ČEZ - překročení rezervovaného výkonu
Re: ČEZ - překročení rezervovaného výkonu
Dekuji Vsem! Na zaklade Vasich odpovedi necham pretoky omezit na 5% min nez rezervovany vykon a budu situaci monitorovat.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Já třeba mám na střeše 5,4 kWp, ale rezervovaný výkon mám 6,48 kW. Pokud to správně chápu, i kdybych nechal zcela bez omezení přetoky, baterie byla nabita na 100 %, nebyla žádná spotřeba v domě a byly tak ideální podmínky, že 12x450 Wp panely by vyráběly o 1 kW víc (mám 6x východ, 4x jih a 2x západ, takže to moc nepřichází v úvahu), tak jsem pořád v pohodě. Muselo by to překročit o 1,08 kW, aby mě ČEZ pokutoval.
Praha západ, 5,4 kWp, 6x450 Wp východ, 4x450 Wp jih, 2x450 Wp západ, 3x Pylontech 3,55 kWh, Victron MPPT 150/100, 3x Victron Multiplus II 3000
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Rezervovaný výkon lze mít o 20% vyšší, než je instalováno.
Já mám panely jedním směrem a z 8kWp jsem dostal 9.4kW a to je náklon 22°. Mít o něco větší, tak možná ani těch 20% nebude stačit, jelikož to bylo v zimě.
Dobrý den, jsem tu také nový, takže zdravím. Mám otázku. Nepovolili mi přetoky a mám 9kWp mikrozdroj. Jak se k tomuto tváří Čez? Mám povolenou nulu kromě tzv. technických přetoků. Liší se ten výpočet velikostí zdroje, nebo je tam daný koeficient, třeba 300Wh strop za 15 min. Děkuji za odpověď.
Zkušenější nechť mě když tak opraví, ale myslím, že to je 115 W / 15 minut.
Dobrý den,
taky bojuji s vyšším výkonem než je rezervovaný. Mám střídač Goodwe a v PVMasteru nastavuji Power limit. To ale lehce zvyšuje spotřebu ze sítě. Tak když jsem doma, tak Power limit do nabití baterie vypínám. Napadla mě myšlenka zapínat a vypínat Power limit na základě SOC pomocí integrace v Home assistantovi. Jen tam nevidím možnost vypnout a zapnout Power limit. Koukám se špatně a je to tam někde? Je tam jen hodnota pro Grid export limit a to bych neřekl ze na to má vliv.
A jaký máte rezervovaný výkon? Jestli nulový, tak bych doporučil to opravdu nechat vypnuté.
Před výměnou elektroměru jsem to provozoval s nulovými přetoky a opravdu to byly jen velmi krátké špičky. To zamezování bylo poměrně agresivní.
Po výměně elektroměru a povolení přetoků došlo k snížení přicucávání, ale zvětšily se ty provozní přetoky.
Pokud to opravdu chcete udělat, tak si nejsem vědom, že by to šlo s tou defaultní integrací. Můžete ale využít modbus protokol pro přímý zápis do registru. Například nodered by měl pro to mít uzly.
Bohužel to v UI HA opravdu nejde, ale zkusím autora ještě znovu poprosit.
Nyní to řeším takto (přes Automations):
A ano, pokud je zapnuté omezení přetoků, a je jedno s jakým limitem, kontinuální odběr z DS se zvedne (u mě cca o 150-200 W).
jen doplnim, ze to chce goodwe experimental.
mam to stejne, cerpal jsem z tohoto: https://github.com/home-assistant/core/issues/88963
Já mám Victron a před PPP mi nastavili přisávání ze sítě 100 W. I přesto, že bylo nastaveno toto a zakázány přetoky, občas, zejména při nějaké výrazné změně odběru v domě, zpátky něco skočilo. Za den to nikdy neudělalo víc, než 0,2 kWh a co jsem to sledoval, nejvíc byla asi 5 sekundová špička okolo 200 W, ale něco to dalo. Radši jsem tedy měl elektrárnu do PPP vypnutou. Teď už jedu legálně a přisávání ze sítě mám nastaveno na 0 W. Osciluje to kolem té nuly, ale přestože jsou stále přetoky zakázány, 0,2-0,5 kWh denně tam pošlu.
Mám taky dotaz k překročení rezervovaného výkonu. FVE mám 3,6 - rezervovaný výkon mám 3,9 a občas na PV Mastru vidím i 4,1. Tedy to trochu překračuje. Ale jde o to, že to vždy překračuje, když ještě nemám baterku nabitou nebo prostě jedou klimatizace. Takže předpokládám, že i když to překračuje, tak to nemá vliv na rezervovaný výkon, když to zůstává v domě nebo se mýlím? Díky
To je OK, počítá se jen co odchází do sítě a to v průměru za celou 1/4 hodinu.
Jseš si jistej, že je to opravdu čtvrthodinový průměr? Tedy např. když budu mít rezervovaný výkon 10 kW a budu teoreticky dodávat v celé čtvrthodině nejdřív 20kW po dobu sedmi minut a pak 0kW po dobu osmi minut, že je to ok?
Mělo by to tak být.
Odeslaná energie za 1/4 hodiny v kWh / 1/4 h = XX,XX kW.
tady mate odkaz primo na podminky cezu:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... u-a-vykonu
jak to ma egd nevim
jak to ma egd nevim
Ano u ČEZu je to 1/4 hodinový průměr.
