Protože panely v této době nejsou schopny pokrýt celou spotřebu energie jsem nucen nabíjet i ze sítě a snahou je nabít AKU za co nejlevnější cenu. Takže nabíjení zapnu např. ve 4:00 hod kdy je nejnižší spotová cena a AKU začnu nabíjet proudem např. 120A. To je vše v pohodě ale s časem a postupným nabitím AKU a zvyšujícím napětím na AKU se nabíjecí proud začne snižovat a nabíjení se prodlužuje.
A k tomu mám dotaz, až jak vysoké nabíjecí napětí je možné nastavit?
AKU je sestava LiFePo4 2 x 16ks 280Ah od MIVVY
Nyní mám na Multiplusech nastaveno 54.40V, měření přímo na akumulátorech ukazuje cca 54.20V
Na až jaké maximální napětí je možné nastavit:
Absorption voltage
Float voltage
v Multiplusech abych neohrozil životnost akumulátorů?
díky
Nabíjení LiFePo4 - maximální napětí
ecentrum
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
- Kapacita baterie [kWh]: 42
20x 455Wp = 9,1kWp JZ
Multiplus II 48V/5000 3ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
PLC TECO CP-2000LTE
Re: Nabíjení LiFePo4 - maximální napětí
Odporúčané nastavenie pre nabíjanie 16S je 3,45V na článok, čiže 55,2V, float 3,35V na článok t.z. 53,6V. Neoplatí sa moc vybíjať pod 3,1V na článok t.z. 49,6V.
ecentrum
Díky za odpověď, takže zvednu napětí a omezím max nabíjecí proud. Dole pod 51,2V (3,20V) nejdu
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
PLC TECO CP-2000LTE
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
PLC TECO CP-2000LTE
Na zimu ok, v lete by som šiel na tých 3,1V na článok.
antoni_sk
Presne ako píše Diablo - rozumné prevádzkové hodnoty pre U na Lifepo4 je od 3,1V do 3,45V na článok
a znovu upozorním: 3.1V NA ČLÁNEK. Tj celkové napětí baterie na konci nabíjení může být i o dost větší, jde o provní článek, ktrý jde dolů!!!
Pokiaľ nemáš vyložene kapacitne odlišné články tak by to nemal byť problém. Aj keď bude možno jeden článok na 3V tak to až toľko nevadí. Väčší rozdiel tam nepredpokladám.
10 z 15 mojich článkov som otestoval a kapacita sa pohybovala od 277,8Ah po 281Ah a keď som celý pack vybíjal na tých 3,1V bol rozdiel medzi článkami veľmi malý.
To jsou tady na prd.Diablo1st píše:Pokiaľ nemáš vyložene kapacitne odlišné články tak by to nemal byť problém. Aj keď bude možno jeden článok na 3V tak to až toľko nevadí. Väčší rozdiel tam nepredpokladám.
3,45 x16 = prázdné číslo.
Je třeba se orientovat dle maximálního a minimálního napětí z těch 16 ti, možná 32 napětí (nevím jak to je zapojené).
Pokud je nějaký článek pod 3,1V, je velká pravděpodobnost že je v tom sám a že je tam pravidelně. A to je přesně to co celkové napětí neřekne. To samé platí o horním napětí, které nejen že zničí ten jeden je nebezpečné i pro ostatní.
