Zahradna chatka - luxusnejsia zostava.
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Zdravim pani, skladam zostavu FVE na zahradnu chatku a vyberam take tie lepsie komponenty (EPSolar/Victron) s malou dusickou, ze budu aj kvalitativne lepsie co sa zivotnosti tyka ako "low class" sektor (carspa, ali...). Chatka je malicka s rekreacnym vyuzitim, chladnicka, TV, cerpadlo (200W), osvetlenie. Postavene to bude na 24V.
Predstavu o zostave mam nasledovnu: Ma niekto skusenost s podobnou zostavou
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120, RCC-03)
Re: Zahradna chatka - luxusnejsia zostava.
Chata v zimě nevytapena?
Pokud chceš kvalitnější komponenty tak vem vše od Victronu včetně monitoringu a řízení, dávat dohromady zařízení různých výrobců nemusí být nejlepší řešení. Takže MPPT Victron SmarSolar 100/30 a k tomu měnič Victron Phoenix Smart 2000VA/24V 3 kW měnič asi nevyužiješ a Victrony mají dobrý startovací proud pro motory. Případně all in one řešení od Victronu EasySolar II 24/3000.
Diablo, zrejme narazas na tie GEL-y. Chata je nevytapena, plan bol dat AKU do extra zatepleneho (XPS) boxu ktory by sa zas v letnej sezone nechal otvoreny nech sa prevetrava. Moze byt?
Xmasin, vdaka za tip. 3kW menic bol uvazovany hlavne z dovodu mozneho subehu cerpadla a kompresoru chladnicky. Monitoring v podstate nieje treba, zvoleny MPPT regler EP solaru ma dostatok info o systeme na svojom displayi. Co sa tyka mixu komponentov, je v tej zostave pastou na oko hlavne ten balancer od Victronu, ktory...neviem ci je vobec potrebny, vybral som ho lebo ho ma dodavatel (neosolar) ako jediny typ v ponuke. Riesenia allin-one su fajn ale pre offgrid sa bojim velkej vlastnej spotreby. Menic od EP solaru ma malinky LCD display a da sa ako samostatna jednotka vypnut kompletne.xmasin píše: ↑čtv pro 01, 2022 8:16 pm Pokud chceš kvalitnější komponenty tak vem vše od Victronu včetně monitoringu a řízení, dávat dohromady zařízení různých výrobců nemusí být nejlepší řešení. Takže MPPT Victron SmarSolar 100/30 a k tomu měnič Victron Phoenix Smart 2000VA/24V 3 kW měnič asi nevyužiješ a Victrony mají dobrý startovací proud pro motory. Případně all in one řešení od Victronu EasySolar II 24/3000.
Axpert má vypínač ten vypne měnič a regulátor si najede jen když svítí panely v tomto je to podobné. All in one má.jednu zásadní výhodu a to že pokud u olova je omezují nabíjecí proud jako že je tak když dáš regulátor sólo bez komunikace s měničem nebude umět přidat na reglu kvůli spotřebě spotřebičů tedy zjednodušeně mám 100Ah baterií nabíjecí proud baterie je 10A ale spotřebiče berou 15A tedy baterií vybijim 5A přitom je slunečno a regl by mohl dodat klidně lcelych 25A
All in one od Victronu je složenina z jejich komponent v jedné fyzické bedně, takže pokud chceš vynout jen měnič tak to jde. Ta navrhovaná kombinace je MPPT regulátor 250/70 a k tomu Multiplus II 24/3000VA s tím, že je to doplněno o řídící jednotku GX a AC jištění, takže se připojí jen baterie a panely a jede to.el_salvadore píše: ↑pát pro 02, 2022 8:27 am Xmasin, vdaka za tip. 3kW menic bol uvazovany hlavne z dovodu mozneho subehu cerpadla a kompresoru chladnicky. Monitoring v podstate nieje treba, zvoleny MPPT regler EP solaru ma dostatok info o systeme na svojom displayi. Co sa tyka mixu komponentov, je v tej zostave pastou na oko hlavne ten balancer od Victronu, ktory...neviem ci je vobec potrebny, vybral som ho lebo ho ma dodavatel (neosolar) ako jediny typ v ponuke. Riesenia allin-one su fajn ale pre offgrid sa bojim velkej vlastnej spotreby. Menic od EP solaru ma malinky LCD display a da sa ako samostatna jednotka vypnut kompletne.
https://eshop.neosolar.cz/hybridni-sola ... -250-70-gx
Pokud nejsou úplně limitující peníze, šel bych také pro uvedený scénář cestou EasySolar II 24/3000. MPPT super kvality. Střídač, který unese velmi slušnou zátěž/přetížení. Integrované GX. K Victroním gelům to naladíš úplně optimálně a pro chatu jsou velmi dobou volbou. Na Hadexu je teď za 51000Kč. Vlastní spotřeba je také slušná. U mě si bere MPII kolem 15W, Cerbo, jehož obdoba, nebo prakticky identický HW bude uvnitř EasySolaru nežere téměř nic. MPPT 10W a samo se vypne, jak to venku zhasne a pak prakticky nic. Je to dražší, ale robustní a bezproblémový systém, dokonale sladěný.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
Za mě sestava v pohodě. Máme několik těchto balancérů za pár kaček a spokojenost: https://www.ebay.com/itm/184995090997?h ... R8b3pKGaYQ
Za mně pokud píšeš "luxusnější", tak si vytluč z hlavy olovo a dej tam lithium-železo. Stačí kliknout na zdejší reklamní banner a vybrat si.
Nebyl bych tak jasně proti olovu. Předse jenom lifepo4 hůř nese zamrznutí, což u něčeho, jako je zahradní chatka předpokládám. Mám nachystanou podobnou sestavu na loveckou chatu, akorát to není hotový stavebně, ale to je celkem masivní zděná stavba, tam doufám že teplota nepůjde pod 5°C, což i tak je pro lifepo4 málo, ale chystám přitápění z přebytků, při víkendovým provozu se i tak něco málo najde...
Mě by se líbilo aby komponenty uměly jak 24 tak 48V.U střídače to omezí výběr ale možnost bezbolestného přechodu na 48V za to stojí.
Moje zkušenost.
Moje zkušenost.
Vdaka vsetkym za info. Ano, mozno som mal zvolit lepsi vyber nazvu temy a miesto "luxusnejsa" napisat "spolahlivejsia".
Co sa tyka Victronu nepochybne je to kvalitativne dobra volba ale vzhladom na podmienky a vyuzitie FVE v tomto pripade asi zbytocny overkill. Chatka ma 4x4m a cas v nej straveny bude minimalny v porovnani s casom stravenym v samotnej zahrade. Prioritou je funkcne cerpadlo a chladnicka na nejake to pifco v lete, dobytie telefonu, radio a mozno mala TV do buducna.
Kodle, vies sa podelit s volbou komponentou pre tvoj priklad ako spominas vyssie?
Ale, opravdu říkáš všechno? Můj první dotaz je když hůř, tak hůř než co? A další dotaz - zeptal jsi se mne, nebo lépe abramse jak dopadl s výměnou olova za LiFeYPO4 ve voze? (jaké jsou teplotní podmínky provozu automobilu?) Jelikož já jezdím elektromobilem, tak nejsem ten pravý, ale abrams i startuje. Abrams má obyč. klechtačku (sorry pokud to je benzín) a nehlásil výměnu akumulátoru po přechodu na lithium. A to LiFeYPO4 instaloval 2014? - odhad.
Pokud v budově mrzne, nehýbe se s energií v akumulátoru. Což je lepší prostředí než ve voze (studené starty, následně ihned nabíjení před ohřevem motorového prostoru). A těch kterým olovo ve FVE odešlo po první (maximálně 3.) zimě jsou zástupy. (Neřeším zaplavené staniční nebo trakční aku) Hlavně je problém u AGM/gel. Ano, je to o uživateli, ale BMS se u LiFe postará, o olovo se nemá co postarat. Pokud vybité olovo zmrzne, je po smrti (roztrhá to desky, potom to je jen o čase). A i když el_salvadore mění zadání
tak pořád bych, být jím, LiFe alespoň zvážil. Ani olovo není za nulu. A životnost přesahuje cokoli představitelného.el_salvadore píše: ↑ned pro 04, 2022 5:49 pm....... miesto "luxusnejsa" napisat "spolahlivejsia"........
Brumlaji, vedel by si dat odporucenie na Life + BMS ktrou by si do daneho zadania volil ty?
8-9 LiFe článků, jakoukoli BMS která uhlídá minimální napětí (nebo Cellog či jeho novější varianty) např. toto a paliče které představil Marko250. Ty 20A hravě spálí.
Ako je to s prifazovanim Victronov k lacnym elektrocentralam? Pokial by som siel do multiplusu II co ma aj nabijacku, nebude to robit problemy? Centrala je k dispozicii klasika s AVR (https://www.gude-eshop.cz/elektrocentra ... se-3701-rs).xmasin píše: ↑čtv pro 01, 2022 8:16 pm Pokud chceš kvalitnější komponenty tak vem vše od Victronu včetně monitoringu a řízení, dávat dohromady zařízení různých výrobců nemusí být nejlepší řešení. Takže MPPT Victron SmarSolar 100/30 a k tomu měnič Victron Phoenix Smart 2000VA/24V 3 kW měnič asi nevyužiješ a Victrony mají dobrý startovací proud pro motory. Případně all in one řešení od Victronu EasySolar II 24/3000.
Vedeli by sa skuseny uzivatelia Victron systemu vyjadrit?
