Nevystrčím. Definitivně mne od toho odradilo video, kde jsi popisoval, co je to za byrokratickou anabázikybos píše: ↑úte zář 27, 2022 10:52 pm Přizpůsobení máš teď ideální, průměr rotoru dostatečný (vzhledem k původním požadavkům), tak jediné, co zbývá je nízký stožár. Vystrč vrtuli do pořádného průvanu v laminární formě a uvidíš, co jsi ještě neviděl. Zafungování sklápění vrtule je bezpečný příznak toho, že je rotor v tom správném pracovním prostředí.
Jakou zvolit větrnou turbínu?
Re: Jakou zvolit větrnou turbínu?
- kybos
- Kapacita baterie [kWh]: 60
Ten můj případ je jednak čtvrt století starý (větrná elektrárna byla vybudována v roce 2002) a za druhé to byl problém místního stavebního úřadu. Jinde mohou být podmínky zcela odlišné a za současných podmínek energetické krize se na takový počin bude zajisté koukat jinou optikou. Možná bude teď větší problém projednat to se sousedy a získat od nich pozitivní stanovisko.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 1164 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + nabíječka 4 x 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
anebo zvednout stožár o 1m/rok a sledovat dění. Třeba to projde:)
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
Ano, to je možnost. Jen jsem stávající stožár stavěl horkotěžko se dvěma sousedy, tak bych to musel stejně přiznat. Nebo bych se mohl začít pohybovat v časové smyčce (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 480#p85436) a pořídit pro změnu nějakou VAWT vhodnější pro turbulentní prouděni? Nebo rovnou veeeeelký Savonius?! Ten jsem přece ještě nezkoušel
Budeme pozorovat, zatím žádná sláva v kW, ale jako dočasný medikament na větrnou obsesi vynikající.
Doufám, že si mne nikdo nevezme za příklad.
Pokud ano a také nebude chtít jít do vyššího stožáru, ať spíše uvažuje o slušnější VAWT, něco jako hipar z Polska nebo snad https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 41753.html
Tak prvý krát vidím uveriteľné údaje u čínskej VAWT - 1,7 m priemer, 2,2 m výška, 1000 W pri 12 m/s. Ok, teoreticky správne.... Dokonca to vychádza na 1200W! Kde je ten pes zakopaný?
WEB o malých veterných elektrárňach: http://www.vawt.om2cm.sk/
Je to tak, včetně zajímavé ceny. Nechám si poslat nabídku, třeba nějakého psa vykopou. Na videu se točí opačně...
- kybos
A zavěšená plachta za rotorem se ani nehne, evidentně byl roztočen rotor něčím jiným než větrem.
Když HAWT, tak vysoký stožár, když nízký stožár (a turbulentní proudění), tak VAWT?
https://iopscience.iop.org/article/10.1 ... 72052/meta
Pro zajímavost: nabídli za 1ks 700USD, ale + 620USD "door to door incl. tax" shipping. Po zájemce s větrnou neurózou bez možnosti nebo ochoty stavět vysoký stožár a tedy s rizikem turbulencí je to nicméně myslím produkt ke zvážení. Článek, na který jsem odkazoval v minulém příspěvku (https://iopscience.iop.org/article/10.1 ... 72052/meta), dokonce tvrdí, že v jakémsi hokuspokusu dávala VAWT více v turbulentním proudění než v neturbulentním.
Moje stávající HAWT na 6m stožáru, která v turbulentním proudění je, zůstane na pozorování a uvidíme. Prodejce regulátoru z http://akb.kiev.ua/ dodal dost odfláknutý (a jen rusky psaný) návod, na konkrétní jednoduché dotazy odpovídá opakovanými odkazy na tento návod a youtube kanál. Nastavování jsem tedy ověřoval ještě u miroc (díky!), který mne upozorňoval, že on bral regulátor také z Ukrajiny, ale od jiného dodavatele. Nicméně "funkční jádro" i tohoto http://akb.kiev.ua/ by mělo být OK, ač jsou detaily provedení a celková komunikace poněkud "sovětské".
Pokácel jsem dva stromy poblíž stožáru, to teď pofrčí
Škoda, že si neoveril aj tie rozmery 1,7 x 2,2.... Lebo na tých fotkách určite žiadna nie je tak veľká.
Pouze necelá 1 kWh z mé 2kW větrky v poustevně za posledních 24 hodin (špatné umístění, stožár jen 6,5m) celkem potvrzuje, že větrnou elektrárnu lze obecně vzato pro našince doporučit jen ve velmi specifických a odůvodněných případech.
Ale to jsem věděl od začátku a každý máme své úchylky.
A vodu v bojleru to nahřívat trochu pomáhá a rekord je rekord
U mňa 1 kWh za posledné 2 hodiny z HAWT 2,5 kW. Ale stále ju veľmi obmedzujem v otáčkach (regulátor nastavený na max. 170 RPM), tak to mohlo byť aj 2x viac. Dnes sa očakáva znova silný vietor. Včera len 2 kWh, lebo väčšinu dňa bola zabrzdená. Vietor bol v nárazoch do 25 m/s, čo neriskujem. Hlavne keď nemôžem byť pri nej osobne.
Jasně, Ty jsi v jiné kategorii, tak blahopřeji a současně toto hlídání si nemůžu dovolit, protože u turbíny standardně nejsem. Spoléhám proto na elektrickou a mechanickou brzdu. Ukotvení lany ve dvou úrovních funguje dobře, je fakt, že ho občas, když jdu kolem, dotáhnu. A je to nízký stožár...miroc píše: ↑ned úno 19, 2023 12:34 pm U mňa 1 kWh za posledné 2 hodiny z HAWT 2,5 kW. Ale stále ju veľmi obmedzujem v otáčkach (regulátor nastavený na max. 170 RPM), tak to mohlo byť aj 2x viac. Dnes sa očakáva znova silný vietor. Včera len 2 kWh, lebo väčšinu dňa bola zabrzdená. Vietor bol v nárazoch do 25 m/s, čo neriskujem. Hlavne keď nemôžem byť pri nej osobne.
Veď práve preto turbínu obmedzujem v otáčkach, pretože môj dozor je dlhodobo výlučne cez internet. Som od nej už skoro pol roka zhruba 1700 km ďaleko.
Takže nejaké seriózne experimenty si nemôžem dovoliť.
Tady je realita posledních větrných hodin s mou Ista Breeze 2000 na 6,5m stožáru, turbína se dostala přes 1 kW.
Znovu stejná písnička: turbína i regulátor "Ukrajina" vypadají dobře, stožár příliš nízký.
Výkon podle očekávání, jsem spokojen, ale slogan "raději jeden panel navíc než jakoukoli větrnou elektrárnu" pro jistotu zopakuji
Nemôžem súhlasiť. Na ukážku jeden graf ešte z decembra 2022, a takých bolo túto zimu celkom dosť. 3 solárna polia po 2,5 kWp a fialová nad tým všetkým je HAWT 2,5 kW. Príde mi, že pomohla výrazne. Takže v tom tvojom slogane by slovo "jakoukoli" asi nemalo byť...
- kybos
Nainstalovat větrník na nízký stožár je asi stejné terno jako instalace fotovoltaiky v lese. V těchto případech nemá smysl čekat na zázrak.
