SolarEco regulátor pro ohřev bojleru
SolarEco stránky
https://www.solareco.cz/regulator/preds ... regulatoru
Re: SolarEco regulátor pro ohřev bojleru
Mohl bych uživatele co mají SolarEco regl, jestli na něm musí nastavovat napětí jako na http://www.oplocky.cz/ nebo vše jede automaticky.
Dost me zaráží:
Doporučení pro první spuštění
První spuštění provádějte za dobrého oslunění FV soustavy. Pokud je to možné vyberte ke
spuštění časový úsek poledního období s dostatečným výkonem FV soustavy na úrovni
minimálně 1/3 nominálního výkonu. Vyhýbejte se prvnímu spuštění v období ranního
rozbřesku nebo večerního soumraku. První spuštění v tomto období může prodloužit čas
rozpoznání parametrů soustavy a oddálení okamžiku plného využití výkonu FV soustavy
v období s velmi dobrým osluněním.
Pokud situace pro první spuštění neumožňuje vyčkat na přiměřené oslunění např.
v zimních měsících s trvalou oblačností, navolte stav pro opětovnou identifikaci FV
soustavy ve vhodném okamžiku oslunění pomocí funkce vymazání naučených hodnot.
(Vytaženo z https://eshop.solareco.cz/index.php?con ... tachment=1)
Možná mi to někdo zasvěcený popíše.
Děkuji
Dost me zaráží:
Děkuji
Nie netreba nič nastavovať.
Je to plnohodnotné digitálne MPPT, nie analóg ako je stará konštrukcia od p. Oplockeho.
Regulátor od výroby je nastavený na identifikáciu sústavy.
Po prvom pripojení automaticky začne testovať záťaž.
Uroby asi 5 meraní, stále s väčším prúdom a ak vyhodnotí že je všetko OK spustí sa.
Tento proces je väčšinou ukončený do troch minút.
Samozrejme ak nie sú podmienky na to trvá to aj dlhšie. Keď nesvieti slnko a podobne...
Tento proces sa da navoliť aj kedykoľvek treba určitým postupom tlačidlami v regulatore. Napríklad pri doplnení sústavy, zmene topného telesa a podobne.
A nechápem čo ťa na to zaráža..... Je to normálna indetifikacia a kontrola sústavy.
Dekuji.
Pozn.: No moc normalni to prave neni.
Ani Bel ani Siton to takhle neresi.(testuji prubezne)
Proto se ptam. Zajimal problem instalace v malo oslunene casti dne.
Takze dekuji za upresneni.
Ani BEL ani Siton nieje regulator od SolarEco.
Keď to nerobia oni neznamená to že sa to nemá robiť.
Testuje priebežne to je ako čo, že hľadajú MPPT bod? To je niečo úplne iné ako to čo som práve popísal.
To čo robí regulátor OPL na začiatku je to že si testuje zostavu či je všetko OK a zapamätá si parametre.
Ak príde na poruchu tak sa zablokuje. Príklad ak je vádne topne teleso a podobne vyhlasi chybu.
Samozrejme je to plnohodnotné MPPT takže počas prevádzky si MPPT bod hľadá vždy.
Zase hľadáš nejakú senzáciu?
Proč senzaci. Je spíš dobře že jsi to tak rozepsal ať je nějaké srovnání zkušenosti s tím máš největší
Takže je to něco, jako když v sitonu nastavuju příkon tělesa, tak tady si ho to pokusí zjistit samo. Další věc je, jestli to má HW ochranu proti nadproudu, jako má Siton.
Mě nejvíc zaujalo tohle : https://arambajk.blogspot.com/2021/07/s ... jinak.html - není to sporstej obdélník, takže nehraje tolik spirála i to rušení by mělo být menší. Ostatně myslíte si, že některej z výrobců, co to prodávají jako výrobek, to má schválený zkušebnou?
Tohle má i hlídání izolačního stavu tělesa, což, zcela mimochodem, norma pro FV instalace ČSN 33 2000-7-712/ed.2 pro aparáty s VOC nad 120V při -35°C(nebo i míň podle výpočtové zimní teploty snížené o 20°C) už dva roky vyžaduje... Takže je nádhera, že se rozdávají dotace na zařízení, který nesplňují podmínky platných norem...
jahodovák
Ono mezi námi,některé normy snad ani nejdou splnit,to musel vymýšlet někdo,kdo byl trochu mimo....jak říkal jeden človíček,když nechceš pracovat,stačí dodržovat všechny normy a vyhlášky...tož tak....
Samo, že neřeším co si kdo ubastlí doma, to je naštěstí více méně jeho věc, dokud nedojde k ohrožení žiovta jiných lidí, ale když něco prodáváš, a ještě k tomu chceš zpátky prachy od státu, tak bby to mělo plnit podmínky, který si ten, co toho polovinu zaplatil, stanovil. Nebo uvažuju špatně? To je podobný, jako když si objednáš auto, který má mít výkon 100kW, a ono je má jenom někdy, v nedostižnejch podmínkách, který nejsou v kraji obvyklý. tj nedodržení podmínek objednávky...
Před několika dny jsem po asi roce uložení komponentů v garáži konečně zprovoznil FVE na ohřev vody. Zároveň jsem chtěl zprovoznit i dálkový monitoring, tady jsem ale narazil. Fungovalo to jen chvilku, vždy tak jen hodinu ráno, pak to přestane a ve webovém rozhraní to ukazuje 0.. Každopádně připojené to je, opakuje se to každý den. Psal jsem výrobci, ten mi odepsal lakonicky:
Dobrý den,
s lan modulem je vždy doán i MCU, který se musí osadit místo původního. Jinak je chování přesně popsané.
Abych pravdu řekl, tak vůbec netuším, o čem je řeč, regulátor OPL i LAN modul přišel už zkompletovaný. Ani v návodu se nic o MCU nepíše. Nemáte prosím někdo zkušenost co s tím je? S panem výrobcem máme trochu komplikovaný vztah, minulý rok, jak nic nebylo se dodávka dost protahovala a já byl hodně "zpruzený" opakovaným odložením dodávky.. Tak nevím jestli tahle zvláštní odpověď není proto že už mě má dost... nevím..
díky za reakce..
Dobrý den,
díky za reakce..
