Frekvenčný menič k čerpadlu riadený tlakom
Re: Frekvenčný menič k čerpadlu riadený tlakom
Fúha, vidíš a toto ma vôbec nenapadlo. A je to asi najlepší nápad! Hmm, idem hľadať či sa robia také malé vetraky na 230V.
Dikes. ;-)
Robia sa najmenšie čo som našiel zatiaľ 60x60x25mm.
Nič rozoberiem menič keď si nájdem čas a uvidím k čomu sa príklonim. Dám vedieť, ale klasika, nejaký čas to potrvá.
Inak včera večer som ešte ladil PID krivku a vizera že už to ide tak ako som chcel. Síce klesne tlak o 0,2baru, ale ide to už stabilne.
Dík za reference,
jenom taková otázka, ten senzor na tlak není v dodávce, že? Jakej si tam dal?
S těma větrákama je to problém všude, schémat je na internetu spousta, ale chce to vědět co je to tranzistor, pájka a cín :cry:
Dal som tam snímač danfoss rozsah 0...25bar. 4-20mA výstup.
Klasický priemyselný snímač tlaku.
V dodávke nie je.
mobilik píše: stř zář 20, 2023 6:33 am Dal som tam snímač danfoss rozsah 0...25bar. 4-20mA výstup.
V dodávke nie je.
Danfoss je profi, k tomu je i odpovídající patřičná cena, cca 6.000,-Kč. Jinak jsem se díval na parametry levnýho snímače za cca 500,-Kč a má právě regulované napětí 0-4,5V. Napájení 10V.
Chystám se taky na renovaci řerpadla, mám ho s rozběhákem v přípojnici. Dle veškerých inštrukcí by to s ním jít nemělo, nebo mohlo, ale bude to mít při vyšší nebo nižší frekvenci mnohem větší odběr. Měřil si to?
Zkoušel si to i jako třífáz, bez toho kondíku? Jesli ho teda nemáš utopenýho ve vrtu.
Tu spotrebu som nemeral. Menič mi ukazuje pri max. otáčkach stitkovy prúd, takže by to nemalo mať väčšiu spotrebu.
Na 3F som to neskúšal. Nemám do studne 5 žilový kábel. Všetko tu mám na 1faz.
Išlo by to v pohode aj na 3 fázy určite...
Zpět na „Domácí elektrospotřebiče“
