Jakou zvolit větrnou turbínu?
marsal
Re: Jakou zvolit větrnou turbínu?
Příspěvek od marsal »
kybos píše: úte zář 27, 2022 10:52 pm Přizpůsobení máš teď ideální, průměr rotoru dostatečný (vzhledem k původním požadavkům), tak jediné, co zbývá je nízký stožár. Vystrč vrtuli do pořádného průvanu v laminární formě a uvidíš, co jsi ještě neviděl. Zafungování sklápění vrtule je bezpečný příznak toho, že je rotor v tom správném pracovním prostředí.
Nevystrčím. Definitivně mne od toho odradilo video, kde jsi popisoval, co je to za byrokratickou anabázi ;-). A jak říkám: raději jeden panel navíc...
kybos
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od kybos »
Ten můj případ je jednak čtvrt století starý (větrná elektrárna byla vybudována v roce 2002) a za druhé to byl problém místního stavebního úřadu. Jinde mohou být podmínky zcela odlišné a za současných podmínek energetické krize se na takový počin bude zajisté koukat jinou optikou. Možná bude teď větší problém projednat to se sousedy a získat od nich pozitivní stanovisko.
anebo zvednout stožár o 1m/rok a sledovat dění. Třeba to projde:)
marsal
redcrown píše: stř zář 28, 2022 5:04 pm anebo zvednout stožár o 1m/rok a sledovat dění. Třeba to projde:)
Ano, to je možnost. Jen jsem stávající stožár stavěl horkotěžko se dvěma sousedy, tak bych to musel stejně přiznat. Nebo bych se mohl začít pohybovat v časové smyčce (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 480#p85436) a pořídit pro změnu nějakou VAWT vhodnější pro turbulentní prouděni? Nebo rovnou veeeeelký Savonius?! Ten jsem přece ještě nezkoušel :geek:
marsal
Budeme pozorovat, zatím žádná sláva v kW, ale jako dočasný medikament na větrnou obsesi vynikající.
Doufám, že si mne nikdo nevezme za příklad.
Pokud ano a také nebude chtít jít do vyššího stožáru, ať spíše uvažuje o slušnější VAWT, něco jako hipar z Polska nebo snad https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 41753.html
miroc
Příspěvek od miroc »
marsal píše: pon říj 03, 2022 2:38 pm snad https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 41753.html
Tak prvý krát vidím uveriteľné údaje u čínskej VAWT - 1,7 m priemer, 2,2 m výška, 1000 W pri 12 m/s. Ok, teoreticky správne.... Dokonca to vychádza na 1200W! Kde je ten pes zakopaný? :?:
marsal
miroc píše: pon říj 03, 2022 4:27 pm Tak prvý krát vidím uveriteľné údaje u čínskej VAWT - 1,7 m priemer, 2,2 m výška, 1000 W pri 12 m/s. Ok, teoreticky správne.... Dokonca to vychádza na 1200W! Kde je ten pes zakopaný? :?:
Je to tak, včetně zajímavé ceny. Nechám si poslat nabídku, třeba nějakého psa vykopou. Na videu se točí opačně...
kybos
marsal píše: pon říj 03, 2022 7:57 pm Na videu se točí opačně...
A zavěšená plachta za rotorem se ani nehne, evidentně byl roztočen rotor něčím jiným než větrem.
marsal
Když HAWT, tak vysoký stožár, když nízký stožár (a turbulentní proudění), tak VAWT?
https://iopscience.iop.org/article/10.1 ... 72052/meta
marsal
Pro zajímavost: nabídli za 1ks 700USD, ale + 620USD "door to door incl. tax" shipping. Po zájemce s větrnou neurózou bez možnosti nebo ochoty stavět vysoký stožár a tedy s rizikem turbulencí je to nicméně myslím produkt ke zvážení. Článek, na který jsem odkazoval v minulém příspěvku (https://iopscience.iop.org/article/10.1 ... 72052/meta), dokonce tvrdí, že v jakémsi hokuspokusu dávala VAWT více v turbulentním proudění než v neturbulentním.
Moje stávající HAWT na 6m stožáru, která v turbulentním proudění je, zůstane na pozorování a uvidíme. Prodejce regulátoru z http://akb.kiev.ua/ dodal dost odfláknutý (a jen rusky psaný) návod, na konkrétní jednoduché dotazy odpovídá opakovanými odkazy na tento návod a youtube kanál. Nastavování jsem tedy ověřoval ještě u miroc (díky!), který mne upozorňoval, že on bral regulátor také z Ukrajiny, ale od jiného dodavatele. Nicméně "funkční jádro" i tohoto http://akb.kiev.ua/ by mělo být OK, ač jsou detaily provedení a celková komunikace poněkud "sovětské".
Pokácel jsem dva stromy poblíž stožáru, to teď pofrčí :-), zatím akorát závidím kybosovi nebo miroc ;-), ale však uvidíme, určitě časem dám vědět.
miroc
Škoda, že si neoveril aj tie rozmery 1,7 x 2,2.... Lebo na tých fotkách určite žiadna nie je tak veľká.
marsal
Pouze necelá 1 kWh z mé 2kW větrky v poustevně za posledních 24 hodin (špatné umístění, stožár jen 6,5m) celkem potvrzuje, že větrnou elektrárnu lze obecně vzato pro našince doporučit jen ve velmi specifických a odůvodněných případech.
Ale to jsem věděl od začátku a každý máme své úchylky.
A vodu v bojleru to nahřívat trochu pomáhá a rekord je rekord :-).
Přílohy
miroc
U mňa 1 kWh za posledné 2 hodiny z HAWT 2,5 kW. Ale stále ju veľmi obmedzujem v otáčkach (regulátor nastavený na max. 170 RPM), tak to mohlo byť aj 2x viac. Dnes sa očakáva znova silný vietor. Včera len 2 kWh, lebo väčšinu dňa bola zabrzdená. Vietor bol v nárazoch do 25 m/s, čo neriskujem. Hlavne keď nemôžem byť pri nej osobne.
marsal
miroc píše: ned úno 19, 2023 12:34 pm U mňa 1 kWh za posledné 2 hodiny z HAWT 2,5 kW. Ale stále ju veľmi obmedzujem v otáčkach (regulátor nastavený na max. 170 RPM), tak to mohlo byť aj 2x viac. Dnes sa očakáva znova silný vietor. Včera len 2 kWh, lebo väčšinu dňa bola zabrzdená. Vietor bol v nárazoch do 25 m/s, čo neriskujem. Hlavne keď nemôžem byť pri nej osobne.
Jasně, Ty jsi v jiné kategorii, tak blahopřeji a současně toto hlídání si nemůžu dovolit, protože u turbíny standardně nejsem. Spoléhám proto na elektrickou a mechanickou brzdu. Ukotvení lany ve dvou úrovních funguje dobře, je fakt, že ho občas, když jdu kolem, dotáhnu. A je to nízký stožár...
miroc
Veď práve preto turbínu obmedzujem v otáčkach, pretože môj dozor je dlhodobo výlučne cez internet. Som od nej už skoro pol roka zhruba 1700 km ďaleko. :) Takže nejaké seriózne experimenty si nemôžem dovoliť.
marsal
Tady je realita posledních větrných hodin s mou Ista Breeze 2000 na 6,5m stožáru, turbína se dostala přes 1 kW.
Znovu stejná písnička: turbína i regulátor "Ukrajina" vypadají dobře, stožár příliš nízký.
Výkon podle očekávání, jsem spokojen, ale slogan "raději jeden panel navíc než jakoukoli větrnou elektrárnu" pro jistotu zopakuji ;-).
Přílohy
miroc
marsal píše: sob bře 11, 2023 8:40 am ... jsem spokojen, ale slogan "raději jeden panel navíc než jakoukoli větrnou elektrárnu" pro jistotu zopakuji ;-).
Nemôžem súhlasiť. Na ukážku jeden graf ešte z decembra 2022, a takých bolo túto zimu celkom dosť.
vyroba 11.12.22.jpg (64.53 KiB) Zobrazeno 10515 x
3 solárna polia po 2,5 kWp a fialová nad tým všetkým je HAWT 2,5 kW. Príde mi, že pomohla výrazne. Takže v tom tvojom slogane by slovo "jakoukoli" asi nemalo byť...
kybos
Nainstalovat větrník na nízký stožár je asi stejné terno jako instalace fotovoltaiky v lese. V těchto případech nemá smysl čekat na zázrak.
Zpět na „Využití větrných turbín“
