Home Assistant a Voltronic měnič, Axpert, MPP Solar..
proasnet
Příspěvek od proasnet »
Pokud někdo potřebuje propojit Home Assistant s 1 nebo 2 měničema Voltronic, jako např. Axpert, MPP Solar, Easun a další.., stačí k tomu Arduino Mega 2560, ethernet shield, a projekt Axpertino. Komunikuje jen přes RS232, ne přes USB.
Podporuje i připojení 5" dotykového displeje Nextion
V HA se ukládají hodnoty FVE do grafů, s použitím funkce Energy
https://axpertino.webnode.sk/
Lubik
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5390
Kapacita baterie [kWh]: 0
Re: Home Assistant a Voltronic měnič, Axpert, MPP Solar..
Příspěvek od Lubik »
Nebudem zakladat nove vlakno, pouzijem toto.
Dostat udaje z / do Axpert menica ide jednoducho cez ESPhome.
https://esphome.io/components/pipsolar.html
V praci mam takto zapojeny Axpert King 5kW RACK, napojeny na PYLONTECH baterie. Sluzi to na zalohovanie serverovne.
Cez ESPhome sa z menica vycita aj udaj (SOC) z bateriek. Menic o nich vie, lebo ma v sebe zabudovanu komunikaciu s nimi. Cez HA je mozne nastavovat mnoho parametrov, ja vyuzivam zmenu priority (SBU, USB, SUB). Vsetko je to zatial v testovacom mode, postupne sa k tomu doraba fotovoltaika a pridava dalsi rack, ktory uz ma odber 2kW v kuse 24hod.
Cez ESPhome do HA je tiez mozne nacitat udaje z Victron smartshuntu https://github.com/Fabian-Schmidt/esphome-victron_ble
Tento ide pekne cez bluetooth.
Cez bluetooth ale velmi neide nacitat data z Victron Smartsolar MPPT 250/100 - je problem zistit sifrovaci kluc z aplikacie victron connect. Komunikaciu s tymito regulatormi preto riesim cez VE.direct. Vyskusane zatial nanecisto (bez panelov) https://github.com/KinDR007/VictronMPPT ... /tree/main
Cielova zostava:
40x Munchen solar 500Wp, 3x Victron smartsolar 250/100, 1x Axpert 5kW RACK, 6x PYLONTECH 4,8kWh
Monitoring popisany vyssie cez HA, ESPhome a Shelly 3PM Pro.
Trvaly odber serverovne je cca 2,5kW vratane klimatizacie. Plan je poriesit zalohu v pripadne dlhsich vypadkov. Fotovoltaika ma zasa zlepsit ekonomiku prevadzky.
Ak su otazky ohladom zapojenia komunikacnych kablov, detailov v YAML, pouzitia POWER FLOV a ENERGY FLOV cards z HACS v HA, kludne tu do vlakna.
LK
Ongrid FVE - okres Bardejov. 14x385Wp + 2x "modrasek 2000W"
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Já jsem řešil komunikaci Axpertů s HA přes Solar Assitanta. To kvůli tomu, abych měl data pod kontrolou i když vypadne HA, nebo budu dělat servis, nebo něco jiného. Navíc Solar Assistant má, nebo měl donedávna cloud zdarma, teď už nějakou dobu neběží?, pač nechci vytahovat ven nic co nemusím, nejsem expert na IT bezpečnost a starat se o vytažený veci na netu se mi nechce.
Lubik
Suhlas, tiez nerad taham veci cez vseliake cloudy, preto to ostava "doma" v internej sieti.
HA ma moznost sa pripojit velmi jednoducho do VPN cez Zerotier doplnok. Mozno to znie zlozito, ale je to dost trivialne a zvladne to bezny uzivatel. Nie je pritom potrebne mat verejnu IP, smerovanie portov, Nabucasa cloud, ci coviem co este.
Cez mobil sa potom viem pripojit nadialku odkialkolvek, spravim potrebne zmeny, upravim YAML a nahram do ESP32 aj z tramtarie.
Ked je nutne riesit pripadny vypadok HA, ESPhome vie fungovat po nastaveni aj bez HA, monitorovat pripojene zariadenie a posielat nezavisle data priamo na MQTT broker (napr. vyborny je flespi.io). Potom v mobile staci napr. MQTT dashboard a nemusim zapinat HA. Ide to aj paralelne. ;-)
to, že esp home zařízení mají vlastní webový rozhraní vím, ale to paralelní odesílání dat na další mqtt? můžeš k tomu napsat něco víc?
Lubik
ESPhome ma vlastneho MQTT klienta
https://esphome.io/components/mqtt.html
Ak vsetko funguje OK (HA cez nativne api aj broker), data z toho lezu paralelne von.
Pri vypadku jedneho z nich sa ESPhome v cca 15s intervaloch restartuje. V yaml je preto vhodne podla priority tento stav osetrit a nepovolit pri vypadku jedno z rozhrani.
Tento stav som popravde netestoval (vypadok) a mozno za tych 15s zvysok programu bezi a data prejdu aj bez osetrenia v yaml subore.
Edit2: Data je mozne posielat (paralelne) tiez cez http request.
https://esphome.io/components/http_request.html
Pouzivam to na posielanie na thingspeak. Na ten treba posielat ale cez filtre, lebo free plan ma limity.
v manuálu je reset co 15 minut, to by asi nevadilo, navíc je tam na to parametr, kterým by se to mělo vypnout. Já momentálně používám jenom to web rozhraní, bylo to nejjednodušší, jak udělat dálkový vyčítání dat ze sitonu. Možná by bylo fajn ty data posílat na nějakej veřejnej mqtt broker, kde by pak byly grafy, ale s tím nemám žádný zkušenosti. Thingspeak jsem kdysi zkoušel, ale pak to jaksi přestalo chodit...
Lubik
MQTT broker u seba prakticky ziadne data nedrzi, len izabezpecuje ich vymenu medzi publisherom a subscriberom. Nejake grafy preto sam o sebe robit nebude - nema z coho.
Su tu tiez sluzby, ktore su primarne urcene na uchovavanie a nejaku interpretaciu dat a vlastny MQTT broker pouzivaju len ako dalsi sposob posielania dat k nim (napr. spominany Thingspeak, alebo trebars adafruit.io atd.). Tieto su vacsinou platene, aj ked v rozumnej miere je mozno pouzit aj ich bezplatne verzie.
Z bezplatnych sluzieb je asi Thingspeak najvhodnejsi na tieto cluodove riesenia a jeho obmedzenia free verzie takmer vobec nase domace potreby neobmedzuju: https://thingspeak.com/prices/thingspeak_home
Ak niekto nasiel vhodnejsiu sluzbu, rad sa necham inspirovat.
Samozrejme ale plati, ze co je doma, to sa pocita (HA, vlastne riesenie) ;)
už jsem ten thinkspeak dlouho nepoužil, a moc si nepamatuju, ale data se tam posílaly jako http get, ne přes mqtt, to je nějaká novinka? Máš nějakou ukázku .yaml, jak se to řeší? Možná by to byla alternativa na logování dat ze sitonu pro někoho, kdo doma žádnej server kvůli tomu nechce...
petr.strejcek
Příspěvek od petr.strejcek »
Lubik píše: pon čer 12, 2023 11:04 am Nebudem zakladat nove vlakno, pouzijem toto.
LK
Přes esphome vyčítám data z KINGA, ale ale chtěl jsem zkusit prostřednictvím HA nastavovat třeba max. proud nabíjení baterky ze sítě, ale asi jsem marnej. Mám nastaveno:
Kód: Vybrat vše
  - platform: pipsolar
    pipsolar_id: inverter0
    current_max_ac_charging_current:
      possible_values:
      - 2
      - 10
      - 20
      - 30
Ale teď nevím co s tím dál. Potřeboval bych nějak popostrčit, třeba kouskem kodu. Už se tim zabejvám dolouho a nemůzu to dát dohromady.
Zpět na „Home Assistant“
