v lionkach mam jeste znalostni mezery, ale resim nasledujici problem.
slozil jsem 3p5s baterii z vrazenych lionek z NTB, kapacitne jsou vsechny +- 1700-1800mAh. chtel jsem je dat do Parkside sekacky s tim, ze tim zvysim kapacitu oproti origo 4Ah aku.
Jenze sekacka bezi, ale jakmile s ni zajedu do travy chcipne. Ocekavam odber cca 20A.
Je mozne ze ty clanky uz z vyroby na tohle nejsou vhodne nebo jsou proste stary a maj velkej Ri, pripadne nemuze to delat balancer? jeste sem to nestihl zkusit bez nej.
Diky za nazor
Li-ion z NTB
Li-ion z NTB
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Li-ion z NTB
Články v ntb jsou dělané na dlouhodobou zátěž menším proudem. Do wkubzariurni kde jsou větší odběry jsou články zátěžové které ten proud uni dodat. Zvolil jsi nevhodné články do sekačky
Re: Li-ion z NTB
Aha!
tim se to vysvetluje. tak jich tam holt budu muset dat tolik, ze budou malo zatizeny
Re: Li-ion z NTB
jedna se o tu jednobateriovou sekacku parkside. Jak sem tak nejak tusil, baterky dostavaj nafrak, takze zacinaj bejt trosku mekky. Ja jim teda davam fakt zahulit vysokou travu, na to to asi uplne nebylo planovany
tak si rikam, co je nahradit timto?
https://mivvyenergy.cz/?akumulator-clan ... -lifepo426
dat jich 6 do serie tak tu mame nakejch 19.2V.
jsou tyhle baterky vhodne?
Re: Li-ion z NTB
Ma tam i liion, tak by to lepe vychazelo
Re: Li-ion z NTB
Znáš nějaký Aku nářadí na lifepo 4 já ne a má.to jednoduché vysvětlení hlídat lifepo4 při 2-4ah aby se nerozjíždělo by byl asi dost hardcore. Patří tam liion tak ho tam den. Nevymýšlel bych dávno vymyšlenédumi píše: ↑čtv črc 29, 2021 3:25 pm jedna se o tu jednobateriovou sekacku parkside. Jak sem tak nejak tusil, baterky dostavaj nafrak, takze zacinaj bejt trosku mekky. Ja jim teda davam fakt zahulit vysokou travu, na to to asi uplne nebylo planovany
Re: Li-ion z NTB
To už raději články z IOna nebo Lífa. Daly se sehnat v bazaru. A jeden článek nainstalovat místo toho pytle písku u předních koleček. Uvažuji vytisknout na to nějaké držáky na přišroubování na kastli ......
