FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti
sf777
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti
Příspěvek od sf777 »
Čauko...
Panely mám otočené na JZ. Ináč to nešlo. Teraz čo som sledoval tak si panely navzájom netienia. Sklon viem upraviť celkom ľahko ak by bolo treba. Dávam sem screen dennej výroby od kedy to mám spojazdnené.
sf777
Ešte by som snáď doplnil nejaké info. Menič má max výkon 2400W. Teraz je nastavený tak,že ak záťaž prekročí 2300W na 3 sekundy pripne sa k sieti aby dodal požadovaný výkon. Ak je dom "v kľude" má spotrebu cca 300W. Prikladám doterajšiu spotrebu/výrobu.
sf777
Dnes doplnené ďalšie čidlo na snímanie teploty. Plánujem ho umiestniť na toroid alebo mosfety v invertore. Alebo tam dám dve čidla :) . Predpokladám že otáčky sú riadené v závislosti na teplote mosfetov.
sf777
Doplňujem info odkiaľ som čerpal.
https://www.youtube.com/watch?v=bRd3SIAKRLs&t=221s
Odporúčam si pozrieť viacej videí. :)
sf777
Čaute.
Hľadám odpoveď na dosť podstatnú otázku. Skúsim to tu trocha opísať.
multiplus je nastavený na limit 2300W ak prekročí záťaž túto hodnotu na 3 sekundy "pripne" sa k sieti. AK záťaž klesne pod 2991W po dobu 1 minúty zasa sa prepne len na batériu.
noooo..... ale je tu z mojej strany jeden problém... Keď je záťaž 2500W pripne sa multipus k sieti a z batérie, ktorá je nabitá na 75%, si vezme len cca 300W. Tu mi nejako uniká podstata šetrenia pomocou FV. Moja predstava bola taká že multipus dodá 2300W a 200W si to potiahne zo siete. Tu už vidím zmysel šetrenia. Dá sa to nejako nastaviť aby sto fungovalo ako som popisoval? Riešil niekto niečo také? Pre názornosť prikladám screeny.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Podle mě musíš počkat, chvíli trvá, než to zreguluje správně.
Alespoň teda u mě preferuje vždy odběr z baterky. Celkově je ale ta regulace pomalá, někdy bere ze sítě chvíli fakt úplně zbytečně.
Treba si uvedomiť, pre aký systém je toto určené. Ostrovné systémy sa väčšinou robia pre lode, karavany a tam kde nie je k dispozícii DS. A keď si to dáme do kontextu, tak ten systém funguje presne ako má.
Ak pripojím loď v prístave na DS tak nepotrebujem, aby mi bralo energiu z batérie, naopak potrebujem čo najviac využiť možnosti prípojky a z baterky mi pôjde len to, čo je navyše.
Rovnako pri generátore. Ten má daný optimálny výkon kedy je najefektívnejší, takže keď pripojím generátor mal by som ho zaťažiť tak, aby bola jeho prevádzka čo najefektívnejšia. Čo je nad beriem z batérie.
Victron má aj riešenie pre teba a to je ESS. Tento systém je priamo robený na spoluprácu z DS a funguje presne tak ako potrebuješ, t.z. primárne berie všetko z batérie do výkonu meniča a všetko nad berie z DS. Ale tento systém robí pretoky, takže jedine s oficiálnym pripojením!
Osobne tento sytém používam takmer rok a môžem len odporučiť. Menič je prakticky nepreťažiteľný a netreba ani extra veľkú batériu (stačí 200-300Ah).
sf777
Vďaka za podrobné vysvetlenie. ;)
sf777
Čauko....
Pridám sem nejaké screeny ako to teraz funguje... Všetko je oficiálne pripojené k sieti. Ak je na menič väčšia požiadavka dodávky ako je schopný zabezpečiť (2440W - záleží od teploty) tak si to pekne bez nejakých problémov "pripucne" zo siete. Požiadal som aj o virtuálnu batériu. To by mohlo byť schválené od budúceho mesiaca. Teraz v zime toho asi veľa do siete nedodám , ale nech je to už aktívne do budúcna :mrgreen: . S nastavením mi pomohol "Diablo1st" (no prakticky to nastavil sám) :D ale vysvetlil mi aj čo a ako funguje.
Zato mu VEĽKÁ VĎAKA :hooray: .
Čo sa týka nejakých problémov tak som žiadne väčšie nezaznamenal. Snáď by som len spomenul že sa mi (neviem z akého dôvodu) odpojil smartshun od cerba. V mojom prípade je cerbo rpi 3 kde beží Venus OS. Podľa mojich informácii má taký istý problém aj orig cerbo ak zapojíte smatrshunt do USB. Po reštarte rpi opäť všetko nabehlo. Realita je však taká že pri všetkom je zasa "ALE". Tak aj u mňa je to tak. :D Smartshunt opäť bolo v systéme vidieť, ale len niekoľko hodín. Potom sa zasa odpojil. Pomohlo až to že som odpojil USB priamo z rpi (počas behu venus OS) trocha počkal a zapojil naspäť. A teraz to už funguje ako má. Na celkový chod systému to nemá pravdepodobne žiadny vplyv, len neuvidíte štatistiky a grafy.
Napadlo ma aj riešenie ako by sa to dalo ošetriť. Bolo by treba napísať script, ktorý by kontroloval každých 15 min či je smartshunt aktivný , ak nie tak by script reštartol USB, nie celý venus OS ale len USB, kde je pripojený smartshunt. Ale toto je na mňa trocha moc.
Tak týmto Vás žiadam o pomoc s týmto scriptom. Určite by to pomohlo aj niekomu inému kto sa s takým niečim stretol.
sf777
sf777
Prikladám screeny ako si to "pricucne" zo siete.
sf777
Rád by som sa podelil s osobnou skúsenosťou.
Ak používate ESS tak pri chybe "BMS lost cleared on VE.Bus System" alebo "Low battery on VE.Bus System" (ja som to mal súčastne) treba urobiť nasledovné:
01. Vo VRM Remote Console skontrolovať:
Nastavení / DVCC / Kontrolní systém BMS - "Žádne rízení BMS" (ak je tam niečo iné takto to treba nastaviť)
02. Následne v VRM Remote Console prejsť na položku:
Seznam zarízrní / MultiPlus-II „označenie zariadenia“ / Pokročilé / Restart VE.Bus systému – urobiť reštart
Môže sa stať že Vás Multiplus II odpojí od dodávky ale trvá to cca 1s, takže elektrina len blikne. A následne Vám to vyčarí úsmev na tvári, lebo opäť všetko funguje ako má :mrgreen:
PS: "Diablo1st"
sf777
Victron VRM "#67 BMS connectiol lost" ak není nastavené (aktivované) ESS
1. Reset MPPT na default hodnoty
Prihlásiť sa do VictronConnect a vybrať zariadenie MPPT.
2. Nastavenie MPPT
Treba nastaviť MPPT aby vedelo že má pripojene LiFePO4 batérie.
- Prejsť na: "Battery preset" / "Select preset" / narolovať až dole a tam vybrať LiFePO4 batérie.
3. Nastaviť hodnoty pre LiFePO4 batérie
- Prejsť na: "User defined" a upraviť hodnoty
- Battery voltage - "48V"
- Max charge current - "100A"
- Expert mode "ON"
- 3,45V/článok - "Absorption voltage"
- 3,35v/článok - "Float voltage"
- 0,60V - "Re-Bulk voltage offset
- Equalization - "Disabled"
- Absorption time - "0,60V"
Vaše hodnoty sa môžu trocha líšiť...
sf777
Ahojte....
Postupne nejaké veci pridávam upravujem ...atď... :D
Tu sú nejaké linky ako som postupoval vo svojej práci ale aj predošlá činnosť.
Konštrukcia a upevnenie FV panelov na strechu - slide foto
https://youtu.be/V5OqEUhjd9s?si=sRQ0j_agPIGAN321
LiFePO4 batéria 48V 280Ah - slide foto
https://youtu.be/7z751-1NmUc?si=zsnfE1l_FV67yiYm
Návrh FV systému VICTRON zapojenie a chladenie - slide foto
https://youtu.be/P-wUStl_RQ0?si=nxM72LltwIjhxeQA
Postupne plánujem vpraviť LiFePO4 batériu ...ale len kozmeticky ;)
Buď natočím video alebo nafotím nejaké foto. Uvidíme o čo bude väčší záujem. ;) ;) ;)
O doplnění chlazení uvažuju. Mám strojovnu v garáži, kde je v létě teplo.
Měl bys nějaký bližší popis komponentů?
Provozní napětí transformuješ z baterií 48 V na 12 V? Já bych spíš volil ventilátory s napětím 48 V.
48V ventilátory by som neriešil, dosť blbo sa zháňajú a boh vie čo to je zač. Radšej by som kúpil malý zdroj 230V/12V príp. 48V/12V + klasické 12V pc ventilátory.
Ja to mám spravené takto
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
sf777 píše: pon led 01, 2024 2:53 pm
Moc pěkné to máš :) A video super.
sf777
Ďakujem... snažil som sa... ;)
sf777
Diablo1st píše: pon led 01, 2024 6:43 pm 48V ventilátory by som neriešil, dosť blbo sa zháňajú a boh vie čo to je zač. Radšej by som kúpil malý zdroj 230V/12V príp. 48V/12V + klasické 12V pc ventilátory.
Transformátory aj ventilátory sú 12V. S týmto istým zdrojom je napájané aj Arduino nano tiež 12V
sf777
Trocha upresním komponenty k tej regulácii
Senzor teploty DS18B20 tu
DS18B20 adaptér pre senzory teploty tu
Arduino Nano klon s micro USB tu
Ventilátory ARCTIC P8 PWM PST tu...POZOR ventilátory musia "vediet" PWM
Redukcia k ventilátorom ARCTIC tu
Sieťový zdroj tu
Popis zapojenia jednotlivýck komponentov je v programe pre arduino
program do arduina
Kód: Vybrat vše
/* Nezávislé riadenie otáčok 3 12V ventilátorov na základe 3 senzorov teploty DS 18B20.
 *  Popis činnosti:  Ak je teplota čidla do 25.0 °C výkon ventilátora = 0%
 *                   Ak je teplota čidla od 25.0 °C do 35,0 °C výkon ventilátora = 40%
 *                   Ak je teplota čidla od 35.0 °C do 45,0 °C výkon ventilátora = 60%
 *                   Ak je teplota čidla nad 45.0 výkon ventilátora = 100%
 *  Rozsah teplôt a výkonu sa dá meniť ľubovoľne.
 *  Zapojenie ventilátorov : + ventilátora     = +12V
 *                           - ventilátora     = -12V
 *                           PWM ventilátora   = pwm fan1, pwm fan2, pwm fan3
 *  Zapojenie DS 18B20 :     + čidla     = +5V
 *                           - čidla     = GND
 *                           DATA        = pin3, pin4, pin5
 *  Zapojenie arduino NANO : VIN     =  +12V
 *                           GND     =  -12V
 *  PWM pre ventilátor
 *     0   = 0%
 *     51  = 20%
 *     102 = 40%
 *     153 = 60%
 *     204 = 80%
 *     255 = 100%
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
const int fan_victron_1 = 9;    // pwm fan_1 pin09
const int fan_mppt      = 10;   // pwm fan_2 pin10
const int fan_victron_2 = 11;   // pwm fan_3 pin11
int count = 0;
int senzor1;
int senzor2;
int senzor3;
void setup(void)
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("|...connecting...|");
  Serial.println("");
  Serial.println("");
void loop(void) {
  tempsens_victron_1();
  tempsens_mppt();
  tempsens_victron_2();
void tempsens_victron_1()
#define ONE_WIRE_BUS 3  // DATA senzor teploty DS 18B20
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  sensors.begin();
  sensors.requestTemperatures();
  senzor1 = sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.print("Victron 1: ");
  Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  Serial.print(" ");
  Serial.print("°C");
  Serial.print("   |   ");
    if (senzor1 < 25.0) analogWrite(fan_victron_1, 0);
    if ((senzor1 >= 25.0) && (senzor1 < 35.0)) analogWrite(fan_victron_1, 102);
    if ((senzor1 >= 35.0) && (senzor1 < 45.0)) analogWrite(fan_victron_1, 153);
    if (senzor1 >= 45.0) analogWrite(fan_victron_1, 255);
void tempsens_mppt()
#define ONE_WIRE_BUS 4  // DATA senzor teploty DS 18B20
  sensors.begin();
  senzor2 = sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.print("MPPT: ");
  Serial.print(" ");
  Serial.print("°C");
    if (senzor2 < 25.0) analogWrite(fan_mppt, 0);
    if ((senzor2 >= 25.0) && (senzor2 < 35.0)) analogWrite(fan_mppt, 102);
    if ((senzor2 >= 35.0) && (senzor2 < 45.0)) analogWrite(fan_mppt, 153);
    if (senzor2 >= 45.0) analogWrite(fan_mppt, 255);
void tempsens_victron_2()
#define ONE_WIRE_BUS 5  // DATA senzor teploty DS 18B20
  sensors.begin();
  senzor3 = sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.print("Victron 2: ");
  Serial.print(" ");
  Serial.print("°C");
  Serial.println("");
    if (senzor3 < 25.0) analogWrite(fan_victron_2, 0);
    if ((senzor3 >= 25.0) && (senzor3 < 35.0)) analogWrite(fan_victron_2, 102);
    if ((senzor3 >= 35.0) && (senzor3 < 45.0)) analogWrite(fan_victron_2, 153);
    if (senzor3 >= 45.0) analogWrite(fan_victron_2, 255);
sf777
Teraz si trocha "šrotujem" hlavu kde tie senzory teploty umiestniť :?: .
Čo sa týka MPPT tak ho umiestním z čelnej strany. Mám odsledované že tam sa hreje najviac. Je viac možností ako to technicky urobiť. Ale kľudne napíšte ak Vás niečo napadne.
A čo sa týka meničov tak to si nie som celkom istý kde by to bolo ideálne.
1. umiestnenie niekde vo vnúti aby monitoroval vnútornú teplotu
2. pripevniť čidlo na toroid
3. pripojiť čidlo na chladič kde sú mosfety
Dík za typy a rady... ;)
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Môj názor:
- len tak vnútri - meria teplotu vzduchu a nie súčiastok, po spustení ventilátora sa ochladí, lebo nemá tepelnú kapacitu a ventilátory zastanú
- na toroid - ten má obrovskú kapacitu a vyššie teploty mu z princípu nevadia, regulácia nebude vôbec zohľadňovať krátkodobé prehriatia polodičov pri preťažení
- na chladiče mosfetov - čo nabližšie ku polovodiču, nie na okraj chladiča - bude presne reagovať na zaťaženie a bude efektívne chrániť polovodiče pred prehriatím.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
sf777
Dík za odpoveď.
Aj mojím favoritom v tomto rozhodovaní je chladič mosfetov. Teraz už len musím poriadne popremýšľať ako to zrealizovať.
Ešte by som snáď doplnil že som niekde čítal , že riadenie PWM ventilátorov vo Victrone je nie len na základe teploty ale aj na základe aktuálne záťaže.
Možni mi to niekto vyvráti alebo naopak potvrdí.
Díky za inspiraci, já už většinu materiálu dohledal včera večer.
Já potřebuju chladit 3x MP II 48/5000 + 3x MPPT 150/100. Takže 6 teplotních čidel.
Regulaci jsem našel stejnou:
https://dratek.cz/arduino/823-arduino-n ... -klon.html
Adaptéry k regulaci jsem našel dva:
https://dratek.cz/arduino/898-eses-term ... -nano.html
https://dratek.cz/arduino/961-io-shield ... -nano.html
Pořídím s tím šest teplotních čidel?
Na první pohled tam vidím místo pro čtyři čidla. Pak bych chlazení MPPT řídil jenom nejvíce namáhahým jihem.
sf777
Program sa dá upraviť ako potrebuješ. Bude potrebné urobiť nejaké zmeny. Teraz su čidla (DATA) zadefinované na pin 3,4,5. Kľudne múžeš zadefinovať aj ďalšie piny.
Arduino nano môžeš priamo napájať 12V. (GND a VIN) POZOR NIE CEZ MIKRO USB !!!
Len také odporúčanie:
Piny pre čidla si daj A0 až A7 (môžeš si vybrať :mrgreen: )
Piny pre ventilátory si daj D3 D5 D6 D9 D10 D11 (PWM výstupy) (tu na výber veľmi nemáš :mrgreen: )
Odporúčam ti použiť adaptér pre senzory teploty DS18B20, ak nepoužiješ musíš doplniť dodatočný rezistor k čidlám.
