Mám to taky přepínačem. Buď vypnuto, tzn. při výpadku sítě zhasne barák a musím ručně nahodit backup nebo automaticky, kdy se to chová, jak jsem popsal výše. Přepínač je v rozvaděči vedle měniče, má 3 polohy a vypadá jako "trojitý" jistič. Popisuju to jako laikvisis píše: pon črc 17, 2023 9:21 am Já mám backup řešený v rozvaděči ručním třípolohovým přepínačem. Nechtěl jsem jet trvale na backupu. Přišlo mi to takhle lepší.
Upřímně nevím, která varianta nastavení je praktičtější - nevím, zda při stálem zapnutí backupu nedochází k většímu opotřebení komponent nebo podobně. Samozřejmě při odjezdu na dovolenou to nechám na automat.
Pokud jsou nějaké argumenty pro a proti manuál vs. automat, rád se přiučím. Nevím, zda to třeba při provozu z baterie díky tomu nepřicucává víc ze sítě, než je nutné.....
