Panely na svislo
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Panely na svislo
Příspěvek od pave69 »
Ahoj, uvažuji o rozšíření jednoho stringu o 5 panelů, které bych připevnil ke "komínové zdi" na ploché střeše. Jiná pozice není technicky moc možná. Problém je, že min 2 panely z těch pěti by přesahovaly nad tu zeď cca o 30 cm, panely plánuji o rozměru cca 210x105 cm, stejné jako už mám. Ale musel bych ke všem panelům ve stringu dát optimizéry a u těch 5 ks nasvislo by pršelo a tekla voda z komínové zdi na rubovou stranu panelů (kde budou ty optimizéry), v zimě by se tam mohl i držet sníh.
"Komíny" jsou většinou větrací šachty, tj. otázku jejich tahu není potřeba řešit.
Teď je otázka - má to smysl? Nebo bych si vyrobil víc problémů než výhod? Nebude to v téhle konfiguraci vlivem vlhka/sněhu moc poruchové? Předem díky za názory.
Re: Panely na svislo
Je tam vidět dost prostoru proč to neuděláš pod úhlem tedy možná ten přesah ani nakonec nebude
pave69
To nevychází, muselo by tam být cca 70cm vodorovne, tam už jsou větrací sloupky co by stinily...
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Momo
Příspěvek od Momo »
A soused by s tím problém neměl? Že bys mu zastiňoval jeho střechu a zmařil nebo omezil jeho případnou FVE.
I když tolik větraček, to musí být nějaká čtyřpatrová bytovka, ne?
pave69
Souseda to neomezí, jak jsem psal, jde o přesah cca 30 cm, nebude to nad ty roury a vzhledem k tloušťce stěny bude ten přesah vrhat stín prakticky jen na vrch té stěny. Jako takový společný malus (opak bonusu) máme na JH před baráky panelák, který na nás společně vrhá stín přes zimu, takže než by začaly stínit mé panely, zastíní to celé panelák. :(
Ty tvé vetracky jdou přes kolena poslat bokem a panely nemají nikde psané že musí být hned na zemi tedy když začneš 15cm na potrubím které to odvede bokem pořád ti tam zůstane místo aby jsi udělal sikminu
pave69
To by asi vyšlo pro 3 panely vlevo. Ale 2 vpravo (částečně mimo fotku) dole místo nemají, ty bych musel dát na kolmo. Zkusím to nějak nasimulovat, jestli by ty šikmé nestínily těm kolmým. Ale stejně mě zajímá případná zkušenost s kolmou instalací - bylo by to konstrukčně o hodně jednodušší.
Momo
Příspěvek od Momo »
A co zkusit výpočet na PVGIS? Přesný azimut a sklon? A podle toho se rozhodnout včetně průběhu výrob v roce?
pave69
No, prioritou je zimní výroba a snadná montáž. Nehodlám na střeše podnikat nějaké harakiri nebo ji zatěžovat, má dost přes 40 let. Takže sklon 60-90°. Simulace v počítači až tak nepomůže, protože nemám okótované ty paneláky (a částečně i stromy) kolem. Kolmá nebo téměř kolmá instalace by měla menší výhodu v tom, že bude vyrábět i "pod sněhem".
Pořád čekám, jestli se někdo vyjádří k riziku mokra na rubu panelu a na optimizéru.
Tak ta prvé má rám perforací tedy se v něm voda nedrží odtéká a za druhé dej optimizery nahotu a dodělat mu z kousků plechu zakrytí zvládneš ne?
Mokro na rubu panelu (i na vodičích) je běžné i u instalací na poli. Vzniká kondenzací vody ze vzduchu na podchlazených plochách. Panel zepředu i zezadu má za bezmračné noci o 2-5°C nižší teplotu než vzduch (vyzařuje do kosmu). Z panelů běžně "tečou potoky vody" a to jak z vrchu, tak ze spodu. Když jsme instalovali čidla teploty panelů, tak se muselo počkat na sluníčko až zadní strana oschne. Vůbec bych být Tebou neřešil že se tam voda objeví, ale řešil bych aby se dostala z rámu pryč. Tedy aby se tam nehromadila. To že bude sníh "ve žlabu" bude vyřešeno prvním osvitem kdy sníh od zadní izolace odtaje.
pave69
Něco takového jsem doufal, že se dozvím. :D Tak si to připravím na téměř kolmou montáž.
Zpět na „Montážní poradna“
