Kompatibilita 410W panelů Axitec se střídačem GW10K-ET
Dobrý den,
v současné době u mne probíhá stavba FVE a bohužel dochází ke změnám na poslední chvíli. Původně plánovaný měnič Sunways Hybrid STH-10KTL byl zaměněn za Goodwe, který má, zdá se mi, horší parametry a vypadá to, že jeho MPTT nemá dostatečný výkon pro nainstalované panely Axitec AC-410MH (2 stringy každý o 12 panelech).
Mohl by mi prosím někdo zkušenější poradit, jak velký problém tu mám?
Slunci zdar
Slunci zdar
- Přílohy
- image.png (370.83 KiB) Zobrazeno 763 x
- 20230109_134727.jpg (286.81 KiB) Zobrazeno 966 x
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Kompatibilita 410W panelů Axitec se střídačem GW10K-ET
Technicky tu žiaden problém nevidím.
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Výkonově to je s panely v pořádku.
Jenom ten GW se v některých chvílích (při nízkých odběrech) nechová úplně přátelsky k peněžence a tahá energii zbytečně ze sítě. Ale neznám ten Sunways. možná je to podobné, nebo to samé v trochu jiné krabici.
No, já teda vidím minimálně 20% velký problém - panely dávají větší proud, než dokáže GW pojmout. Rozhodně bych doporučil jiné panely, co při obdobném výkonu dají větší napětí a menší proud.
Ještě bych doplnil, že v závislosti na poloze panelů ten proud může/nemusí znamenat omezení výkonu. Pokud jsou panely orientovány na jih, připravíte se o výkon. Při jiné orientací (východ, západ, zenit) to problém nebude, protože panely nedosáhnou nikdy plného výkonu.
Ty se dnes už nevyrábí a asi ani nejsou nikde k dispozici, je třeba vyměnit měnič. Goodwe je historie pro historické panely. Dnešní halfkaty s proudem 13A a více na goodwe nepatří.pave69 píše:No, já teda vidím minimálně 20% velký problém - panely dávají větší proud, než dokáže GW pojmout. Rozhodně bych doporučil jiné panely, co při obdobném výkonu dají větší napětí a menší proud.
Díky. Jedná se o čistý jih.
@pave69 je to opravdu 20%? Pokud by to bylo jen o tom proudu je to spíše 3.7% ne?
Furt někdo řeší že goodwe nedělá co má stačí zde chvilku číst. Goodwe hromadu firem ani nemontují a přešli na solax a mají klid ale smlouvu už s nimi máte tedy je otázka jak dál
Ve smlouvě mám právě jasně specifikovaný měnič Sunways Hybrid STH-10KTL. Jen sem teď místo toho dali Goodwe a já řeším, jestli trvat na výměně nebo to nechat být.
Ten má vstup na mppt 13A tedy je taky na hraně ale aspoň to.neni přes jako u goodwe
odpověď zní trvat na smlouvě.
Nebo pokud chtějí dát něco jiného tak solax ten má mppt 26A a druhý 14A
Omlouvám se, překoukl jsem se na proud nakrátko. Je sice potřeba počítat s o něco větším proudem panelu, než je jmenovitý, ale v reálu to bude kolem 5% max a to jen kolem poledne a jen část roku (podle sklonu panelů). Takže za rok bude ztráta 1-2%?
Jak říkáme my na Moravě, dá sa (pražákovi).
Pořád je hromada panelů, co vyhoví, třeba:josse píše: ↑stř led 18, 2023 9:53 pmTy se dnes už nevyrábí a asi ani nejsou nikde k dispozici, je třeba vyměnit měnič. Goodwe je historie pro historické panely. Dnešní halfkaty s proudem 13A a více na goodwe nepatří.pave69 píše:No, já teda vidím minimálně 20% velký problém - panely dávají větší proud, než dokáže GW pojmout. Rozhodně bych doporučil jiné panely, co při obdobném výkonu dají větší napětí a menší proud.
https://www.solars.cz/product-page/sol% ... 0m6-72-450
Nejde jen o proud, ale panely s 13A+ mají menší napětí, takže aby se MPPT chytal, musí být ve stringu třeba o 2 panely víc, což kolikrát u konkrétní instalace ani nemusí jít umístit ve shodné orientaci.
Díky za informace. Firmu jsem požádal o výměnu střídače za původně navržený Sunways s čímž souhlasili. Tak doufám, že místo známých problémů mě nečekají úplně nové a exotické problémy
Na webu Sunways jsem našel i nějaký srovnávací dokument (nevypadá teda úplně nestranně )
- Přílohy
- Sunways_GoodWe_Comparison(1).pdf
- (1.5 MiB) Staženo 96 x
