Nechcene Dobijanie zo siete
Re: Nechcene Dobijanie zo siete
Nepoužívaš náhodou ESS s "optimized with batteryLife"?
Ak budeš mať v systéme aj smartshunt, vieš povedať Cerbu, ktorý shunt má brať ako východzí.
Attimcz
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
- Kapacita baterie [kWh]: 21
Pokud je to hybrid v ESS mode, potom je DVCC natvrdo zapnuté. Nicméně mám to podobně a baterie se mi tedy ze sítě v normálním režimu nenabíjí. Stane se to pouze v případě, že buď nastavím nabíjení manuálně (Scheduled charging), anebo pokud je v ESS nastaveno "Keep batteries chrarged". V ostatních případech jsem si nikdy nevšiml, že by byly baterie nabíjeny ze sítě - vyjma nějakých přechodových stavů, např. kdy přepnu MPII z "On" na "Charger only", ale to je jen chvíli, než se MPII srovná a potom už dobíjí baterii jen z MPPT.
Pylontech batérie sa nedajú konfigurovať?
Ak nie tak potom jedine kúpiť victron smartshunt.
Ako núdzové riešenie sa to použiť dá, ale moc presné to nie je. Multiplus má hallove sondy a SoC vypočítava. Preto je lepšie kúpiť smartshunt, ktorý je najpresnejší. Tých 130€ už nie je až taká položka.
Ja by som odporučil riešiť odpájanie a pripájanie nie podľa SoC, ale podľa napätia batérie. Takto som fungoval cca. 2 mesiace než mi prišlo Cerbo. Mal som nastavené pripojenie na DS pri 3,1V na článok a odpojenie na 3,3V na článok. Samozrejme treba vypnúť nabíjanie zo siete.
Hele ne. Máš-li Cerbo, jeď přes něj. Chce to víc info, protože je tam někde něco blbě. Hoď sem screeny, jak máš konfiguraci v Cerbu a případně MP, pokud nějak kombinuješ s ignore ACin tam. Pylontechy máš do Cerba přes Ve.CAN a jede to podle nich? Pozoruješ SoC, nebo jiný parametr, při kterém se to připojí k DS? Jedeš 3f z DS fázi na každý MP, nebo to máš jinak? Tohle bude řešitelné. Ve výchozím VS módu to samozřejmě okamžitě dobíjí, je-li přebytek příkonu nad výkonem. To je vlastnost, ne chyba. Máš nějak omezený ACin? Max. proud apod?
Někde je nějaký trigger, který to připojí na síť i mimo toho přetížení. Hoď sem screen advanced grafů VRM z alespoň dvou period, kdy se Ti nechtěně připojila DS, ať vykoumáme s čím to má souvislost. Nemáš tam nějakou minimální dobu připojení, nebo periodu, jak dlouho to má být připojené po dosažení podminky? Na jaké podmínce se to má odpojit? Pokles pod nějaký odběr? Atd. Atd. Prostě pošli configy a grafy z VRM. Určitě tam něco najdem.
Tak dle mého je blbost vázat tu podmínku na napětí baterií na čas 1s. Při zátěži se Ti může stát, že pod to spadneš a připojí se to na minimálně tu minutu. Takže v první řadě bych tam hodil nejméně 120 s. Ono se fakt nic nestane, když budeš mít baterku 2 minuty pod 48,5V. A uvidíš. Každopádně máš-li Cerbo, našel bych, jak to dělat přes SoC a vůbec bych se nezabýval řízením podle napětí.
Se podívej na tohle:
Jen jsem si ráno vařil čaj, odběr necelých 2,4kW a jsem pod 48,5V a pokud to máš na 1s, tak už se to připojí a dobíjí, pokud odběr klesne pod limit na ACin. A ten zřejmě nemáš nijak výrazně snížený, tak Ti to bere max, co MP2 umí.
To jsme na tom podobně. Podle podpisu máš 4 moduly Pylontech 3000, nebo ekvivalent. Tím pádem máš max. stálý nabíjecí/vybíjecí proud tedy někde 147A. Krátkodobé peaky v minutách to snese bez problémů i 130%, 150%. Přes 10kW odběru. Baterku máš připojenou předpokládám přes Ve.BMS, jak to má být, takže hodnotu uvidíš v Cerbu. Obava je tedy zbytečná, baterií v zásadě nezatížíš pro ni problematickým způsobem. Neřeš. Mohu doporučit svoji cestu, kterou popisuju ve vlákně Victron a prietoky. Přepni relé 1 v Cerbu na generátor. Kup 24V trafo a stykač s řízením 24V. Připojuj DS jako generátor. Tam si pak můžeš nastavit jednak proudové omezení na ACin, podle toho, jak chceš zatížit domovní rozvod. Prodleva připojení kvůli synchronizaci se vstupem nehraje v Tvé konfiguraci roli. Baterie i MP to dají. Podmínky nastavíš přímo v Cerbu v menu generátor. A bude po problémech.
V Tvé sestavě je jiný drobný problém. Díky zvolenému MPPT (máš-li jen jeden kus uvedeného) je limit nabíjecího proudu 70A, což Ti ořízne výkon ze střechy na cca 3,5kW, ať svítí, nebo ne. V principu to pro off-grid nemusí být problém, protože v létě stejně nevíš co s tím, ale v zimě prostě ze střechy ten solidní výkon panelů nestáhneš, což uvidíš sám, jak bude omezující. Z mého pohledu dost, protože 3,5kW na 8kWp výrazně omezí výrobu.
BMV monitor neber, zober Smartshunt, ktorý je o polovicu lacnejší a plní tú istú funkciu, len nemá relé, čo ty nepotrebuješ keďže máš Cerbo.
Potom stačí v nastaveniach prehodiť battery monitor na smartshunt a obmedziť nabíjací prúd v DVCC podľa toho, koľko zvládnu tehly od Pylontech.
