Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
Spouter919
Příspěvek od Spouter919 »
Zdravím všechny,
uvažuji o instalaci FV pro ohřev bojleru, na nic jiného. Jaké máte zkušenosti s dostupnými regulátory. Popřípadě jaký byste zvolili pro napojení na stávající bojler tj. bez nutnosti bojler měnit?
K dispozici jsou regulátory:
- OPL 9AC 3kW
- Kerberos 315/320
- Logitex
- BEL stavebnice
- ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO
- V-SH 2000
- SITON 210
Nebo nějaký další?
Re: Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
Bell, Siton, Oplocký - bez rozdílu od doby instalace bezobslužně fungují. Nejstarší asi i více než 7 let.
Spouter919
Oplocký je ten OPL 9AC?
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
Áno. A doplním. 1 regulátor už ide 11 rokov.
11 let, takže už celá FVE sestava vydělala na svou nástupkyni a jede dál, blahopřání.
Presne tak. Viem o takých troch čo ešte stále idú, ale to sú ešte staré analógové regulátory. Zaplatené je to už dávno a nechcú to ani meniť za ongridy a podobne.
Spouter919
Někdo si chválí i ten ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Je to čistý polák, což je patrné hned v technických specifikacích. Psali mi lidi na jiném foru, že ho mají (předešlou verzi) již 5 let a stále běži. Jinde jsem se zase dočetl, že mu bliká displej a často spadává do restartu.
Nikdo tady nění co to montuje? Jaké regulátory dáváte nejvíce?
Ja dávam SolarEco. Bez problémov.
Ten Polák mal aj problémy že často zhorel. Ale to bolo dávnejšie. Teraz už neviem či sa to zlepšilo, alebo nie.
fv.ohrev
Příspěvek od fv.ohrev »
Spouter919 píše: ned črc 02, 2023 5:09 pm Zdravím všechny,
- OPL 9AC 3kW
- Kerberos 315/320
- Logitex
- BEL stavebnice
- V-SH 2000
- SITON 210
Nebo nějaký další?
Všechny fungují dobře, každy ale s malinko jiným výsledkem = pro efektivní ohřev a dobrou návratnost - je důležitá celá sestava i zapojení.
A také množství a regulace vody.
NEJEN regulátor pro ohřev vody je v tomto ohledu důležitý.
Tedy pokud má někdo vody k ohřevu dost, to je - mít kam dát i přebytky energie - lze použít cokoliv, obvzlášť varianty s možností přepnout na jinou odporovou zátěž a ty ostatní jsou již mimo ,,hru".
K čemu je dobrý regulátor na ohřev vody, když se v poledne vypíná a půlka výkonu zůstává na střeše, návratnost se protahuje na 2x - 4x delší dobu ?
Když je ale k dispozici pouze měnší množství vody, tak jen jeden z nich na seznamu, umí přepnout plnohodnotnou FV-energii a ,,třeba půl dne" dodávat FV-energii do měniče a třeba nabíjet baterii a zase zpět, pokud klesne teplota vody :sun2:
jiri
Příspěvek od jiri »
Používám green boost a zatím cajk, jen je třeba prvně mrknout na tabulku, kde je doporučený počet panelu ke spirále kterou používáte. Čím menší výkon spirály tím více potřebujete volt z panelů. Můžete mrknout třeba na tipa.eu / ohřev vody je to jeden z obrázků u produktu eco solar boost, mají tam i další levné regulátory pro ohřev vody.
antiexe
Příspěvek od antiexe »
Od roku 2016 mám Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - juh, v septembri 2022 doplnené 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - východ,
bojler Dražice OKC 125. Posledné nahrievanie z DS bolo v apríly 2022.
melfi1
Příspěvek od melfi1 »
Zdravím. Nemáte někdo prosím zkušenosti s regulátorem pro FV ohřev vody GETI GWH01 4000W MPPT s možností ohřevu ze sítě?
Moc děkuji za názor...Pavel
Kamil Pavlík
Příspěvek od Kamil Pavlík »
Dobrý den,
dobré zkušenosti máme s regulátory Sun Money Saver ( český výrobce) … desítky instalací.
Pokud hledáte něco méně sofistikovaného tak Geti.
Oba fungují bez problémů.
Více informací naleznete na www.fotovoltaickyohrevbojleru.cz
Kde máme vše dobře sestavené do stavebnic.
Kamil Pavlík
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda »
Kamil Pavlík píše: pon lis 20, 2023 8:35 pm Dobrý den,
Kamil Pavlík
Já myslím že tohle předražený, dříve pro-dotační harampádí, si dneska můžete akorát instalovat do psí boudy, ovšem bez dotací. :|
Panely jih: 3kWp
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
Cmrnda píše: úte lis 21, 2023 5:48 pm
Já si myslím, že takové komenty jsou zbytečné. Ale chápu, že cena je až na prvním místě.
Jo a pokud ta psí bouda bude mít č.p. a důchodce s trvalým pobytem, tak by na to šly dotace taky.
Cmrnda
KubisKV píše: úte lis 21, 2023 6:00 pm Jo a pokud ta psí bouda bude mít č.p. a důchodce s trvalým pobytem, tak by na to šly dotace taky.
Mám na mysl vstupní napětí tohoto "střídače". Píšu to vedle, to byl ten myšlený příspěvek. Takže onen "komplex" v jedný bedně, ať to teda nenazývám harampádím, by neprošel již revizí z důvodu vstupního napětí.
A psí bouda ještě musí mít pevný základy :lol: A pes starý 80 let? Nebo v kolika chodí do důchodu psi? :lol: :lol: :lol:
Panely jih: 3kWp
KubisKV
Co je za problém se vstupním napětím? Asi mi něco uniklo, nebo jsem nechapavej. Máš namysli bezpečné dc napětí?
Vladimir Mahr
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9450
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Vladimir Mahr »
fv.ohrev píše: čtv črc 13, 2023 1:45 pm
A který z nich to je ?
fv.ohrev
Vladimir Mahr píše: stř lis 22, 2023 2:51 am
Nejméně dva - Logitex a BEL ;)
Zpět na „Regulátory“
