Orientace všech panelů je čistý jih. Sklon cca 20%.
Zbývají tedy jen 3 možnosti
1. možnost
- PV1+1b : zapojení paralelní 2x string celkem 26,28A/27,9A, cca 450V - celkem 9810 W
- PV2: jeden string sériově nové panely cca 13A - celkem 6750W
2. možnost
- PV1: seriově 18x panel 13,14A, cca 900 V - celkem 9810 W
3. možnost
- řešit to jinak (druhý měnič například)
Co by jste doporučily a zvládne Solax buď o 0,3 více A na PV1 vstup nebo vysoké V (900V) s papírovou rezervou cca 100V?
Neni riziko u V ze u velmi nizke teploty a vysokeho svitu slunicka daji panely pres 1000V a vse vyhori?
Solax X3 hybrid G4 15kw - limity A/V na 1 string
Re: Solax X3 hybrid G4 15kw - limity A/V na 1 string
Papírová rezerva není žádná zapomínáš na teplotní koeficient s to je u nás X1,15 tedy jsi přes. U tebe bych to viděl na to že ozelis t dva stávající panely a zapojis to jen 16 tedy přijdeš o výkon 1kw ale otevře se ti možnost nové panely dát na pv2
Nestacilo by ozelet jen jeden panel? Pak by vychazelo 17x49,4V= 840V x 1,15 = 966V … nebo to uz je moc na krev a chce to vetsi rezervu?
Ten koeficient 1,15 se tyka i Amper? Tedy varianta mit o 0,3A pres limit je asi uplne mimo uvahu ze.
Je to napěťový koeficient týká se napětí to jak moc to potahnes na krev je na tobě.malinko vyleze i proud stává se to
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak jste to nakonec vyřešili.
Mám obdobný problém firma mi nainstalovala na střechu 18panelů (JA SOLAR JAM72S30-550/MR) paralelně na PV1A+PV1b a přijde mi že funguje "jen" polovina panelů když měli první polovinu 9panelů tak je zkusmo zapojily a při slnuném dnu dávali cca 4,5kw poté zapojily druhou stranu a můj maximální výkon byl 5kw, panely jsou na střeše se sklonem cca 40stupňů vedle toho mám 14panelů na PV2 se sklonem 15stupňů a ty při zatažené obloze dávají cca dvojnásobný výkon proti těm na střeše... při slunném dnu nemám vyzkoušeno.
Děkuji za info.
Děkuji za info.
