Jak z přebytků FVE ohřívat bazén
Ahoj solárníci, jakým způsobem řešíte ohřev vody v bazénu z přebytků FVE? Přeci nemohu dát do bazénu patronu jak do bojleru
Re: Jak z přebytků FVE ohřívat bazén
Ja mám https://www.aquapond.sk/elektricky-ohre ... u-klapkou/
ale je nutné k tomu dokúpiť spínacie relé a chránič, ak nie je za meničom a vnútri to pozapájať, tak ako je to od nich je to nefunkčné. Po zapojení som s tým maximálne spokojný. Má to termostat + ochranu prietoku.
Tepelným čerpadlem, které spínám z Home Assistenta. Při velých vedrech tím naopak vodu chladím...
Taky tepelným čerpadlem. Ale dá se také koupit tzv. průtokový elektrokotel, ale tam je nízká účinnost. V létě tomu COP teplených čerpadel docela věřím...
Teď to spínám podle SOC, ale až to bude aktuální udělám složitější logiku v NodeRED, aby mi to necyklovalo baterku a každý večer mi to baterku zbytečně nevybilo na nastavenou úroveň. Měl jsem tam nastaveno něco jako 92-98 % jako vypínací a spínací hodnotu.
Takže nějaká kombinace SOC podmíněná minimální výrobou na střeše. Ale zase to nepřeregulovat, aby se to pořád nezapínalo a nevypínalo.
Aby se mi TČ bezpečně vypnulo, přerušil jsem kabely k čidlu průtoku vody. Když nechci, aby čerpadlo běželo, řeknu mu, že jím neprotéká voda, i když to není pravda.
Primárně se ovládá TČ podle požadované teploty vody. Běží jen když je teplota vody nižší než nastavená.
Pak mám na boudě dva vypínače. Zapnu první a běží automatika ohřívání na FVE. Zapnu druhý nebo oba a běží to nuceně, i když nejsou splněné podmínky na FVE. Oba vypínače jsou vypnuté, TČ neběží v žádném případě.
Chlazení jsem ještě nepoužil. Když má voda 30 °C, tak mi to ani nevadí
30 °C je maximum, nad to už chladím. Čeká mě první celá sezóna s FVE, tak spínání určitě ještě budu ladit, ale spínal jsem při 60% a 2kW nabíjení baterie. Čerpadlo mám s WiFi, tak se to automatizuje snadno.
Mě ta teplota jde hodně regulovat odsouváním polykarbonátové střechy. Takže to TČ je hlavně pro start a konec sezóny. A když je týden v kuse hnusně a malá výroba, tak ten bazén nevytápíme, ony tam děvčata stejně nelezou, když je venku zima a třeba prší. Mě to pod tou střechou baví.
Já zprovoznil FVE loni 30.3., nebyl jsem připojený s přetoky do DS, proto jsem po týdnu spustil bazén a přetoky dával tam. Za týden byla teplota z 10 °C na 30°C.
První sezónu jsem neměl FVE a vytápěl jsem bazén na 28 °C do konce září bez ohledu na cenu. Loni už jsem FVE měl, ale zapíchnul jsem to po prvním týdnu v září, i když jsem tu elektriku měl "zadarmo". Takový paradox, že cenu elektriky víc sleduju až s FVE než před ní.
Nad 30 už je to vopruz, sluníčko to vyhřálo na 32 a už jsme to muesli otevířt, aby to chladlo.
Jo otevřít střechu by taky bylo řešení, ale musel bych u něj pořád stát, aby tam nespadlo nejmenší dítě .
Jinak loni byl podzim dost studený a deštivý, takže jsme to taky vypli v září, protože i přebytků energie bylo tak málo, že teplota stejně moc klesla. Zato předloni jsme se koupali celé září ještě bez TČ.
Zdravím všechny.
FVE mám pár měsíců a zatím se s tím sžíváme.
Měl by někdo kontakt na firmu nebo jednotlivce, kdo by byl schopen navrhnout a realizovat tech. řešení pro přetoky elektřiny do boileru a také do bazénu?
Elektrice nerozumím, chci to od někoho, kdo tomu rozumím. Platím v cash
Díky,
Jirka
Díky,
Jirka
FVE 9.08kWh, střídač Goodwe GW10k-ET, baterie Dyness T10, panely Trina Vertex 395Wp (5panelů JV, 9+9panelů JZ a SZ)
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Jirko bolo by dobré doplniť miesto inštalácie.Jiri Zemek píše: ↑pát kvě 12, 2023 12:40 pm Zdravím všechny.
Díky,
Jirka
Ta ono platit keš ještě neznamená že dobře (je to jen jedna z forem plateb )
DOPLNĚNÍ:
Zdravím všechny.
Elektrice nerozumím, chci to od někoho, kdo tomu rozumím. Platím v cash - dobře
Místo: Telnice u Brna
Díky,
Jirka
[/quote]
Zdravím všechny.
Díky,
Jirka
[/quote]
