Charge Period - Solax x3 g4 10kw
Solax x3 g4 10kw umožnuje nastavit "Charge Period Start Time" a "Charge Period End Time". Vznikne tak okno, kdy střídač baterku nabiji, ale nedovoluje ji vybíjet a v případě potřeby přisosává energii ze sítě od distributora. Předpokládám, že smysl toho je, aby se v zimním období baterka nenabila 5x za den z 10% na 15% a hodinu po západu byla zase na těch 10%. Jak to máte kdo nastavené? Měníte s ročním období toto nastaveni? V případě, že je to úplně jinak prosím o dovysvětlení. Jak moc vlastně baterce vadí změna režimu nabíjení/vybíjeni?
Re: Charge Period - Solax x3 g4 10kw
Já mám toto okno nastavené na půl hodiny, někdy po půlnoci. Funguje to tak, že pokud se akumulátor vybije na minimum, tak se dobije ze sítě na cca 30%. Protože v noci je spotřeba minimální, na této hodnotě zůstane do rána pokud přes den není výroba z panelů větší, než spotřeba, tak se akumulátor znovu vybije do minima a přes noc zase dobije. Pokud svítí, tak se dobije na 100% a pokrývá večerní spotřebu. Tudíž se počet cyklů nijak nemění. Nejsem odborník, takto mi to nastavila firma a funguje to.
Primárním účelem je využití nízkého tarifu (hlavně v zimě), kdy se dá přesunout v podstatě 100% odběru právě na dobu nízkého tarifu. A taky je to pro trhy, kde elektřina funguje jen část dne (Libanon, Ukrajina,...).
Zjistil jsem po měsíci, že každý den po půlnoci mám odběr ze sítě asi hodinu, i když baterie jsou v tu dobu na 80ti procentech. V tu dobu nebere systém elektřinu z baterie vůbec, ale pouze ze sítě. Zjistil jsem v nastavení, že se to shoduje s dobou vámi zmiňované periody. V té době svítí na displeji střídače režim STANDBY. Měl jsem nastavenou tuto periodu od dodavatele od 00:00 do 01:00. Její smysl chápu, ale proč, když mám baterie dost nabité a není potřeba je dobít ze sítě, proč se přepne systém do režimu STANDBY a nebere elektřinu z baterií? Jde to někde v nastavení změnit? Hledám a nenacházím. Poraďte díky.
Používám primárně v zimě v manuálním režimu tak, že pokud se baterie cca týden nedokáže dobít na alespoň 70%-80%, tak nastavím okno na dobití počas NT do 100% a po dobití znovu vypnu. Na zimu mám nastaven vyšší min SoC: 30-40%.
Samozřejmě je možné i fixní dobíjení v čase NT a tím minimalizace odběru ve VT (vyšší cyklování baterie), to si musí každý rozhodnout, co preferuje.
Pruber: o jak velké odběry se jedná? Není efektivní rozjíždět měnič ze standby pro malé anebo krátké odběry
6,5kWp +3,0kWp Solax X3, 23,2kWh Li
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
V té době má dům spotřebu cca.400W, proto je škoda, že nebere z baterií. Nastavil jsem sice to rozpětí od 00:00 do 00:01, ale to asi není řešení, funkce toho období jinak určitě rozumná je, ale proč si systém nevyhodnotí, že není potřeba baterii z nočního proudu dobíjet, ale naopak z baterií pouštět. Možná je někde v nastavení na to kolonka, ale nevím kde.
Dobrý nápad to takto na podzim a na jaře řešit.
Když svítí málo, stejně by se brala energie ze sítě + baterka by cyklovala mírně nad spodním limitem.. Nyní se baterka aspoň trochu nabije pro pokrytí noční spotřeby.
V zimě ( min. prosinec a leden) může být dobré baterku nabít do plna a odpojit, místo ji nechat převážně ve vybitém stavu.
