FOTO netradičních konstrukcí, nebo umístění, FVE
A začnu FVE u syna, kdy jsem netušil, že nejdražší konstrukce bude na rovné střeše! Tak se tedy podělím o osobní zkušenost z letošní realizace. Cena konstrukce (jen mat. bez práce!) cca 26.000,-kč
Totiž úkol zněl jasně: Nesmí projet za žádnou cenu!
Tedy vlastně: nezávislá konstrukce tak, aby se dala opravovat, nebo i vyměnit fólie na tom střešním defacto "bazénu" , bez závaží mimo nosné zdi (za komunistů se nedaly sehnat... předepsané - vyšší I profily na stropy a tak jsou trochu ošizeny... , přitom obejvák je zrovna pod panely a má překlenutí velký!) a současně aby to neodnesl poryv větru!
(proto silnostěnný AlMg profil a půlmetrové vruty přímo do siporexové atiky + přichycení ke komínům + závaží z 10cm zatravňováků, které se daly postupně vynosit)
Je to seskládaný snad chronologicky - od smělých plánů... (teorie je krásná naivní věc...) až po realizaci, pohled zdalo z ulice a výhled na Znojmo ze střechy
Re: FOTO netradičních konstrukcí, nebo umístění, FVE
Nikdo zajímavé foto FVE? Tak zase přidám, aby to nezapadlo
1. Rakousko - extrémní plocha panelů umístěných svisle - ty sněhem nezapadnou
2. Rakousko - druhý extrém - jen pár panelů...
Na cyklovýletě jsem narazil na jakousi solární lavičku. Nebyl čas to blíže zkoumat, něco z toho viselo na drátkách.
Počítám, že na tomhle byla najdůležitější dotace, kterou určitě někdo čerpal.........
Severně od Prahy, Suchdol poblíž Roztok.
To vypadá jako lavička/USB nabíječka mobilů. Jen jaksi sedící si nesedí na vedení ale na panelu a stíní zadkem Slunce...
To je fakt jen asi dotační "tunel" zase...
Třeba má lavička ještě úložiště, takže když na ní nikdo nesedí, dobije to baterky a až si sedne, mobil dobije i s prdelí na panelu.
Presne tak, nie je to zle, treba sa pozrieť na to z druhej strany že vôbec niečo také urobili. Batériu to má určite.
Skôr by ma zaujímalo či nieje to sklo horúce na prdel.
Tohle je tak mizerně amatérsky provedený, že to snad ani na dotace nemůže být.
Zajímavá montáž FV panelů v rovině střechy bez použití montážního roštu, použito na dvojité bobrovce s řídkým laťováním.
Těžko říct, třeba jsou kabely z panelů protaženy nějakou těsnicí manžetou a pospojeny na půdě.
Pokud jsou panely standardní, pak musí být pod nimi vodotěsné podstřeší nebo dokonale řešené styky panelů a lemování.
A není to je fotomontáž? Ja takto umístil panele švárovi na zkoušku na hrubo ve fotoeditoru:
Ne, je to reálné foto z letošní dovolené z Pasohlávek na JM.
Říkal jsem si, že v případě rozšíření by to bylo náročné předělávat, jako že rezerva je tam velká.
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Osobne tieto zapustenia do škridly moc nemusím. Keď je to jednoliata plocha vyzerá to v pohode aj keď je to tých 10-15cm nad škridlou a mám istotu, že mi nezatečie do strechy. Aj keď je pravda, že na bobrovku sa tie háky blbo dávajú, ale aj tak by som tie panely do strechy nezapúšťal.
Rakousko, lanovka (bifacial):
Rakousko, balkon:
Rakousko, balkon:
- Asiunda
- Kapacita baterie [kWh]: 99
Trvalý začátečník.
https://youtu.be/8mhxeORHeag
Viděl jsem letos dost takto dělaných FVE v Itálii.
Buď zarovno s krytinou, nebo měli v taškách udělaný jakoby vlisovaný dvorek systémovými taškami a v něm namontované panely.
Nepochopil jsem proč, když bylo kolem nich cca půl metru místa. Snad jen, že povrch panelů byl pak zároveň s okolní střechou.
Řekl bych, že ta vsazená montáž bude znamenat vyšší teplotu panelů a tedy horšní účinnost.
Solární lavičky - je vidět, že je hodně peněz z emisních povolenek, bude jich pořád víc a jak je využít bude znamenat čím dál více nesmyslné dotace.
Nesmí se na to sedat nic pokládat Tak k čemu je taková "odkládací" plocha???...Není lepší aby to dělalo nad lavičkou stříšku a tak stín!?
A to vše pro 1x USB
ještě je supr ten stín prostředkem panelu , předpokládám chvíli po obědě.
V pátek 18.8.2023 jsem jel po dálnici směrem na Ostravu a za Olomoucem mne v protisměru minul nějaký obytňák nebo caravan a kousek za ním plachtil vzduchem solární panel a pak dopadl naštěstí mezi auta v protisměru do levého pruhu vedle mne, já jel v pravém pruhu.
Nebyl to někdo z fóra?
Prosím připevňujte ty panely pořádně, mohlo se stát naštěstí, to proletí předním oknem jako nic, nebo mezi lidi na chodník, to není sranda. Montujte na auta a caravany raději ty ohebné, foliové, atd..
Mě by zajímalo, jestli to podléhá takové sranda úpravy dodávky na obytňák nějaké kontrole ohledně bezpečnosti provozu na pozemních komunukacích. Kde jakej jouda si tam přišroubuje kdo ví co a jede s tím mezi lidi...
- Asiunda
10:49
Celkove to instaloval a vymyslel nekdo ...........
Trvalý začátečník.
Jen taková aktuální zajímavost ze "světa"... - zaujalo mě, že FV panely - relativně v blízkosti silných raketových útoků a výbuchů, tuším v Gaze, co rozmetaj i železobetonovej barák, nejspíš poškodily úlomky (to nejde z fotky poznat) , ale hlavně to, že to panely nesfouklo a to ty konstrukce - s dosti velkou plochou panelů, mnohde trčí i vysoko nad střechy budov!
https://d15-a.sdn.cz/d_15/c_img_QP_BE/1 ... %7Cwebp,75
To v izraeli v meste nefúka? Keď vidím tie šialene obrovské 45 stupňové plochy panelov na strechách domov po priblížení v ľavej hornej časti, to nemôže vydržať ani 25m/s.
Z týhle strany to není vidět, ale jsou to mohutné mostní konstrukce. Zajímalo by mě jak jednoduše asi budou měnit případný vadný panel? A možná taky když třískaj několikrát denně hlavou do hlíny, že to pomáhá...
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
