Domovní rozvaděč - chránič typu B
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
Ptal jsem se mojí lišty a prej se neurazila ;-)
Ale kombinovaný jednomodulový chráničojistič neobyčejný, ještě docela nedávno, byl!
V době kdy jsem to dělal, to moc výrobců nedělalo a mnoho ani elektrikářů neznalo. A v prodeji v "kamenných" obchodech je neměl fyzicky skladem skoro nikdo :-/ A to bylo teprve nedávno cca 3 roky? Tak proč ten posměch???
Kdo z vás tady má jednomodulové podružné chráničojističe!?
kybos
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od kybos »
eduard22 píše: ned čer 18, 2023 4:04 pm
Já se přiznám. Mám mám malý rozvaděč (většina adeptů do tohoto stavu jednou dojde) a chyběly mi pozice. Dvoumodulové chráničojističe musely ven a místo nich jsem osadil jednomodulové Bonegy. A hned se nějaké to místo ušetřilo. Ale není to s jejich kvalitou žádná sláva. 10 % už jsem jich musel vyměnit.
tomas
Příspěvek od tomas »
Některé jističe nebo jističochrániče měním na hřebenech i pod napětím. Což při propojením drátem ze svorky do svorky není možné pokud tam nejsou dvojité dutinky i tak je potom utrpení měnit 3f, jistič když tam plandají tři konce pod napětím. Takže výměna na hřebech má u mne + , pokud to tedy nejsou přístroje u kterých to nejde, ale tu už moc často nevidím.
Přívod na hřeben se snažím dělat co nejvíce uprostřed nebo na oba konce pak se zátěž rozloží na dvě strany. Není pak problém přes ten 16 mm2 přenášet třeba i 100 A a nikde se to nehřeje. A když je na hřebenu i nulák tak přivedu na můstek oba konce hřebenu, už se mi několikrát stalo že ho někdo odpojil. :evil:
kybos píše: ned čer 18, 2023 5:25 pm
:D
tomas píše: ned čer 18, 2023 5:27 pm ........... A když je na hřebenu i nulák tak přivedu na můstek oba konce hřebenu, už se mi několikrát stalo že ho někdo odpojil. :evil:
Přesně! Taky mám N na krajách a posílen navíc uprostřed lišty 8-)
OT: mohu přívéct nové zemění (PE) do rozvaděče samostaným zelenožlutým Cu drátem ( 8mm ) a můžebýt přímo pod omítkou? Nebo je třeba "husí krk" nebo nějaká další podmínka? Sem to nikde nenašel :-(
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda »
eduard22 píše: ned čer 18, 2023 7:37 pm
CU drát žlutozelený v 8mm2 žádný není, je v 8mm průměru, a ano lze jej umístit pod omítku neizolovaný, přímo do zdi. Je nutno ale prověřit specifické prostory a prostředí kde by mohlo toto umístění být na závadu. Samozřejmě jen jako PE, nikoliv PEN.
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Cmrnda
tomas píše: ned čer 18, 2023 5:27 pm Některé jističe nebo jističochrániče měním na hřebenech i pod napětím.
NJ., to lze i s lanky, akorát tak do 25A jištěné jističem/B. Jinak při šlusu při vyšší hodnotě je zánět spojivek ve vítězství. 8-)
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Děkuji za info, ano Jde pouze o PE!
tomas
Cmrnda píše: ned čer 18, 2023 10:33 pm
Jedině ten poslední jistič, bez hřebenu se to rozpojí a jiskří a to není dobré.
RCD FVE.jpg (133.21 KiB) Zobrazeno 745 x
Cmrnda
brumlaj píše: ned čer 25, 2023 7:11 pmVýtah změny
No to je alibismuz normalizátorů, co si pod tím mám vysvětlit, nevím, zjevně jednoduché oddělení je co? Jak to mohu změřit? Může mě někdo vysvětlit kam zařadit níže uvedený měnič? Nezabývám se fotovoltaikou, možná mě něco uniká.
V opatření mj. píší, přeloženo translatorem Google:
"3. Připojte střídač k zátěži. Doprostřed nepřipojujte žádný vzduchový spínač ani spínač ochrany proti úniku. Tvrdý provoz nejenže selže v ochraně, ale poškodí střídač."
Odkaz:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ec%21CZ%21
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
tomas
Cmrnda píše: pon čer 26, 2023 3:25 pm
Tento měnič je pouze a jen pro jeden spotřebič s dvojitou izolací, tedy třídy 2. co nepotřebuje uzemnění a ochranu nulováním. Správně by tam měla být pouze dvoupólová zásuvka, ale to by Číňanovi snížilo prodejnost. Z toho měniče s velkou pravděpodobností leze 2 x 115V, to do TN sítě bez trafa stejně nepřipojíte, takže je to s jeho zařazením jasné.
Naposledy upravil(a) tomas dne pon čer 26, 2023 4:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Cmrnda píše: pon čer 26, 2023 3:25 pm........ co si pod tím mám vysvětlit, nevím, zjevně jednoduché oddělení je co? .........
V obrázku je zmíněno dvakrát. V druhém případě je zmíněn oddělovací transformátor. Jinak souhlas s nejasností, ale důležité je, že je možnost jak kolem chráničového šílenství bez úrazu projít.
