parametr 10040 OFF , 10039 ON u VT
parametr 1399 OFF , 1415 ON u XTM
Vypnutí vždy všech VT , nebo XTM v instalaci.
Nebo je možné přec RCM10 a R.E. kontakt nastavit vypnutí XTM (pokud se nepoužívá na řízení T.R. přes AUX1)
Předpokládám že je instalace 3F ? a parametr 1462 nezávislost měničů na NO ?
Mě jde jen o jedno konkrétní VT z pěti.Milhaus píše:parametr 10040 OFF , 10039 ON u VT
Chtělo by to hodit graf pouze jednoho dne. Graf napětí baterie , soc a výkonu měničů.mgx píše: ↑pon zář 05, 2022 2:35 pm Mozno niekto bude vediet.
V noci 1:12 mi na 2fazovej elektrarni zacalo dobijat baterku z gridu. Spotreba bola minimalna.
Prosim potvrdte, ci je to len vec proti mikrocyklovaniu baterky (baterka je tam custom mivvy), alebo nejaka kuleha fw 682?
Opakovalo sa to 3 dni (cely august nic), potom som zakazal transfer rele 1128=0 a odvtedy klud. Ale chcel by som sa vratit naspat k klasickemu nastaveniu s smart assist a pripajanim transfer rele podla zataze.
-1140 je moc vysoko , aby fungovalo B.P. , když je přítomná síť na ACin , je potřeba hodnota 1140 o 0,1V níže než 1297 (u Lifepo doporučuji 1297 tak 52,1-4V)
Tak som spravil update a znamená to že pribudlo nastavenie kde sa dá nastaviť pravidelné nabíjanie batérie, dá sa nastaviť čas, napríklad raz za týždeň kedy dobije batérie z DS. Čas sa nastavuje v hodinách.
,AleNov píše: ↑čtv led 26, 2023 12:17 pm Ahoj studer mágové,
10112 - 55Vdc - bat. voltage 1
10120 - 52Vdc - bat. voltage to deactivate
v tuto chvíli je napětí 51Vdc a kontakt je sepnutý
Prosím o jakoukoli radu jak to nastavit. Teď bojler ohřívám krbem, ale až se přestane topit, chtěl bych to mít připravené a ohřev řešit přetokama.
Díky Aleš
Ahoj Aleši,AleNov píše: ↑úte led 31, 2023 9:01 am Ahoj Frenky,
díky za nasměrování, postupoval jsem postupně a se zasněženýma panelama i dost pomalu. Napětí jsem měl opravdu obráceně a pak jsem musel změnit AND na OR, když už je tam ta obrácená logikaKaždopádně kontakt spíná jak jsem si představoval, takže zapojit, počkat na
a vyladit za reálného provozu.
Ještě jednou díky a prima den všem
Aleš
To je dotaz, nebo co? Na Studeru se dá nastavit asi tisíc parametrů. Nějaké souvislosti by nebyly? Případně config .csv?
