Siton a ESP HOME
Siton a ESP HOME
Našel jsem tohle: https://github.com/TataGEEK/Siton210/bl ... on210.yaml
celkem pěkně zpracovaný vyčítání dat ze sitonu pro BFU. Funguje to.
A teď moje blbý požadavky: na ESP mám připojenej přes I2C velkej LCD displej - známej, u kterýho je ten siton, na to blbě vidí :)
na displeji se zobrazuje to stejný co na displeji sitonu, hodnoty vyčtený přes modbus ze sitonu. Sice to má drobný zpoždění, ale co už.
Ale co mě trápí: když se ESP nepřipojí k WIFI, tak na displeji zůstane napsaný "nan" jako nenaměřeno. Když nastavím
Kód: Vybrat vše
wifi:
  ap:
    ssid: "neconejak"
a zakomentuju nastavení
Kód: Vybrat vše
networks:
  ssid: "moje "
tak to chodí, v režimu AP, přidělí to IP adresu a na http://192.168.4.1 ukáže web rozhraní, tak jako každý jiný esphome zařízení kde je v konfigu
Kód: Vybrat vše
web_server:
  local: True
Já bych rád, aby to do toho AP modu skočilo pokud to tu wifi nenajde. 1.) potom bude fungovat ten displej
2.) bude možný se přes telefon aspoň v dosahu wifi podívat, co ten siton dělá nebo nedělá...
Máte někdo nějakej nápad, jak to přímo v esphome udělat? Našel jsem možnost nastavení více wifi sítí pro připojení (to asi budu používat) https://esphome.io/components/wifi.html ... e-networks
a něco, co dokáže identifikovat, jestli je wifi připojená, ale nevím, jestli to nějak půjde dohromady: https://esphome.io/components/wifi.html ... -condition
kdo nezná jak vypadá esp home web , tak malá ukázka:
Snímek obrazovky pořízený 2023-05-15 22-02-43.png (182.96 KiB) Zobrazeno 1597 x
tohle je přístupný, i když nikde v okolí není žádnej HA server, což je tenhle případ...
marsyn
Re: Siton a ESP HOME
Příspěvek od marsyn »
Ahoj pokud to dobře chápu tak ten display ukazuje nan protože ESPhome se zasekne při hledání WIFI ? Koukal jsem rychle do manuálu a žádný timeout Setting jsem nenašel ... Obecně ale se ESP Home k WIFI připojuje velmi ochotně a ze zkušenosti bych se zamyslel proč se nechce připojit. Mi pomohla až výměna potvory letitého routeru. Víc SSID/hesel je dobrá cesta. Pro větší kontrolu už je Cutom sensor https://esphome.io/components/sensor/custom.html a nebo pak opustit ESPhome s tím že stále máme HA a to je MQTT Discovery https://www.youtube.com/watch?v=5JHKJy21vKA&t=3s.
Zpět na „Home Assistant“
