Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
docela mě zaráží rozdíl mezi Total Battery Charge a Total Battery Discharge
jak to máte Vy?
ja mám tedy poměr mezi Total Battery Charge a Total Battery Discharge 0,375, očekával bych vyšší číslo.
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Příspěvek od pave69 »
Já mám 1105 kWh/772kWh, což dělá rozdíl něco pod 2kWh denně. To je sice dost, ale zase to není nějak extrémní. Zhruba by to mohlo odpovídat 10% ztrát nabíjení + 10% vybíjení.
danidani
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od danidani »
Mám 2807,3 : 3067,8 = 0,915.
To by mne zajímalo, proč jsou takové rozdíly.
edit: Ještě přidávám parametry a styl provozu. Mám tři moduly, tj. 10,65 kWh, i teď v létě, kdy se nabije do 100 %, jde k ránu cca na 25 % SOC, tj. každý den se vybije cca 8,2 kWh a nabije cca 8,8 kWh.
tomasi02
presne tak si to predstavuju - cislo kolem 0.8-0.9
ja mam taky tri moduly, taky rano zhruba na 75% SOC
ja tuseni mam, BMSka musi u me delat step-up napeti (ja mam MPPT kolem 190-200V na obou stringach) , baterka ma 96*3 V (288V). Takze step-up konverze je dost neefektivni.
Sten77
Příspěvek od Sten77 »
U mě 669 : 832
Excelent
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od Excelent »
Mám sice Solax, ale snad nevadí pro srovnání.
Jedu od ledna 2023.
Teď mám celkový poměr 1003:915
Ale ještě v březnu jsem měl 374:315, tedy o dost horší.
Možná to bude tím, že od května mi baterie jen vyjímečně klesne pod 60% SOC.
Virtuální baterie od ČEZu
passion
Příspěvek od passion »
296kWh : 442kWh
Kasan
Příspěvek od Kasan »
Prosím, kde nájdem údaje:
a
Ďakujem
pave69
V aplikaci SEMS portal v mobilu, úplně dole rozkliknout elektrárnu (uživatelský název) a v seznamu hodnot dole se to česky jmenuje Energie náboje a Energie výboje.
Kasan
Vďaka
Alchemix
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7560
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Alchemix »
u mě zatím takto (instalace 28.10.2021)
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... Rna628-yIm
dům: instalace 2021 - Hybridní FVE 7,56kWp (2,94 JV + 4,62 JZ) Goodwe GW10K-ET, 4x PylonTech Forece H2 14,2 kWh - správa komplet přes HomeAssistant
chata: instalace 2015 - Ostrovní FVE 1,2kWp, Axpert MKS 24V 2400W Plus, olovo 24V 300Ah (7,2 kWh)
výsledkem odkazu je toto:
Snímek obrazovky pořízený 2023-07-21 16-38-56.png (28.78 KiB) Zobrazeno 2947 x
Jen abys měl zpětnou vazbu. Žádné fotky Gůglu nás neberou, my chtěli vidět ty Tvý.
Alchemix
tomas
Příspěvek od tomas »
Excelent píše: úte čer 13, 2023 8:53 pm Mám sice Solax, ale snad nevadí pro srovnání.
Jedu od ledna 2023.
Kde je u Solaxu vidět Total Battery Charge a Total Battery Discharge?
To byl tomasi Kasan, ne Excelent, odpověď pave69 a ne u Solaxu, ale v SEMS
bohumiljirka
Příspěvek od bohumiljirka »
Zdravím dobrý den, jako úplný laik, už si také umím najít některé informace o FVE.
Zde jsem narazil na náboj výboj. Mě ukazuje náboj 1425,9 kWh výboj 990,1 kWh.
Je to normální? a co to vlastně znamená?
Děkuji Jirka.
bohumiljirka píše: sob črc 22, 2023 11:04 pm Zdravím dobrý den, jako úplný laik, už si také umím najít některé informace o FVE.
Děkuji Jirka.
Lze předpokládat, že náboj je výroba z panelů zasílaná do akumulátoru a výboj je množství energie zaslané z akumulátoru do domu.
bohumiljirka
Ahoj, dík za odpověd, mě jde o to zda jsou ty hodnoty nějak v normě.
V minulých příspěvcích jsou hodnoty různé a nevím jak jsou na tom ty mé.
nyní náboj 1429,2 výboj 991,2 kWh.
Děkuji Jirka
Přesnější bude česky asi: nabíjení/vybíjení, ne?
eduard22 píše: ned črc 23, 2023 11:16 am Přesnější bude česky asi: nabíjení/vybíjení, ne?
Těžko říci. Protože nevím co označuješ pojmem nabíjení a co vybíjení. Za nabíjení bych JÁ označil energii vstupující až do akumulátoru. Kdežto já měl na mysli energii vstupující z panelů do solárního regulátoru. Protože i regulátor má svou účinnost. To samé u vybíjení oproti energii opouštějící měnič.
Excelent
tomas píše: pát črc 21, 2023 10:29 pm Kde je u Solaxu vidět Total Battery Charge a Total Battery Discharge?
Já to vytahuji ze střídače pomocí ModBusu do Home assistantu.
V mobil aplikaci to není a neviděl jsem to ani na webu.
tomas
Excelent píše: ned črc 23, 2023 8:30 pm
To budou asi tyto registry, že?
0x001D OutputEnergy_Charge.LSB R OutputEnergy_Charge 0.1kWh uint16 1
0x001E OutputEnergy_Charge.MSB R OutputEnergy_Charge 0.1kWh uint16 1
0x0021 InputEnergy_Charge.LSB R InputEnergy_Charge 0.1kWh uint16 1
0x0022 InputEnergy_Charge.MSB R InputEnergy_Charge 0.1kWh uint16 1
visis
Příspěvek od visis »
Přidám do statistiky.
1972 kwh
1901.7 kwh
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
tomasi02
tak já jsem na to nepřišel, proč mám poměr mezi charge a discharge tak malý.
podle mne to blbě počítá - konkrétně asi "Discharge".
aktuálně:
Total Battery Charge: 779.1 kWh
Total Battery Discharge: 313.7 kWh
779.1/313.7=0.40
Zpět na „Ostatní“
