EPsolar XTRA2210N a LAN kontroler
s.pavel
Příspěvek od s.pavel »
Zdravím,
má někdo připojený regulátor EPsolar XTRA2210N případně podobný přes LAN kontrolér Tinycontrol? Nedávno jsem koupil onen regulátor a rád bych si ho připojil přímo k LAN kontroléru. Doteď jsem užíval analogové senzory. Mělo by stačit zakoupit a připojit převodník na modbus, jen nevím, jak zapojit k tomuto převodníku regulátor. Je někde schéma nebo popis zapojení a nastavení? Děkuji všem.
dako
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: EPsolar XTRA2210N a LAN kontroler
Příspěvek od dako »
Je to sice starší thread, ale přesto odpovím. Na Epsolar používám klasický USB UART TTL převodník připojený k RaspberryPi. vyčítání pak provádím některým z Python scriptů stažených z Githabu. Většinou použiju jako mustr, který pak parsuji buď znovu Python nebo BASH scriptem. Hodnoty pak předhazuji dalším síťovým aplikacím (SNMP nebo Zabbix_agent), které to odesílají na server např. dohledový Zabbix. Tam se pak zobrazují aktuálni hodnoty a hlavně grafy. Funguje bez problému již několik let.
Zpět na „Homemade elektronika“
