moderní lednice - trendy a provoz s FVE
Kapacita baterie [kWh]: 36
rozloučila se s námi 12 stará Whirlpool lednice. Chceme koupit 300L monoklimatickou lednici Liebherr v cenovce 30+. Nikde jsem ale u těchto zařízení nenašel informaci, jestli to už dnes běžně má invertor, nebo jestli to je klasický spínaný kompresor. Má k tomu někdo nějaké postřehy? Díky
EDIT: přeci jen jsem přímo na stránkách výrobce našel technickou informaci elektrickým parametrům: Příkon 1,2 A :lol: . Hlavně že tam jsou bláboly o připojení k internetu....
willcz
Re: moderní lednice - trendy a provoz s FVE
Příspěvek od willcz »
Mame monoklimaticky vestany liebher a invertor nema.
300l monoklimatická lednice? Provozuješ restauraci, nebo aspoň mateřskou školku? Pro 5 lidí byla předchozí lednička se 170l chladicí částí tak tak, nová má celkem rozumně police v necelejch 200l, a jsou tam značný rezervy, díky změně uložení něktejch potravin. Ledničku jsem řešil před čtrnácti dny. Paradoxně neodešel kompresor, ale ucpal se odtokový kanálek zvýparníku, a to tak, že nepomohlo násilí, ani louh, ani profuk kompresorem. Liebherr jsem vyloučil jako první, kvůli nepoměru ceny. Navíc mám na ledničku jenom 56cm na šířku, tak byl výběr značně zůžen, nakonec jsem pořídil tohle https://lednice.heureka.cz/hisense-rb343d4ddd/#prehled/ dveře nejsou nerez, ale šedej metalickej lak, a boky jsou extra hnusnej šedej "hamršlág" tj něco, jako rozvaděče ze sedmdesátých let. Ale je to v komoře, kde je chladno, takže jedno z kritériií byla i klimatická třída SN, tohle spousta lidí zanedbá, a pak se diví, že lednička stojící na chodbě ná rozpuštěnej mrazák, i když funguje...
Jedno z kritérií výběru byla jednoduchost konstrukce i ovládání - žádná součástka navíc, kompresor, mechanický termostat a chladicí okruh. Rozběhový proud mě nijak netrápí, s měničem co dá 4kW trvale a ve špičce 6kW, není co řešit.
Tak ono těch 300L vypadá děsivě, ale z toho je jen 98 litrů nulová šuplíková zóna na zeleninu a maso. Já se na ten invertor neptám kvůli problému s měničem, ale naopak protože nechci kurvítka. Už tak jich tam bude dost. Navíc my nejsme normální rodina, protože občas jsou potraviny z vlastní farmy ve větším než malém množství a navíc neradi chodíme pravidelně nakupovat.
Když už je ve vestavném nábytku prostor pro 300L, tak ho osadíme. Do teď jsme měli kombinaci a pak je pro nás ta lednice malá. Věřím ale, že někomu stačí i 100L.
On rozdíl v denní spotřebě mezi velkou a střední lednicí není zase tak závratný, zejména pokud je na střeše 20kWp panelů.
Ještě jsem našel vlákno na MP ze kterého vyplývá, že invertory jsou doménou korejců a japonců. Je ovšem otázka, jestli pro dobro zákazníků, nebo aby se ekonomika točila.
willcz
Uvažoval jsem stejně a chtěl jsem monoklimatickou, lednici kterou po pár letech nebudeme muset měnit.
Mrazák máme v komoře.
Občas i ta 350l lednice je malá. Hledal jsem přesný model a nikde není napsaný, ale inverter namá, jen ventilátor nahoře po cca 2 letech umřel a netočí se.
Jinak pozor, nevím jestli máš zkušenost, ale ta naše se strašně blbě otevírá, Pro tchýni je v podstatě zamčená, dveře drží tak že je potřeba opravdu zabrat.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Příspěvek od luky »
Tyhle "nárazový" potřeby velký lednice jsem vyřešil druhou lednicí. Tedy v kuchyni máme kombinovanou. V garáži mám naší "starou" lednici. Zapínám ji jen při potřebě (grilování-maso,pivo // oslava -dorty,chlebíčky,šampus // letní přebytky-zelenina,ovoce čekající na zpracování).
A vedle stojí šuplíkový mrazák (v nevytápěné garáži, takže v zimě spotřeba nezajímavá a v létě jede z FV).
Abych nebyl úplně offtopic: mám Bosch KGN39VW35 od 03/2019. Victron 12V/250VA ji rozběhne.
velký lednice potkávám ve skladech prodejen potravin, obvykle jsou to značky LTH, Nordline, Vestfost a Siltal, jestli se dají koupit v maloobchodě netuším. Obvykle mají 180W kompresor a žádný vychytávky, ale nejsou ve vestavným provedení...
Mám dojem, že celkem nedávno zrovna liebherr měl problémy s kvalitou, co většinu výroby převedl do Bulharska...
Známej co dělá chlaďařinu, tak tvrdí, že výrobci komprsorů jsou jenom dva nebo tři, a ten zbytek se nedá zas tak zprasit, aby bylo nutný přeplácet za značku. Samozřejmě energetický třídy jsou asi pravda, je to poznat i na tlušťce izolace stěn.
P.S: tu druhou ledničku mám taky, když naložím maso (bůčky) na uzení, tak neriskuju, že bude ve sklepě zrovna teplo, a raděj to dám do lednice. Když je tam masa za několik tisíc kč, tak těch pár korun i za elektriku z DS prostě připočtu do ceny masa. A když to chystám někdy od dubna do září, tak je to komplet solární záležitost...
kekita
Příspěvek od kekita »
willcz píše: ned led 15, 2023 9:51 pm Pro tchýni je v podstatě zamčená, dveře drží tak že je potřeba opravdu zabrat.
Úplně mimo téma, ale neměl jsi v balení náhodou takovou malou plastovou sponku? My máme totiž taky monoklimatickou vestavbu a v balení byl takový plastový držák, kterým trochu skřípneš to těsnění, aby šla otevřít a je jen na tobě jak moc. Je to, aby tu lednici zvládly otevřít i děti.
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Když už tedy OT:
Mám Hisense. Madlo dveří funguje tak trochu jako klika (t.j. není pevné). Při zatažení za madlo takový plastový "bazmek" přes mechanický převod "odstrčí" dveře od lednice, čímž překoná tu počáteční sílu nutnou pro "urvání" z magnetů držících dveře. Bez toho kousku plastovýho "šťouchátka" by to snad ani (rozumnou silou) nešlo otevřít.
To má máma u staré Liebherky, ale rozbilo se to asi po 5 letech.
kopeto
Příspěvek od kopeto »
Pánové, nemáte někdo zkušenosti s lednicemi a mražáky, co udrží teplotu 12 a více hodin?
Excelent
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od Excelent »
U moderního mrazáku to nebude problém.
První odkaz od pana googla:
https://www.cz-test.cz/clanek/vypnuli-p ... vam-vydrzi
tady chce nekdo vypinat lendicku na noc :D
o sice vydrzi, ale muze se stat, ze male mnozstvi potravim minimalne na povrchu "povoli" a po znovu zmrazeni uz muzou byt trosku nepozivatelny, ja bych to neriskoval.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Problém nebude v ceně ani ve velikosti lednice, ale s elektronikou jaká tam je. Měl sem vyhrazeny 3 panely cca 1,2kWp a to šlo i v noci. (měnič + baterky)
Jakmile sem lednici připojil na auto - přepínání FVE / DS, lednice se vypla na cca 3 min. při každém přepnutí. Tady to je problém, mám nastavíno přepínání 5 sec min. FVE a 30 sec min. DS a lednice nešla při tomto balancování vůbec.
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
tomas
Příspěvek od tomas »
Máme asi 3 roky Beko RCNA366E40XP, píšou tam 33 hodin, netestoval jsem. Spokojenost.
tomas
Kodl69 píše: úte led 17, 2023 4:20 am Známej co dělá chlaďařinu, tak tvrdí, že výrobci komprsorů jsou jenom dva nebo tři, a ten zbytek se nedá zas tak zprasit, aby bylo nutný přeplácet za značku.
Umí to zprasit kdekoliv. Známému uhnili trubky které procházejí izolací uvnitř stěny lednice asi 3 měsíce po konci záruky na lednici Bosch.
jasně, ale to je v prakticky v každé lednici, hliníkový trubičky ve výparníku "nějak" spojený s měděnejma. Na to mi umřela před 20-ti lety chladnička eurotech, tak jsem nelenil, pocínoval CU trubičku a nalepil ji hliníkovou páskou místo té původní hliníkové. Lednička jela dalších 7 let (ještě odešel termostat), než uteklo chladivo a já si uvědomil, že ji k ničemu nepotřebuju.
Zpět na „Domácí elektrospotřebiče“
