5048MG a spínač přes DRY
řeším "dálkové" zapínání/vypínání střídače 5048MG.
Na destičce DRY kontaktu je druhá pozice jumperů označená "Remote". Z kontaktů vypínače střídače vedou do této desky vodiče. Předpokládám tedy, že je možné přes kabel připojený do konektoru dálkově zapínat/vypínat střídač. Ale nemohu přijít na to jak to přesně funguje. Máte toto dálkové ovládání zprovozněné, jak to zapojit?
ENE 5s3p 327Wp + WSW 6s2p 330Wp + SSE v přípravě, Tigo TS4-A-O, 2x 5048MG, 5,76 kWh
kolotoč pro holuby
Aeolos-V 300W (https://www.windturbinestar.com/300w-ve ... rbine.html)
kolotoč pro holuby
Re: Axpert a DRY kontakt
Tak si odpovím.
Původní pokusy jsem dělal na starším (prvním) střídači, neměl jsem odvahu vrtat se v novém. Možná je špatná deska, ale zde mi zapínání přes svorkovnici nefunguje. Nedalo mi to, našel jsem odvahu
a šel to vyzkoušet na novém druhém střídači.
Protože jsem tuto informaci nikde nenašel, dávám stručný popis. Oba jumpery do polohy 2-3 a kontakty spínače jsou v krajních pozicích konektoru.
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Není jednodžší přiřadit sériově k vypínači relé které budeš ovládat tebou určeným impulsem a tím pádem budeš suplovat klasický vypínač který je od výroby osazen? Alles koukám že než sem to dopsal tak jsi to vyzkoušel . Každý měnič MMA svoje třeba model MK se uspává přerušením kabelu vedoucí mezi displejem a deskou
Zdar ano mk jde opravdu zapinat jak pise diablo neco o tom vim kdyz jsem to tenkrat na mypower pro solarniky zkousel
Je to u MK zcela bezpecne pouzivam denne rok a pul tusim....
Tak zdar necht se dari
Chci přes kontakt relé pomocí ICC zapnout/vypnout střídač. A nechtělo se mi přímo na kontakty vypínače letovat vodiče, když evidentně zde tato možnost byla. Ale střídač z r. 2019, na kterém jsem dělal pokusy, na změnu jumperů nereaguje.
Záměrem bylo vypnout střídač do úsporného režimu. Ale ventilátory běží dále i po vypnutí. Pravděpodobně MG nemá stejnou úspornou funkci jako MK, protože nemá oddělovací displej. To má až nová verze MGX tak třeba tam to bude fungovat stejně jak u MK.
Pokud ovšem někdo nezkoušel u vnitřního displeje přerušit a vyvést napájecí vodič
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Pokud ale jumper nedělá přesně to co chceš a to je plné vypnutí tak já na zvážení to sériové zapojeni s vypínačem. Pokud to neprovedes vyloženě destruktivním způsobem tak to lze vždy dát do původního stavu. Kupování v ČR nebo zahraničí? Pokud v zahraničí tak nejspíš budeš reklamovat stejně emailem než fyzickým odesláním prodejciMarek píše: ↑stř srp 25, 2021 12:12 am Chci přes kontakt relé pomocí ICC zapnout/vypnout střídač. A nechtělo se mi přímo na kontakty vypínače letovat vodiče, když evidentně zde tato možnost byla. Ale střídač z r. 2019, na kterém jsem dělal pokusy, na změnu jumperů nereaguje.
Pokud ovšem někdo nezkoušel u vnitřního displeje přerušit a vyvést napájecí vodič![]()
KubisKV, omlouvám se, že jsem ti jednoduchým dotazem zaplevelil vlákno. Půjde to přesunout?
Pravděpodobně u 5048MG není úplné vypnutí vypínačem možné. Střídač se vypne až po odpojení baterie a PV vstupu
Jumper dělá přesně co má, prostě je možné vyvést vypínač mimo střídač a ovládat jej např. nadřazeným PLC. Nic víc, nic míň
Předpokládal jsem, že když nebude mít výrobu na straně z panelů a zároveň bude vypínač vypnutý přejde do úsporného režimu a nebude "sosat" baterii, když není potřebná AC výroba/dodávka. Ale tak tomu není. I při vypnutém vypínači běží ventilátory, takže úsporný režim se nekoná a čeká na PV výrobu. Rozdíl je pouze v tom, že nepřepne na AC výrobu.
V manuálu od střídače je řádek 04 - aktivace/deaktivace režimu úspory energie. Nevím zda je možné mít nastavené rozdílně střídače Master a Slave.
Master, ale nechci do úsporného režimu. Když je nízký odběr tak se vypíná/přepíná na DS a pořád se mi restartuje WiFi. A ještě jsem neměl čas předělat jej na DC.
Diablo007, "sériové zapojeni s vypínačem" nic neřeší, je jedno kde je vypnutý. Zda na "prodlužce" nebo na střídači, je to prostě série. A ta funkce je vždy stejná. Přes kontakty od DRY je to k vypínači paralelně, vypínač na střídači zůstane vypnutý a spínání je možné opět prodlužkou. Stejný výsledek, ale bez střihnutí drátu. Ale děkuji, že se snažíš najít řešení.
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Marku, to je v pohodě, hlavně aby budoucí tazatel našel, co potřebuje. Přesouvat se asi nemusí nikam nic. Nebo nic nikam.
Re: 5048MG a spínač přes DRY
Pokud se MG chová na vypnutí že se vlastně jen přepne do úsporného režimu je to škoda nezkoušel jsi pohledat nějaký sw že by někdo toto už vyřešil? On i MK mělo neduhy z fabriky a po pár uogradech se něco odstranilo vim že jsou lidé co si do mpp solaru píší vlastní soft aby zařízení vylepšily
U toho vypínače sem mylně vycházel z toho že se to bude chovat jako jiné měniče co mi prošli rukama a to že když ho vypnu dá bypas a usne pokud nemá pv
Napsat si vlastní SW nebo ovládání je má slabina. To už se učit nebudu a raději zaplatím někomu koho to baví. Na druhou stranu s HW nemám obecně problém.
Už jsem měnil FW na střídačích, ale chová se to stále stejně. Asi to jiným nevadí. Na https://powerforum.co.za/ je nová verze FW, ale nejde mi stáhnout. Pouze pro registrované. Už jsem několikrát žádal, ale nemám potvrzenou registraci.
A právě to chování vypínače mě mate. Předpokládal jsem jinou funkci. Ale po vypnutí prostě pouze vypne AC výstup.
PV vstup jako nabíječ je plně funkční a celou noc čeká, ventilátory pěkně vychlazený na ranní svit. A vzhledem ke stavu baterie tato z toho radost nemá.
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Pokud ho vypnu tak bypas není. Prostě vypne AC vstup i výstup.
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Není to chyba vstupu? Možná kalibrace napětí na PV? Takhle se totiž chovají všechny, když je na PV něco, zapnou displej a DSP a začnou nabíjet, ale střídač zůstane ve stavu dle vypínače... Tuhle chybu FW neopraví, kalibrace tam zůstávají i přehráním FW.Marek píše:Napsat si vlastní SW nebo ovládání je má slabina. To už se učit nebudu a raději zaplatím někomu koho to baví. Na druhou stranu s HW nemám obecně problém.
Vypínač dělá to co dělat má? Vypne se úplně?
Právě že vypínač mu to úplně nevypne a regl to drží zapnuté. José možná jsi na to kapl
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Aj u MK vypinac vypne iba menic, regulator ide kym ma AC vstup. Uplne sa vypne ak sa odpoji privod zo siete.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Kalibrace napětí by asi nebyl špatný nápad. Ale nikdy jsem to nedělal a nevím jak se to dělá.josse píše: ↑čtv srp 26, 2021 6:58 am Není to chyba vstupu? Možná kalibrace napětí na PV? Takhle se totiž chovají všechny, když je na PV něco, zapnou displej a DSP a začnou nabíjet, ale střídač zůstane ve stavu dle vypínače... Tuhle chybu FW neopraví, kalibrace tam zůstávají i přehráním FW.
Dnes ve 20:30 napětí na PV vstupu cca 6V, napětí na displeji střídače 0V.
Nevím jak to myslíš "vypne se úplně".
Když vypnu vypínač, "zmizí" ikonky AC IN i AC OUT. Jako solární nabíječ stále funguje, pokud má na PV vstupu napětí.
Pokud na PV vstupu napětí není tak je na displeji pouze ikonka baterie. A ventilátory vesele funí až do rána
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Tak jsem to dnes otestoval. Toho svitu moc nebylo, polovička do 19 hod vesele spotřebovávala, baterie vybitá a tak střídače přešly na DS.
Musím podotknout, že mám 2 střídače 5048MG se stejným FW, propojené přes paralelní karty a zapojené do jedné fáze.
Vypnul jsem vypínač na SL. Střídač měl napětí z PV tak nabíjel. V této situaci nepřešel do úsporného režimu. Toto považuji za správné chování, protože střídač lze provozovat i jako solární nabíječ.
Vypnul jsem jističe u SL AC in i out a střídač se cca po 5s vypnul. Ale blikla rudá LED Fault a Master se přepnul na baterie, i když měl AC in.
A mám vyzkoušeno, že když klesne napětí baterie na min. napětí dle řádku 12 tak Master nepřepne na DS i když má na vstupu AC. Nastane TMA
Aby v této situaci Master přepnul na DS tak musím na SL odpojit i baterii a PV vstup.
Možná pomůže kalibrace. A pokud né tak je to vlastnost tohoto střídače.
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
Zhasne displej, zastaví se ventilátory...Marek píše:Nevím jak to myslíš "vypne se úplně"
Asi v tomhle budou hodně jiný oproti xxxxMS...
U svého bych pro jistotu zkusil odpojit probouzecí signál mezi mppt deskou a hlavní deskou... Jestli to opravdu není chyba SCC. Ale vůbec nevím jestli u tvého tam ty dva dráty jsou jako u řady MS. Už jsme to párkrát četli, ale tuším, že to byla chyba některých klonů...
Tak já nepředpokládám, že se jedná o klon. Protože jsem jej kupoval přímo od MPP SOLAR INC. A už jsem s nimi řešil nefunkční displej tak jsem jim posílal fotku štítku a prošlo to.
Asi se s tím na léto smířím a navýším baterii o cca 20Ah
pro noční spotřebu střídače.
Ale v zimě nevím jak to automaticky vyřešit, aby to přes dlouhé zimní noci nevyžíralo baterii, když nebude AC potřeba.
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
podivam se až budu doma co to děla mě, mam3xMG ale ventilatory neběží stále. pokud je noc tak se zapnou až při spotřebě. pokud je vypnu vypínačem tak jsou mrtvé. ale prověřím to
jinak na dva 5048 je doporučené minimum 400Ah.. se nedivím že jsi pořád na nule z baterkou.
hoj tak jsem to teď skusil. při vypnuti vypinače po par vteřinach zhasne display a vypnou e i ventilatory. měniče MG.
Když má či nemá osvit panelů?
nema osvit, psal jsem to a skoušel kolem devate večer
psal jsi že to chceš vypínat na noc
proto jsem to skoušel až bylo nula z panelu.
Takže to že se to kolegovi neuspi je tedy chyba a je potřeba zjistit proč se tak děje
S kapacitou baterie jsem si toho vědom. Původní myšlenka byla pouze 12 panelů a spotřeba v době svitu. Baterie měla sloužit jako "brzda" pro střídač.Kvako píše: ↑pát srp 27, 2021 10:47 am podivam se až budu doma co to děla mě, mam3xMG ale ventilatory neběží stále. pokud je noc tak se zapnou až při spotřebě. pokud je vypnu vypínačem tak jsou mrtvé. ale prověřím to
Ale s jídlem roste chuť. Volil jsem tedy mezi panely a baterií. Protože jsem se dostal za dobrou cenu k panelům tak baterie musí počkat. Už to řeším.
kolotoč pro holuby
kolotoč pro holuby
