Zhodnocení nově realizované FVE
Dobrý den,
Jsem nyní trošku v rozpacích z toho, že jsem na toto fórum nenarazil dříve před realizací FVE a slepě důvěřoval firmě, která mi zbudovala FVE na klíč. Nyní po realizaci vím, že bych některé věci udělal asi jinak. Nicméně bych poprosil o radu a možné zhodnocení mě současné situace.
Jedná se o menší RD 2.NP se zastavěnou plochou 75m2 (dohromady 150m2), který jede kompletně na elektřinu: elektrokotel -> tedy přímotopy, ohřev bojleru TUV. Máme krb v obýváku v dolním patře, ale ten vytopí pouze spodek a do 2.NP se dostane až tak po dvou dnech intenzivního topení při otevřených dveřích. V domě se bydlí od cca jara do podzimu než je zima. V zimě sem jezdíme tak na víkendy. Roční spotřeba se pohybuje okolo 6MWh. FVE je směřována přímo na JIH.
A teď na realizovanou FVE ->
- Výkon 5,6KWp se 14 Panely - Trina 400 Wp
- Střídač GoodWe 10 ET (Dyness)
- 3 x Baterie Dyness HV9637 s kapacitou 10,65 kWh
- Počet fází 3F
Celková cena bez dotace cca 480tis. Kč. Důvodem realizace FVE byla snížení roční ceny za elektřinu, zaopatření chvilkové elektřiny v případě výpadku proudu a obecně investice do budoucnosti.
Upřímně s firmou jsem nebyl moc spokojený, neboť příprava projektu stála za prd a vše se v podstatě vymýšlelo víceméně až namístě.
Na střechu v budoucnu dokážeme přidat ještě 2 panely. Je možné instalovat jiný druh panelů? Výkonnější např.? Vyplatí se nám např. wattrouter (to jsem se dozvěděl až tady že něco takového existuje a firma s ničím takovým nekalkulovala).
Očekávám, že mi nyní napíšete, že má elektrárna FVE bude mít energetickou bilanci zápornou, kvůli slabým panelům, což jsem se také dozvěděl tady na fóru.
Mohl bych někoho znalého poprosit o názor ať už na FVE, případně co v budoucnu změnit?
Moc děkuju.
- Počet fází 3F
Moc děkuju.
Re: Zhodnocení nově realizované FVE
Doplnění panelů jiného výkonu kde za určitých okolností s to je udělané shodny proud ve stringu napětí se sčítá tam je jediné omezení a to výsledné napětí co snese regulátor ale budeš nejspíše odkázán má to že si koupíš dva stejné a doplňky jelikož je goodwe u stringu na nižším proudu než třeba solax proto je hromada instalaci goodve s malým výkonem panelů a honí to počtem. Pokud je na době 6mwh spotřeba a topis přímotopy gratuluji je to strašně málo. to že se tam jezdí v zimě jako na chatu je na topení to nejhorší ale to není předmětem otázky. A pokud firma nevěděl co dělá jako že to tak vypadá tak že nechci strašit ale pomalu hledej někoho kdomti na tom udělá audit aby to nebyla další z mnoha instalaci kde jim nic neříká pospojování přepěťové ochrany správně prusrrzy k nim atd
Děkuj za odpověď. Ano, spotřeba s ohledem na vytápění přímotopů je malá, ale je to dáno tím, že v zimě se tam v podstatě přímotopem tolik netopí, prootže tam nejsme. Když jsme tak používáme zejména krb a v některých pokojích se pouze topí přimotopem ale v rámci smart vytápění. Bohužel, takto byl ten dům navržen před 10 lety a my jej odkoupili.
Přepětové ochrany tam dávali, takže doufám že snad elektřina bude v pořádku. Alespoň mi ti elektřikáři připadali jako schopní (byly to nějaké subky té firmy). Ta kombinace střídače, panelu a baterie je tedy úplně špatně?
Zkusím tě trochu potěšit a vyjádřím se k jednotlivým bodům, jak jsem je rozdělil výše v citaci:Mikael_ píše: ↑pon úno 06, 2023 8:54 am - Jsem nyní trošku v rozpacích z toho, že jsem ... slepě důvěřoval firmě ....
- přímotopy, ohřev bojleru TUV. V domě se bydlí od cca jara do podzimu než je zima. V zimě sem jezdíme tak na víkendy.
- Roční spotřeba se pohybuje okolo 6MWh. FVE je směřována přímo na JIH.
- Počet fází 3F
- Důvodem realizace FVE byla snížení roční ceny za elektřinu, zaopatření chvilkové elektřiny v případě výpadku proudu a obecně investice do budoucnosti.
- .... příprava projektu stála za prd a vše se v podstatě vymýšlelo víceméně až namístě.
- Na střechu v budoucnu dokážeme přidat ještě 2 panely. Je možné instalovat jiný druh panelů? Výkonnější např.?
- Vyplatí se nám např. wattrouter (to jsem se dozvěděl až tady že něco takového existuje a firma s ničím takovým nekalkulovala).
- Většina těch co si nechali nainstalovat FVE firmou je na rozpacích, pokud nehledali informace ještě před zadáním zakázky. Většina firem jede na zisk (konec konců je to jejich zákonná povinnost) proto udělá líbivou nabídku. Max. poměr dotace/cena, minimum zbytných částí. Proto třeba vytěžování do vody ti nemohli nabídnout. Jenom za wattrouter je to min 10 tis. + montáž a nastavení. I výběr typu střídače se podepíše na výše popsaném šetření...
- Přímotop a FVE nejdou moc k sobě. V době kdy se topí, FVE skoro nic nevyrobí. Záleží na tom jak máš řešené přetoky, jestli z nich něco "uložíš" na zimu. Také je otázka jaký máš zrovna teď tarif a jaký bude v budoucnu.... Na TUV se hodí mít nějakou chytrost typu watrouter. Ovšem je dobré zkalkulovat přínos verzus náklady.
Poznámka jen na okraj: Sehnat watrouter, nebo GB0 je téměř nemožné. I firmy s tím mají dost problém.
- Orientaci FVE máš super, parametry FVE (pokud budou platit) ti na léto bohatě postačí, takže není důvod k pláči.
- Důvody realizace tvoje FVE bude celkem naplňovat. Až na tu investici. Jsou určitě lepší komodity.
- Budování za pochodu souvisí úzce s tím co jsem napsal hned na začátku. Minimalizace nákladů... a co si budem povídat... vždyť je to skoro jen LEGO... a hlavně aby to fungovalo, na krásu firmy až tak nehledí.
- S přidáním dvou panelů nic nevyhraješ. Náklady převýší přínos.
Přepěťové ochrany dávají vždy jen někdy ne ty správné ale to odbocujeme. Komponenty k sobě pasují jen sem vysvětloval důvod menšího výkonu panelů je to prostě dáno omezením na straně střídače. Teď se spíše objevuji opačné problémy na starý střídač typu goodwe se věší no ejsi výkonné panely které mají vyšší proudy než štítková hodnota regulátoru v goodweMikael_ píše: ↑pon úno 06, 2023 9:30 am Děkuj za odpověď. Ano, spotřeba s ohledem na vytápění přímotopů je malá, ale je to dáno tím, že v zimě se tam v podstatě přímotopem tolik netopí, prootže tam nejsme. Když jsme tak používáme zejména krb a v některých pokojích se pouze topí přimotopem ale v rámci smart vytápění. Bohužel, takto byl ten dům navržen před 10 lety a my jej odkoupili.
Děkuju za odpověď a trochu toho uklidnění.Nautilus píše: ↑pon úno 06, 2023 9:47 amZkusím tě trochu potěšit a vyjádřím se k jednotlivým bodům, jak jsem je rozdělil výše v citaci:Mikael_ píše: ↑pon úno 06, 2023 8:54 am - Jsem nyní trošku v rozpacích z toho, že jsem ... slepě důvěřoval firmě ....
- Počet fází 3F
- no, TUV využíváme v podstatě vždy když tam jsme. Přebytků budeme mít asi celkem dost, neboť v domku nežijeme a nejvíc elektřiny požírá v zimě topení. Zbytek je v podstatě skoro zanedbatelný. Záleží tedy, jestli nám wattrouter ušetří o tolik než kdybychom využíval bojler klasickým způsobem.
Co se týče těch panelů, koukal jsem se že dva panely navíc by stály něco málo přes 10 000 + práce. Když bych o tom uvažoval, tak řekněme realizaci např. až za dva roky. Navýšení tedy o skoro 1KWp, za cca tři roky při současných cenách el. energie bych měl možná již splaceno? Nebo jsou tam nějaké další náklady?
Jasně rozumím,Diablo007 píše: ↑pon úno 06, 2023 10:00 amPřepěťové ochrany dávají vždy jen někdy ne ty správné ale to odbocujeme. Komponenty k sobě pasují jen sem vysvětloval důvod menšího výkonu panelů je to prostě dáno omezením na straně střídače. Teď se spíše objevuji opačné problémy na starý střídač typu goodwe se věší no ejsi výkonné panely které mají vyšší proudy než štítková hodnota regulátoru v goodweMikael_ píše: ↑pon úno 06, 2023 9:30 am Děkuj za odpověď. Ano, spotřeba s ohledem na vytápění přímotopů je malá, ale je to dáno tím, že v zimě se tam v podstatě přímotopem tolik netopí, prootže tam nejsme. Když jsme tak používáme zejména krb a v některých pokojích se pouze topí přimotopem ale v rámci smart vytápění. Bohužel, takto byl ten dům navržen před 10 lety a my jej odkoupili.
bude tedy v budoucnu spíše problém obměna výkonnějších panelů, tento střídač to neutáhne. Nevyplatilo by se pak v budoucnu (nevím např.za 10let) obměnit střídač až si jej FVE zaplatí?
Měnič je přímo spojeny s baterií a teď ten největší strašák co tě nepotěší za 3 roky s největší pravděpodobností nepůjde koupit ani ten střídač a ani ta baterie už teď je to videt že některé rok staré instalace nemají jak rozšířit baterií jelikož výrobce pořád chrlí nové modely a zpětná kompatibilita není řešena. Pokud jde o panely tak nejspíš stejný problém pokud ho budeš chtít ten samý za 2 roky když už teď je to starý panel budou koupení možná neřešitelný problém
To je pěkný, to by mě zajímalo jak to např. za 5let, kdyby se ten střídač porouchal a museli by v rámci reklamace dodat nový, jak by to provedli. Doufám, že to vydrží teda. Ty to na své FVE máš vyřešeno jak? Nějakým novým modelem střídače a baterií?Diablo007 píše: ↑pon úno 06, 2023 2:40 pm Měnič je přímo spojeny s baterií a teď ten největší strašák co tě nepotěší za 3 roky s největší pravděpodobností nepůjde koupit ani ten střídač a ani ta baterie už teď je to videt že některé rok staré instalace nemají jak rozšířit baterií jelikož výrobce pořád chrlí nové modely a zpětná kompatibilita není řešena. Pokud jde o panely tak nejspíš stejný problém pokud ho budeš chtít ten samý za 2 roky když už teď je to starý panel budou koupení možná neřešitelný problém
Ony ty záruky jsou trochu šalamounské je záruka která ti platit od instalační firmy a pak je ještě záruka od výrobce dodavatelská firma ti buď opraví dodá novy měnič a když to nepůjde vrátí peníze a ty si z baterkou můžeš dělat víš co( třeba novější měniče budou mít komunikační formát stejný kdo ví a je to něco co ti nikdo teď neřekne jen už teď je vidět že hardware mezi baterkami nebývá stejný a zaměnitelný). Výrobce když se s ním vůbec půjde dohodnout udělá to samé. Je potřeba si uvědomit že většina těchto zařízení se buď mění celá deska nebo vyhazuje není to stavěné tak aby se to opraví šlo po součástkách jako to bylo dřív.
Já mám měnič který je na 48v tedy když odejde cokoliv jede na této napěťově hladině to umí nahradit.
Já bych jen zmínil, že pokud je to čerstvá elektrárna, tak ten GW 10ET má funkci Load Control, se kterou se dá celkem jednoduše udělat základní vytěžování do bojleru, pokud se v tom elektrikář vyzná. Wattrouter není pro tuhle základní funkci potřeba.
