Regulátory zapojené do série
vikingcz
Příspěvek od vikingcz »
Zkoušel někdo provozovat více regulátorů v sérii? Pokud ano, funguje to?
Situace: Mám možnost levně koupit regulátory(více kusů), které mají maximální napětí pro FV panely nižší než mám napětí stringu panelů. Pokud bych zapojil řekněme dva regulátory s max vstupem z panelů 250V, a to do série, teoreticky mohu připojit panely dávající 500v.
Je to tak? Zkoušel někdo?
Re: Regulátory zapojené do série
To je z principu blbost. Predpokladam, explozi a kourove efekty jednoho z regulatoru
Zpět na „Regulátory“
