Instalace baterií
Instalace baterií
Mám zařízení 10kW s měničem Godwee GW10K-ET, instalované od Čezu. Zařízení je v záruce. Rád bych si pořídil bateriové uložiště. Na můj dotaz Čezu v rámci pořízení baterií jsem dostal tuto odpověď. Mohu mít 7,1kWh za 148 869,- nebo větší 10,65kWh za 207 029,-. Vzhledem k tomu, že nejsem v tomto směru v obraze, rád bych prosím požádal o několik rad. Je nutné si nechat instalovat baterie od Čezu? Cena baterií od Čezu je normální nebo je to nadsazené? Baterie se musí nějak nakonfigurovat k měniči? Na koho se mám případně obrátit v rámci dodání s určením přesné specifikace a zapojení do mého systému? Děkuji za odpověď.
Re: Instalace baterií
Máš všechno od ČEZu, tak proč se ptáš tady, když už jsi nevolník ČEZu? Zkus se podívat do smlouvy, kterou jsi podepsal...
Ceny jsou mimo. Aneb dle Šimka a Grossmanna: nechci slevu zadarmo...
Asi to bude "trošku" naražené, například tady:
https://www.phw.cz/fotovoltaicke-elektr ... 0-65kwh-2/
mají potřebnou baterku i s řadičem navíc za 190k.
Prakticky se to seskládá, propojí asi třemi káblíky a nastaví komunikace, ovšem vždycky je riziko, že to prostě "nějak" nepojede a amatér má pak dost omezené možnosti, jak to řešit. Kromě toho, dva z těch tří kablíků jsou vysokonapěťové, stejně tak jsou vysokonapěťové kontakty na modulech baterie, které se musí prvně poskládat dohromady a pro člověka bez znalostí ss HV je zde určité, nezanedbatelné riziko úrazu až smrti.
Dál je tady "papírování", distributor při změně baterky vyžaduje změnu smlouvy o připojení (podle mne úplně nesmyslně a mělo by mu po tom být kulové).
Asi bych to vzal od ČEZu, když už jsem se jim upsal....
Ale třeba se ozve někdo s kvalifikací, kdo to dodá a nainstaluje.
Ale jestě se zeptám - doteď jede GW 10ET úplně bez baterky? To není moc typické nasazení...
Cena je brutální ale poslední dobou se to tak pohybuje
Všechna vyrobená energii jde ke spotřebičům v domě. To málo navíc, jde do sítě (virtuální bateri)
V takovém případě, při roční spotřebě obdobné, jako je výroba FV, je návratnost baterky v tarifu D02 řádově 10 let (což je už dost). Většinou je při pořízení baterky dobré propočítat, jestli by nebylo lepší VB vypovědět a jen dokupovat v zimě a v létě prodávat přebytky. Paušální poplatky za VB jsou dneska dost drtivé. Myslím, že pořídit si baterku a nechat si i VB se stávajícími paušály je ekonomicky velmi málo výhodné.
Ale záleží na konkrétní situaci, průběhu spotřeby a tak.
Pod obojí... t.j. fyzická a zároveň virtuální baterie.
Zas tak úplně bych tuto variantu nezatracoval.
Například: typická instalace z poslední doby
10kWp na střeše
10kWh fyzická baterie (zaokrouhleně)
Spotřeba domu (opět zaokrouhleně) cca 6MWh/rok
kromě zimních měsíců je potřeba DS minimální, řekněme zanedbatelná
takže cca 1,5-2,5MWh potřebuji z DS a k tomu se VB docela šikne
když se k tomu přidá do domu klima s příkonem 1-2kW
v létě cca 0,5-1MWh na chlazení
a v přechodném období něco málo z FVE na přitápění, no a v zimě zbývající energii naládovaná v létě do VB
energetická bilance se pěkně srovná, t.j. vše co FVE vyrobí se celkem smysluplně spotřebuje a jako bonus se uspoří pár korunek za plyn. A pochopitelně zvýšení tepelné pohody v domě v létě a v přechodném období.
10kWp na střeše
Pokud si člověk uloží za rok 1-2mwh tak služba je 5t cena energie teď je vysoko ale pokud máš fix ještě na nějaký rok třeba za 2,5 tak o ten fix přijdeš protože musíš přejít na elektřinu pro solary tedy ekonomicky to už nedává smysl protože ti to zdraží elektřinu i kterou budeš nakupovat. Je to teď dost o počítání jestli to pro někoho má ještě smysl
U EON je sazba za uložení do VB odstupňována dle množství a to vychází o trochu líp. Je otázka kolik odběratelů má to štěstí s nějakým rozumným fixem a taky jestli vydrží.
Když nebudu mít VB ale 4 MWh/rok prodám Entri, tak i při polovičních spotových cenách než je aktuální stropovaný nákup pro občany na tom budu líp než s VB. Samozřejmě, budoucí spotové ceny nikdo neví, může to dopadnout mnohem líp, ale taky mnohem hůř :-/.
Nicméně kontrakty na 2023 jsou teď někde kolem 360€/MWh, tj. nikdo to moc nekupuje a všichni doufají, že spoty budou průměrně níž, což ale na druhou stranu znamená, že o spot bude příští rok dračka. Takže nikam moc dolů to asi nepůjde, pokud třeba Putin nezačne rozdávat plyn nebo tak něco.
Problém je ten že cokoliv prodáš nad strop jako výrobce ti zdaní 90% takže to není momentálně moc dobrý výhled na prodejpave69 píše: ↑pát pro 09, 2022 1:15 pmKdyž nebudu mít VB ale 4 MWh/rok prodám Entri, tak i při polovičních spotových cenách než je aktuální stropovaný nákup pro občany na tom budu líp než s VB. Samozřejmě, budoucí spotové ceny nikdo neví, může to dopadnout mnohem líp, ale taky mnohem hůř :-/.
Pak je to tedy diskriminační a někdo si toho určitě brzy všimne
No, to se jaksi ví, je k tomu i vysvětlení, něco ve smyslu, že do 1MW výkonu to jsou spíš nějaké přidružené výroby a tudíž ani vysoká cena nezajistí nějaký extra zisk, druhá věc (co už tolik neuvádí), že řešit ty stropy u hromady mikrozdrojů by bylo administrativně asi dražší, než kolik by z toho bylo a za třetí by si už naštvali víc voličů.
A nakonec: ten výpočet stropu ceny průměruje, takže když si u FV člověk spočítá průměr spotů v létě i přes víkendy a tak, tak to sotva ten strop asi hodí, takže je to možná jedno.
Nic z toho co uvádíš jako argument dnešnímu Fialovému hnusu nebrání dále podporovat molochy a ožebračovat deset milionů obyvatel. Ve jménu rozpočtové zodpovědnosti.pave69 píše: ↑sob pro 10, 2022 10:28 pm No, to se jaksi ví, je k tomu i vysvětlení, něco ve smyslu, že do 1MW výkonu to jsou spíš nějaké přidružené výroby a tudíž ani vysoká cena nezajistí nějaký extra zisk, druhá věc (co už tolik neuvádí), že řešit ty stropy u hromady mikrozdrojů by bylo administrativně asi dražší, než kolik by z toho bylo a za třetí by si už naštvali víc voličů.
Na zařízení, jakoby nevolník Čezu dle hodnocení zde jsem měl jen smlouvu o díle s cenou a dotací. Namontovali, zapojili. Sleduji přes Sems. Ještě bylo možné do toho zasáhnout v rámci montáže baterie. Čez tam dává "plnou" "dotaci". Myšleno, koza se nažere a vlk zůstane celý. Takže to nyní po převzetí i smluvně, snad, poběží v režimu baterie a následně VB.
