Home Assistant a Wattrouter
newmann75
Příspěvek od newmann75 »
Povedlo se prosím někomu implementovat wattrouter do HA a podělil by se o radu jak na to ?
Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Home Assistant a Wattrouter
Příspěvek od danidani »
Použil jsem integraci Multiscrape + konfiguraci v configuration.yaml.
Kód: Vybrat vše
multiscrape:
  - resource: http://wattrouter_ip/meas.xml
    scan_interval: 1
    sensor:
      - unique_id: wattrouter_date
        select: "meas > DaR"
        unit_of_measurement: ""
      - unique_id: wattrouter_time
        select: "meas > TiR"
      - unique_id: wattrouter_1_power
        select: "meas > I1 > P"
        device_class: power
        unit_of_measurement: "kW"
      - unique_id: wattrouter_2_power
        select: "meas > I2 > P"
        device_class: power
      - unique_id: wattrouter_3_power
        select: "meas > I3 > P"
        device_class: power
      - unique_id: wattrouter_ssr_1_power
        name: "Výkon zátěže na výstupu SSR 1 v kW"
        select: "meas > O1 > P"
        device_class: power
      - unique_id: wattrouter_ssr_1_energy
        name: "Dodaná energie na výstupu SSR 1 v kWh"
        select: "meas > O1 > E"
        device_class: energy
        unit_of_measurement: "kWh"
      - unique_id: wattrouter_ssr_2_power
        name: "Výkon zátěže na výstupu SSR 2 v kW"
        select: "meas > O2 > P"
        device_class: power
      - unique_id: wattrouter_ssr_2_energy
        name: "Dodaná energie na výstupu SSR 2 v kWh"
        select: "meas > O2 > E"
      - unique_id: wattrouter_ssr_3_power
        name: "Výkon zátěže na výstupu SSR 3 v kW"
        select: "meas > O3 > P"
        device_class: power
      - unique_id: wattrouter_ssr_3_energy
        name: "Dodaná energie na výstupu SSR 3 v kWh"
        select: "meas > O3 > E"
  - platform: template
    sensors:
      # WATTrouter datetime
      wattrouter_datetime:
        friendly_name: "WATTrouter timestamp"
        unit_of_measurement: ''
        value_template: >-
          {{ states('sensor.wattrouter_date') + ' ' + states('sensor.wattrouter_time') }}
Kratochvíle
Příspěvek od Kratochvíle »
Používám Domoticz a HA jsem si nyní nainstaloval jen kvůli vyzkoušení čtení dat z Wattrouteru. Mám doma dva kusy. V HA se příliš neorientuji. Nainstaloval jsem si do něj HACS, následně Multiscrape. Můžete mi popsat další postup? HA mi běží na Ubuntu.
Jak použít (nakopírovat) upravený yam script?
Díky za pomoc
JK
Kratochvíle
Již jsem vše nakonfiguroval a funguje to. Mám zřejmě jiný typ Wattrouteru než používáte. Struktura xml souboru pro Multiscrape je tak jiná.
Díky za inspiraci.
JK
Fitor
Příspěvek od Fitor »
Prosím má to někdo z vás nastavené na GreebonoAku?
Dík
Esik
Příspěvek od Esik »
u mého Wattrouteru Mx jsem použil
# ------------ Ovládání Test výstupů na wattrouteru MX. Musí být nastaveno Nevyžadovat vašší zabezpečení HTTP
rest_command:
boiler_on:
url: "http://10.0.2.9/test.xml"
method: POST
content_type: "text/xml"
payload: "<test>
<TST1>1</TST1>
<UN>admin</UN><UP>heslo</UP>
</test>"
boiler_off:
method: POST
payload: "<test>
<TST1>0</TST1>
</test>"
#------ sensors
sensor:
sensors:
#------- FVE Wattrouter MX template sensors--------------------------------------------------
boiler_koup_energy_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O1')['E'] }}"
#friendly_name: Boiler koup energie
boiler_koup_vykon_fve:
#friendly_name: Boiler koup vykon
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O1')['P'] }}"
device_class: power
boiler_koup_test_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O1')['T'] }}"
boiler_kuch_energy_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O2')['E'] }}"
boiler_kuch_vykon_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O2')['P'] }}"
device_class: power
boiler_kuch_test_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O2')['T'] }}"
primotop_energy_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O3')['E'] }}"
primotop_vykon_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O3')['P'] }}"
device_class: power
primotop_test_fve:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'O3')['T'] }}"
fve_l1:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I1')['P'] }}"
device_class: power
fve_l2:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I2')['P'] }}"
device_class: power
fve_l3:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I3')['P'] }}"
device_class: power
fve_l4_boiler_koup:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I4')['P'] }}"
device_class: power
fve_l5_boiler_kuch:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I5')['P'] }}"
device_class: power
fve_l6_primotop:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I6')['P'] }}"
device_class: power
fve_l7_elektromer:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I7')['P'] }}"
device_class: power
fve_l4_boiler_koup_e:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I4')['E'] }}"
fve_l5_boiler_kuch_e:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I5')['E'] }}"
device_class: power
fve_l6_primotop_e:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I6')['E'] }}"
device_class: power
fve_l7_elektromer_e:
value_template: "{{ state_attr('sensor.xml_data', 'I7')['E'] }}"
device_class: power
# ------- FVE - WattRouter MX vyčtení dat ----------------------------------------------------------------------
- platform: rest
resource: http://10.0.2.9/meas.xml
json_attributes_path: "$.meas"
scan_interval: 5
value_template: "OK"
json_attributes:
# ----- měčící cívky a elměr
# Výkon vstup L1
- "I1"
# Výkon vstup L2
- "I2"
# Výkon vstup L3
- "I3"
# Stav ANDI1 [P]ower [E]nergy - Boiler koupelna
- "I4"
# Stav ANDI2 [P]ower [E]nergy - boiler kuchyně
- "I5"
# Stav ANDI3 [P]ower [E]nergy - přímotop
- "I6"
# Stav ANDI4 [P]ower [E]nergy - elektroměr S0
- "I7"
# Výstup SSR1 - boiler koupelna
- "O1"
# Výstup SSR1 - boiler kuchyně
- "O2"
# Výstup SSR1 - přímotop
- "O3"
Snad ti to pomůže.
diablo
Příspěvek od diablo »
Kratochvíle píše: stř srp 31, 2022 4:09 pm Již jsem vše nakonfiguroval a funguje to. Mám zřejmě jiný typ Wattrouteru než používáte. Struktura xml souboru pro Multiscrape je tak jiná.
Díky za inspiraci.
JK
Jaký máte wattrouter ? Mám Wattrouter M (2x triak, 2x rele, 2x SSR). hodil by se mi návod jak ho připojit do HA. Kdybyste měl stejný a poskytl návod, bych bych vděčný.
díky
TP
puls
Příspěvek od puls »
prosim o radu, co delam spatne, nainstaloval jsem Multiscrape a uravil configration.,yml na a pote restartoval.
Kód: Vybrat vše
multiscrape:
  - resource: http://192.168.2.217/meas.xml
    scan_interval: 5
    sensor:
odkaz je funkcni, v xml mam retezce
<DaR>2023-06-04</DaR>
<TiR>11:24:35</TiR>
ale v HA mi to pise neni k dispozici.
Diky za nakopnuti Pavel
Lubik
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5390
Kapacita baterie [kWh]: 0
Příspěvek od Lubik »
Bude to pravdepodobne tym, ze sensor ocakava ciselnu hodnotu a dostava retazec, ktory nevie previest na cislo.
Da sa to vidiet v protokole.
Skusil by som text sensor, alebo pomocou template spravit tu spravnu magiu s hodnotou ;)
Ongrid FVE - okres Bardejov. 14x385Wp + 2x "modrasek 2000W"
puls
Příspěvek od puls »
Template jsem zkousel z toho prikladu nahore, ale nejde mi to
puls
Příspěvek od puls »
vyřešeno po drobných upravách kódu
Kód: Vybrat vše
multiscrape:
  - resource: http://ip_adresa/meas.xml
    scan_interval: 5
    sensor:
      #  unit_of_measurement: ""
      - unique_id: wattrouter_vac
        select: "meas > VAC"
        unit_of_measurement: "V"
     atd
template:
  - sensor:
      - name: "wattrouter_datetime"
        state: "{{states('sensor.wattrouter_date') + ' ' + states('sensor.wattrouter_time') }}"
      atd
sacnok
Příspěvek od sacnok »
Ahoj vycházel jsem z výše uvedených kódů pro získávání údajů z warrtrouteru přes multiscrape.
Hodnoty z WR se mi stáhnou, ale pouze jednou při restartu HA, poté se mi hodnoty neaktualizují. Jako by nefungoval scan_interval
Napadá někoho proč to může být.
v configuration.yaml mám:
Kód: Vybrat vše
####### Wattrouer
multiscrape:
  - resource: http://IP_Adresa:30010/meas.xml
    scan_interval: 60
    sensor:
        device_class: power
        device_class: power
        device_class: power
      - unique_id: wattrouter_andi1_power
        select: "meas > I4 > P"
        device_class: power
      - unique_id: wattrouter_andi2_power
        select: "meas > I5 > P"
        device_class: power
      - unique_id: wattrouter_andi3_power
        select: "meas > I6 > P"
        device_class: power
      - unique_id: wattrouter_andi4_power
        select: "meas > I7 > P"
        device_class: power
        device_class: power
        device_class: power
        device_class: power
      - unique_id: wattrouter_dq1
        name: "Teplota DQ1 v °C"
        select: "meas > DQ1"
        device_class: temperature
        unit_of_measurement: "°C"
      - unique_id: wattrouter_dq2
        name: "Teplota DQ2 v °C"
        select: "meas > DQ2"
      - unique_id: wattrouter_dq3
        name: "Teplota DQ3 v °C"
        select: "meas > DQ3"
      - unique_id: wattrouter_dq4
        name: "Teplota DQ4 v °C"
        select: "meas > DQ4"
template:
  - sensor:
do HA pak vkládám hodnoty takto:
Kód: Vybrat vše
type: custom:mini-graph-card
line_width: 1
hours_to_show: 48
points_per_hour: 30
entities:
  - entity: sensor.wattrouter_dq1
    name: Bojler - horní čidlo
    show_state: true
    show_graph: true
    color: red
  - entity: sensor.wattrouter_dq3_2
    name: Bojler - spodní čidlo
    show_state: true
    color: blue
  - entity: sensor.wattrouter_dq4_2
    show_state: true
    color: brown
  - entity: sensor.wattrouter_dq2_2
    show_state: true
    color: green
show:
  fill: false
  state: true
  labels: false
froxic
Příspěvek od froxic »
Ahoj, taky bych se přidal s dotazem. Mám úplně stejný problém, WATTrouter MX, nastavil jsem multiscrape, ale načte se vše jenom po startu doplňku.
Kde může být zakopaný pes? :myeyes:
tafx
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od tafx »
Taky mi multiscrape nefunguje resp. pouze občas. Začal jsem zkoušet vyčítání přes modbus TCP, ale bez úspěchu. Nerozchodil jste to někdo? Přes modbus scanner vidim, že v registrech jsou nějaký hodnoty a měněj se, ale nedokážu zjistit, jak HA nastavit, aby je uměl přečíst.
tafx
Příspěvek od tafx »
Tak se mi podařilo rozchodit načítání dat z Wattrouteru do HA přes Modbus TCP. Funguje to zatím hezky. Ještě zapracuju přímé spouštění vytěžování nadřazeným algoritmem.
Tady je příslušná část v configutation.yaml:
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - name: WR
    type: tcp
    host: 192.168.2.14
    port: 502
    sensors:
      - name: WR_Voltage
        unique_id: WR_Voltage
        slave: 1
        address: 9
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: voltage
        unit_of_measurement: V
        scan_interval: 3
      - name: WR_Phase_1_Power
        unique_id: WR_Phase_1_Power
        slave: 1
        address: 1
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 20000
      - name: WR_Phase_2_Power
        unique_id: WR_Phase_2_Power
        slave: 1
        address: 3
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 20000
      - name: WR_Phase_3_Power
        unique_id: WR_Phase_3_Power
        slave: 1
        address: 5
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 20000
      - name: WR_Total_Power
        unique_id: WR_Total_Power
        slave: 1
        address: 7
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 2
        min_value: 0
        max_value: 60000
      - name: WR_SSR1_Power
        unique_id: WR_SSR1_Power
        slave: 1
        address: 29
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 5000
      - name: WR_SSR2_Power
        unique_id: WR_SSR2_Power
        slave: 1
        address: 33
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 5000
      - name: WR_SSR3_Power
        unique_id: WR_SSR3_Power
        slave: 1
        address: 37
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 5000
froxic
Tak jsem to multiscrape poslal k sipku.
Tato integrace funguje jak ma vcetne obnoveni dat a zobrazeni vsech parametru "out of the box"
https://github.com/yardee/ha-wattrouter
Staci rozjet skrze HACS
Treba to nekomu pomuze
abrandecky
Příspěvek od abrandecky »
Dá se v této integraci z HACS nastavit interval načítání?
puls
Příspěvek od puls »
tafx píše: stř říj 18, 2023 5:07 pm Tak se mi podařilo rozchodit načítání dat z Wattrouteru do HA přes Modbus TCP. Funguje to zatím hezky. Ještě zapracuju přímé spouštění vytěžování nadřazeným algoritmem.
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - name: WR
    type: tcp
    host: 192.168.2.14
    port: 502
    sensors:
      - name: WR_Voltage
        slave: 1
        address: 9
        input_type: input
        data_type: int16
        scan_interval: 3
        slave: 1
        address: 1
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 20000
        slave: 1
        address: 3
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 20000
        slave: 1
        address: 5
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 20000
        slave: 1
        address: 7
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 2
        min_value: 0
        max_value: 60000
        slave: 1
        address: 29
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 5000
        slave: 1
        address: 33
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 5000
        slave: 1
        address: 37
        input_type: input
        data_type: int16
        device_class: power
        scale: 10
        scan_interval: 3
        min_value: 0
        max_value: 5000
podarilo se ti rozjet ovladani ored modbus, konkretne bych potreboval spinat test vystupy nez mi povoli pretoky.
Diky za info
Zpět na „Home Assistant“
