přepínání panelů stykačem
Mám teoretický dotaz. Dalo by se přepínat panely mezi sebou stykačem? Mám 3 panely v serii na jihovýchod. Další 3 uvažuji na jihozápad. Dalo by se před modulem MUST, pole panelů mezi sebou jednoduše přepínat stykačem, přes IP relé, kolem 16.h by se to přeplo, kdy už nic nevyrábí panely jihovýchodní na to pole jihozápad? DC Napětí z panelů kolem 130V/13A.... Přeplo by se to, když už by tam od jihovýchodních panelů "teklo"míň.. Udržel by to běžný 3f modulový stykač, co je na AC 25A? Neublížilo by to přepnutí měniči? Díky za odpověď.
Re: přepínání panelů stykačem
Mám to podobně, jen bez stykače, bez diod , jenom pojistky jednotlivých stringů. A už jsem tisíckrát psal, nikdy netekl proud "naopak" , ani když jeden ze stringů byl komplet pod sněhem.
Teď jsem se koukal na kalendář a píše se rok 2023, 30.srpna. Století stykačů končilo co pamatuji někdy v roce 1990? Když to spojíš všecko přes diody, tak to nemůže nic odebírat. Trocha to ztratí na výkonu s těma diodama, ale dnes jsou již diody s malým úbytkem, které se spojují paralelně.
Jinak nevím kdo to má nějak udělaný, ale proudy z panelů do panelu tečou, možná malé, no jak pro koho... Mám rozdílné panely a jinak umístěné na světové strany a volba je jasná, diody.
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
To bych se docela bál spínat DC, To je jak svářečka! A proč taky? Paralelní větve sérií panelů mohou být trvale spojené
Stačí oddělit výkonnou diodou a pojistkama v pojistkovém odpínači samozřejmě na plus a mínus.
Doufám že je máš mezi sebou alespoň nezávislé odpojovatelné a odjištěné pojistkami Těsně nad jejich ( panelů) maximální proud!?
Například výrobce Longi má na schématu diody a pojistky pro každou paralelní větev! Asi ví proč!?
Není problém dát na plus diodu například určené pro svářečky co mají až 300 ampér a pevnost na 1000V a stojí řádově 100 koruny
Já mám zatím 30-ti ampérové a jen ty udušené v mc4 konektoru při maximální výrobě i zátěži FVE za horkého dne jsi fakt hodně hřejí viz moje obrázky termokamery nedávno jiné diskuzi i jedna zde.
Co při poruše - při zkratu jedné větvi? ta druhá bude zkrat a oblouk a požár neustále krmit!!!
ja provozuji paralelně zapojené 5s + 6s FV panelů bez diod , normálně natvrdo . Už deset let bez sebemenších problémů .
Proč ne fungovat to bude bez problémů diody jsou i v panelech. A diody a pojistky navíc jsou spíše prevence bezpečnosti.
Jak velká paranoia to je To je otázka? Já se jen držel návodu přímo výrobce!
Odkdy je "zavřít 10W do plastu" prevence? To je ukázkový případ proti bezpečnosti.eduard22 píše: Proč ne fungovat to bude bez problémů diody jsou i v panelech. A diody a pojistky navíc jsou spíše prevence bezpečnosti.
Samozřejmě ne v plastu! To jsem měl zprvu jako momentální řešení a na zkoušku a měření termokamerou a Při maximálním výkonu ze střechy i spotřeby za velmi horkého letního dne. Takže za extrémních podmínek, které po většinu vyroby nenastávají. Rád si ověřuji některá tvrzení sám
Tak jde jít ještě dál, nové solaredge optimizery měří i teplotu v konektorech a v případě zvýšené teploty, reportuje jaký a jak moc hřeje. Samotný optimizer vyřeší ty zpětné proudy a záruka 25let. Ale vážně to někdo chce? Jak daleko pujdeme? Automatický hasicí hadicový okruh pod panel? Taky to jde, ale vážně?
- Přílohy
- Screenshot_20230831_074239_Email.jpg (804.42 KiB) Zobrazeno 2267 x
Kdyby to výrobce udělal pořádně (ty panely), nebyloby co zlepšovat dvaceti možnými a nemožnými způsoby. Jenže to by rychle zkončil. Takže se od základu vyrobí zmetek a pak se začnou jeho špatné vlastnosti dořešovat zvenčí.Dagus píše: ↑čtv srp 31, 2023 7:47 am Tak jde jít ještě dál, nové solaredge optimizery měří i teplotu v konektorech a v případě zvýšené teploty, reportuje jaký a jak moc hřeje. Samotný optimizer vyřeší ty zpětné proudy a záruka 25let. Ale vážně to někdo chce? Jak daleko pujdeme? Automatický hasicí hadicový okruh pod panel? Taky to jde, ale vážně?
Co se týče diod, objednal jsem STTH6003TV, ty plastový 30A nevydrží bez chlazení ani 1/3 proudu. Nakonec jsem k vývodům napájel CY 2,5 drát zavinutý do cívky a vypadá to zatím dobře.
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Co kdo říkáte na takovou? - https://allegro.cz/nabidka/usmernovaci- ... T2EALw_wcB
proč to dělat jednoduše když to de draho-složitě .
Záruka 25let na ty vořezávátka pod FV panely mě slušně rozesmála .
Poslední věc , mám na práci důležitější činnosti (poškrábat se na zadeli) , FV panel se skládá z monha desítek usměrňovacích diod . Aby tato soustava diod pálila externí elektrický proud , je potřba napětí vyšší než-li Voc .
Uvažuju o těhlech:eduard22 píše: ↑čtv srp 31, 2023 9:24 am Co kdo říkáte na takovou? - https://allegro.cz/nabidka/usmernovaci- ... T2EALw_wcB
https://stroje.hyperinzerce.cz/nahradni ... esto-praha
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Jako topení dobrý. Doma bych to nechtěl. Chladič nutný.eduard22 píše:Co kdo říkáte na takovou? - https://allegro.cz/nabidka/usmernovaci- ... T2EALw_wcB
Jako topení dobrý. Doma bych to nechtěl. Chladič nutný.Cmrnda píše:Uvažuju o těhlech:eduard22 píše: ↑čtv srp 31, 2023 9:24 am Co kdo říkáte na takovou? - https://allegro.cz/nabidka/usmernovaci- ... T2EALw_wcB
Optimizery jsou jasný kurvítko.
Když si představím jaký problem je vymenit panel na střeše tak optimizery s životnosti do 10 let bych fakt vyměňovat nechtěl. Navíc nikdy nebude jasný kterej je vadný.
Rozborka a sborka 10kW panelů na střeše a hledání vadného optimizeru je oprava za pár desítek tisíc Kč.
Okey beru, evidentně máš lepší představu o pracnosti o tom žádná. To že umře za 10let asi taky netřeba diskutovat. Optimizer tedy jen na střechu kde je třeba 30° sklon jedním směrem?
Jakto že se nedozvíš který je vadný? Když si uděláš popis který na kterém panelu je, tak to tak složité není ne? Chápu 10kWp v ploše střechy a pokud se porouchá v prostředku, tak je to megavopruz i když vím který to je. Ale předpokládal jsem, že je to adresovatelný a pak stačí legenda pole s očíslovanýmy panely/optm.
Ne optimizer tam kde je pohybující se stín. (ne ráno a ne večer, tam to taky nedává smysl)
