Nová baterie Solax - HV-S2.5 / 3.6
https://www.solaxpower.com/products/t-b ... -s2-5-3-6/
https://www.youtube.com/watch?v=J06RNObuUP4
Komptibilní s X3 G4 Hybrid, lepší škálovatelnost, možnost připojit heating, uvidíme kdy budou k dispozici.
Re: Nová baterie Solax - HV-S2.5 / 3.6
Tak dostupnost až druhá polovina 2024.
kdo ma zajem muzu dodat jiz ted
Za kolik, prosím?
jsou do exterieru maji vytapeni
lze slozit i jinou kapacitu
https://www.solaxpower.com/uploads/file ... eet-en.pdf
název typ kWh Cena bez DPH, bez dopravy CZK/kWh
SolaX T-BAT-SYS-HV-S3.6 baterie 22,1 263 851 11 939
SolaX T-BAT-SYS-HV-S3.6 baterie 29,4 345 778 11 761
SolaX T-BAT-SYS-HV-S3.6 baterie 36,8 439 451 11 942
SolaX T-BAT-SYS-HV-S3.6 baterie 47,9 562 340 11 740
A je to vytápění už inteligentní? Tedy že pokud bude nízká teplota a budu do ní chtít poslat přebytečnou energii, tak tou energií ji první ohřeje a pak ji začne nabíjet? Nebo je tam stále jen hloupý časový spínač který to ohřívá i v létě?
zajimave setreni ale to teda netusim zda soudruzi mysleli az do takove hloubky problemu,
spis si myslim ze to proste udrzuje teplotu na spodni hranici aby nezmrzly.
nase legislativa umisteni zatim neresi tusim spaniele je musi mit venku(pozar)
preferoval bych uvnitr to zivotnosti prospeje, a je snadnejsi chladit nez topit
Díky za ty ceny. Je to teda pořádně mastné.
Skoro 12 tis. Kč/kWh bez DPH je fakt dost.
Ostatní baterky spíš zlevňují, SolaX je zdražuje.
kdo ma levnejsi ? (ale pocitej to i s BMS)
Srovnával jsem to s běžnou T58. Třeba u Moblera nebo ledaskde jinde.
Případně s HV Pylonama.
Proti nějaké skládačce pak už úplně.
Ano, T58 neumí řídit topení. Ale to mě netankuje, mám baterky uvnitř.
A nakonec udělat nějaké topení pomocí topného kabelu a termostatu není žádná raketová věda.
Ať už analogově podle teploty okolí, nebo digitálně podle vyčtené teploty baterek.
Já je nechci shazovat. Jen ta cena mně připadá trochu moc vysoko.
ja to myslel obecne jakoze solax vuci jine znacce ma levnejsi bat.
A ano T 58 sou ze vse solax bat nejlevnejsi a rekl bych ze i vuci jine znacce
A kazda znacka ma dost problemu se svoji baterii co teprve pri nejakem krizeni.
Ano kdo ma cas muze krizit vymyslet ostrov atd. , ale kdo chce mit klidek da si hybrid solax a jejich bat.
Solax bat. HV-S x bude mit brzo paralel box pro 3 string baterii takze 39 modulu tj 140 Kwh v kulne kontejneru proto to vyhrivani a ta cena.
z T50 se slozi nejvice 8x5,8 tj 46,4 Kwh
a je to novinka urcite to spadne
ale bude mnohem zajimavejsi pockat na rack verzi obdoba pylontechu
https://www.solaxpower.com/products/t-bat-sys-hv-r2-5/
Tohle vypadá na harampádí s cenou akorát "pro-dotační", ale co se týče parametrů tak o tomto nelze zjistit jak krytí (IP), tak materiál z kterého je to udělaný (např. termo mplast) a chybí i obrázky vnitřních prostor. Nalejvárna je stupidní, tak pro děti do 5 ti let.
Dneska i ta nejlevnější Čínská firma má, a dává k dispozici mnohem víc informací a cena je 1/3 tohodle snobskýho krámu.
