Větráčky jsou spojený paralelně a připojený na 12V DC malej zdroj (adaptér do zásuvky). Pokud to uděláte stejně, tak jenom upozorňuju na to, že 8 cm větráčky se úplně nevejdou za kryt AC kabelů na pravý straně. Měnič je třeba trochu odtáhnout dole od stěny. Proto jsem tam hned nedal ten poslední, jak je na fotce možná trochu vidět. I tak to ale funguje. Daleko víc se hřeje levá strana.gugin píše: čtv bře 16, 2023 5:13 am Jak jsi prosim zapojil mezi sebou ty vetracky?Do serie?A napajis to jednim trafem?Chci si to udelat taky tak,jak to mas ty.Dik.
Goodwe GW10K-ET - teplota
tafx
Re: Goodwe GW10K-ET - teplota
Matobombala
Obecně platí, že s každým zvýšením teploty o 10 stupňů Celsia se životnost elektrolytického kondenzátoru sníží na polovinu. Proto se elektrolytické kondenzátory často používají s tepelnými omezovači nebo chladicími zařízeními, aby se minimalizovalo zahřívání.
A ano existují i vysokoteplotní kondenzátory ale ty mají s vou cenu a i u nich ta poučka platí, byť posunuta do vyšší teplot.
Třeba zde: https://vyvoj.hw.cz/Elektrolyticky-smd- ... nasonic-ze
Řada kondenzátorů ZE je určena pro použití při teplotách až do 145 ° C s garantovanou životností 2000 hodin. Při 135 ° C může být kondenzátor provozován s životností až 4000 hodin
Při těchto teplotách by to provozoval pouze blázenFrantom píše:Obecně platí, že s každým zvýšením teploty o 10 stupňů Celsia se životnost elektrolytického kondenzátoru sníží na polovinu. Proto se elektrolytické kondenzátory často používají s tepelnými omezovači nebo chladicími zařízeními, aby se minimalizovalo zahřívání.
Obecně lze říci, že vysoké teploty zkracují životnost všech komponent. Letované spoje, křemík, elektrolyt. Je otázka o kolik je zkrácena.
Třeba elektrolytickému kondenzátoru postupně klesá kapacita a zvyšuje se vnitřní odpor, obojí dále zvyšuje vnitřní teplotu, takže celý proces urychluje.
Goodwe jsem vevnitř neviděl, přesto nevěřím že to je jiné než obvyklá Čína. Jestli někdo vytahuje že jsou použité kondenzátory na vysokou teplotu jako výhodu, zapomíná, že kdyby tam byli kondenzátory na nízkou teplotu tak by to nejspíš nefungovalo vůbec. Prostě marketingové lži. Kondenzátory s uvedenou teplotou 85°C dnes nestačí na nic moderního, to znamená všude je dnes minimálně 105°C a když nevychází vnitřní odpor použijí se na vyšší teplotu
Ty ventilátory co tam někteří dávají mají smysl ohledně životnosti, možná by tím mohli nepatrně i zvýšit účinnost. To že nevíme jestli se vnitřnímu čidlu vůbec dá věřit je taky výborná vlastnost
Hlavně v sems portálu je vidět jedna teplota. Přes HA lze vyčíst teploty tři. A ta jedna je u mě i o 20°C vyšší...
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
O 20°C vyšší než na sems?
Jj, teď večer mám třeba 29° a 34 °C. V poledne jsem měl ale cca 54 a 72°C. Jeden senzor je inverter.temperature.air a druhý (ta vyšší teplota) inverter.temperature.radiator. Jestli je ta vyšší teplota chladiče, tak musí být uvnitř mnohem více. Nadruhou stranu na chladiči udržím ruku. To bych při 72 stupních neudržel. Nevím, kde jsou ty čidla, ale uvnitř budou ty součástky ještě teplejší...
Větráky jsou již na cestě...
Ps:na sems vidím tu nižší teplotu...
Solárník začátečník
Je to super, moc díky za návod, udělal jsem to přesně jako ty, koupil ty samé větráčky na Alze, jednoduché a rychlé.tafx píše: ned bře 12, 2023 1:25 pm Větráky mají vlastní termistor. Lípnul jsem je zatím izolačkou na boky střídače, jak je vidět na obrázku. Říděj se sami podle teploty. Mají v sobě nějakou závislost, která je myslim docela vyhovující. Pod 35°C jedou na minimální otáčky. Jsou napájený 12 V adaptérem. Celý je to fakt strašně jednoduchý. Všiml jsem si, že levá strana hřeje výrazně více než pravá a tak se i větráčky napravo točej rychleji.
Akorát jsem musel trochu popřemýšlet nad uchycení sady větráků pod strídač.
Ale super, díky!
Tohle je téma, na které instalační firmy vyloženě kašlou.
"Tak kde máte to místo, kam to všechno nainstalujeme, pane domácí? Je to blízko rozvaděče?"
Extra jsem dal střídač jinam než baterku, do větší a větrané místnosti, protože "u baterky" by se uvařil. Zatím mám maximum 56°C, myslím že ani přes prázdniny to nepůjde přes 60.
Já jsem teplotu střídače vyřešil jednoduše. Termostat z Aliexpressu jsem koupil za 250,-Kč a větrák tuším za 350,-Kč. Mám to ve sklepě, tudíž vzhled neřeším a vnitřní teplota střídače mi nejde přes 37 stupňů, ikdyž jede střídač na plný výkon. Viz foto. Tepelné čidlo na černým drátků z termostatu jsem jen položil na pasivní chlazení střídače.
Ja jsem to vyresil jeste jednoduseji. Picl jsem ke stridaci taky obyc ventilator, co jsem mel plonk a mechanicky casovy spinac do zasuvky. Nastavil casovac sepnuti na 8:00 - 19:00 a hotovo. Pres noc se me tak nezahriva a pres den ted 35 - 39 °C (misto 50 - 55°C). Mam to v garazi, takze pohoda.
9,9 kWp (V/Z: 3,85 / 6,05 kWp); Goodwe 10K-ET; Pylontech H1 14,2 kWh
bohumiljirka
Dobrý den, nejsem žádný odborník ale teplota střídače se mě také moc nezamlouvala.
Zkusil jsem 2x obyčejný ventilátor do koupelny a termostat používaný u kotle.
Teplota nepřekročí nastavených 35stupnů.
Při těch vedrech teď už mi GW šel přes 60°C, tak jsem vyměkl a dal tam taky větráček z letitých zásob. Je na 24V, napájím ho zdrojem co má jmenovitých 7,5V, naměřeno cca 12V. Teplota šla dolů tak o 5-6°C, což mi stačí. Jak se ochladí, tak ho dám pryč.
Matobombala
Nerád by som vás sklamal s tým chladením, ale bohužial zrazíte akurát tak tú nižšiu teplotu, čo je asi nejaká teplota chladiča alebo neviem čoho... na vnútornú teplotu GW to velký vplyv nemá. U mňa to zrazí teplotu , ktorú všetci vidíme v SEMS zo 62 max na cca 43 ale vnútorná klesne z 85 na 82
. Takže z mojej strany sú ventilátory zbytočné...
Záleží na výkonu FVE a kde to máš umístěné. Já mám 8,1 kWp, mám to v místnosti, kde je pokojová teplota, plus aktivní chlazení. Maximální vnitřní teplota je 52 stupňů.
Sorry, ale neda mi to ....josse píše: stř bře 22, 2023 8:45 pm Při těchto teplotách by to provozoval pouze blázen2000 hodin je hned pryč.
Chlap jde po meste, a vzpomene si:
Do prdele, stara rikala ze mam koupit chleba !
Vleti do prvnich potravin a pta se:
Mate chleba ???
Jooooooooo, chleba, toho mame TŘI PRDELE !
Super! Prosim vas, ja si jeste skocim naproti do obchodu a pro chleba se vratim za 10 minut.
Jasný.
Vrati se za 10 minut.
Jdu si pro ten chleba !
NEMÁME.
Jak to ? Pred chvili jste rikal, ze ho mate tri prdele !
Jooooo, pane, tri prdele, to mate šest půlek. A TO JE HNED PRYČ !
