Victron komunita
Re: Victron komunita
Vůbec se v tom victron systému nechytám, jaké součástky se spojují atd.
Byl by tu nějaký z fanoušků ochotný napsat součástky na: 3 mppt, 25kWp, bateriová záloha, s tím že v nedaleké budoucnosti by přibyl další 15kWp mppt (15kWp, takže asi pro jistotu lepší možnost mít na ten mppt 2 stringy)
Najlepšie bude si založiť vlastné vlákno, kde popíšeš na čo tú FVE vôbec chceš, aké máš možnosti inštalácie pre panely, spotrebu elektriny, typ vykurovania a ohrevu TUV príp. iné detaily.evlo píše: ↑pon čer 19, 2023 11:27 am Vůbec se v tom victron systému nechytám, jaké součástky se spojují atd.
Takto je to otázka typu "aké auto vybrať" bez hlbšieho kontextu.
jaké auto s 3 mppt, 25kWp, bateriová záloha, s tím že v nedaleké budoucnosti by přibyl další 15kWp mppt (15kWp, takže asi pro jistotu lepší možnost mít na ten mppt 2 stringy) vybrat?
Auto s mppt jsem neviděl
Píšeš to nějakým jiným jazykem, nebo jen mě ten dotaz přijde úplně divně položený? Opravdu bude snazší založit vlastní vlákno s popisem jaké výkony na střídači hledáš, jaký setup/hybrid/offgrid jak vypadá střecha sklon pak by se dalo asi odpíchnout. Na 25kWp to máš od boku 4x150/100 mppt minimálně.
Vypadá to jak špatně přeložený text z cizího jazyka jako by to psal cizinec přes Google překladač...
Nebo je to robot něco jako umělá "inteligence"...
se podivej na co je to reakce
Reším částečnou přestavbu na victron s tím, že nemám ještě dyibms smartshunt oživenej, ale čas tlačí. Tj prozatím Mppt250/100, cerbo, Midnite 150 s bočníkem zatím bude měřit SOC baterie. A teď to kouzlo co potřebuju: mám smart shunt, když ho zapojím před "nevictron" měnič, bude mi ukazovat jeho spotřebu? potřebuju totiž hlídat přetížení toho měniče přes nějaký web rozhraní (to z cerba).
Vo vrm portále je vynesený prúd, napätie a výkon druhého shuntu (nastaveného ako DC záťaž) obnovovaný v cca sekundových intervaloch alebo by sa to dalo brať aj z veconnect.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
jsde o to, že ten shunt bude jenom jeden... tj jestli jde tohle nastavit dycky.
To že je len jeden nehrá rolu, to že je to merač DC a nie merač SOC sa nastavuje priamo v smartshunte a tak ho potom zobrazuje.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
ok. Někteří mě tak vyděsili s přehříváním mppt, že jsem spáchal tohle:
asi jsem to měl nějak vylehčit, je to skoro kilo petg transient filamentu... Navržený to bylo za míň než hodinu a tiskárna se s tím trápila víc než den, nechtělo se mi přehazovat trysku za 0.6mm...Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Kodl69: Neprehnal si to trochu?
To si mohol rovno spraviť výduch ventilátoru tak, aby bol pod rebrovaním. Už som to tak niekde na nete videl.
Za seba môžem povedať, že to chladenie funguje náramne. Regulátor je len mierne teplý na dotyk.
Kodl - paráda
, a súhlas s Diablo1st, na victronoch stačí už minimálny nútený pohyb vzduchu s najslabším PC ventilátorčekom a okamžite ide teplota dolu, tie rebrá sú masívne, teplo odvádzajú výborne.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
ten ventilátor uchladí 4kW měnič s čínským trafem. A zrovna byl jedinej na 48V, co byl v šuplíku. Dnes jsem se byl sebevzdělávat ohledně nastavení victronu, pokud bude fungovat všeckoco tam Kolaříkk ukazoval, tak je to Cerbo nedoceněnej nástroj, kterej málokdo využívá na víc než 20%. Mělo by jít ovládat i to relátko v MPPT, ale MPPT nemá publikovanou vnitřní teplotu. Netuším proč... Možná nakonec dám příložnej termostat z aliexpresu. To digitální hejblo fakt není můj styl. Zejtra to dám na zeď a uvidím v pátek...
Zkusil jsem, nainstaloval nejnovější firmware VRM verze 3.0.
Pomocí Node-red nelze změnit stav relé. Stále vypnuto.
Na tom relé nesmí být zapnutá žádná další funkce, pak by to mělo jít.
Bohužiaľ u mppt relé nejde zapnúť "manualne" riadenie ako je to u Cerba, čiže podľa VictronConnect sa dá nastaviť relé buď off, alebo zapína podľa nejakej funkcie.
Fakt to nejde, dokonce to zmiňuje sám Victron.
Více info třeba tady:
https://community.victronenergy.com/que ... e-red.html
Zkoušel jsem to znova zrovna minulý týden po update VictronConnect a upgrade firmware, ale stále to nešlo.
trochu odjinud: předražený teplotní čidlo victron s okem na baterku fakt nedostanu do 8mm trubičky v boileru. Je to fakt LM335Z se spojenejma vývodama adj a V+?
Jj mal by to byť ten senzor.
Ahoj, taky jsem byl u Kolaříka cca před dvěma měsíci, ale popravdě to bylo tolik informací naráz, že ještě dnes v tom mám zmatek. Ono pokud člověk má už nějaké zkušenosti s Victronem, tak se v těch informacích asi neztratí. No, uvidíme, cca do měsíce se mi snad podaří vše nachystat (3 x multiplus 5000+ 2 x MPPT + cerbo) a pak tady budu asi hledat pomoc.Kodl69 píše: ↑stř čer 21, 2023 8:37 pm ten ventilátor uchladí 4kW měnič s čínským trafem. A zrovna byl jedinej na 48V, co byl v šuplíku. Dnes jsem se byl sebevzdělávat ohledně nastavení victronu, pokud bude fungovat všeckoco tam Kolaříkk ukazoval, tak je to Cerbo nedoceněnej nástroj, kterej málokdo využívá na víc než 20%. Mělo by jít ovládat i to relátko v MPPT, ale MPPT nemá publikovanou vnitřní teplotu. Netuším proč... Možná nakonec dám příložnej termostat z aliexpresu. To digitální hejblo fakt není můj styl. Zejtra to dám na zeď a uvidím v pátek...
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Oko jsem strčil do svěráku, opatrně podélně rozřízl, šroubovákem otevřel, opatrně vydlátoval kabel s čidlem, je to zalité nějakou pružnou hmotou, a v pohodě zasunul do jímky termostatu v 200l OKCE 2/4kW, prodloužil nějakou stíněnou JYTY a připojil do Cerba, funguje.
Já použil na 150/70 tenhle:
https://www.hadex.cz/u969-termostat-45c ... ci-vratny/
ale ještě mi asi ani nesepnul, možná je to tím, že mám ve strojovně 16°C, když mám nabité baterky, nahřátou vodu a uvařené brambory pro slepice, tak přitápím 1kW topným ventilátorem, aby mi nekondenzovala voda na stěnách a podlaze.
To pibi: pokud je to LM335Z, tak nemusím nic pilovat, připájím k tomu drát a zaliju to silikonem na elektroniku do 6mm cu trubičky. Rozdíl proti tvýmu řešení: levnější o 600Kč a beze strachu, že naruším to čidlo. Navíc si k tomu připájím kabel jakej je mi libo, v libovolné délce, ta dvoulinka, co je na origo čidle je fakt bída.
Samotné čidlo jsem nezkoumal, bylo ještě ve smršťovačce, bylo přibalené k Multiplusu II, tak jsem jej upravil a použil.
