Studer výpadky studerportalu
Re: Studer výpadky studerportalu
Dneska mam to same. Error 403 - This web app is stopped.
třeba bude upgrade a konečně jim to pojede pořádně....
							kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Kéž bys měl pravdu. Mohli by to dát dohromady.
Keď to nedali dohromady doteraz, tak pochybujem že to opravia...
Niekedy mám pocit že ten server im beží na RBpi... Je to pomalé, bežné im to padá.
Konkurencia to má poriešene totálne krajšie, spoľahlivejšie a hlavne vidno všetko a online aj grafy nie deň pozadu....
MAINTENANCE
Due to maintenance on our servers, access to the Studer Portal will be disrupted.
This intervention will begin on February 22, 2023 at 8:00 a.m. CET and will end at 4:00 p.m. CET.
Thanks for your understanding.
tak uvidíme...
tak uvidíme...
Od úpravy na servrech Studer , za mě slušné zlepšení  jak rychlosti , tak kvality připojení.
Zatím žádný problém s připojením, snad to vydrží .
Nebadam žiadne zrýchlenie. A momentálne sa neviem pripojiť v appke, takže zasa to nejde, aspoň u mňa teraz...
Mě se kolikrát načítalo připojení klidně i několik minut a nakonec nic.
 Nyní napočítám 1,2,3 a je to tam...
 V appce vidím , že tvá instalace žije OK . Na prví pokus. SOC 45%
Zvláštní , že to někomu stále nejede...
Mě už to taky několik dní nejde, od 22.2. Zatím jsem nenašel příčinu.
Milhaus, po napísaní príspevku sa to rozbehlo asi po dvoch minútach.
Napríklad ráno mi to nikdy taký čas nešlo. Ale dnes už ide, tak možno niečo spravili. Čas ukáže, ale verím že niečo zlepšili, bolo by na čase.
