NAHŘÍVÁNÍ BOJLERU POMOCÍ AUTOMATIZACE NEBO WATTROUTERU?
Tady je tabulka předpokládané výroby a spotřeby.
Výroba je podle PVGIS, spotřeba je podle zkušenosti, odhaduju bojler a zejména bazén, tam nemám měření, ale z historie se to dá odhadnout kvalifikovaně.
Pokouším se také zohlednit nesoudobost výroby a spotřeby zejména v zimním období, kde se stávalo, že bylo 14 dní ošklivě a potom pár dní hezky a pak by vznikaly přetoky. Podobně v létě jsou přícucy při prodeji. Proto ten sloupec Nákup (odhad).
Zdá se, že po rozšíření z 10 kW na 15 kW, bych měl být soběstačný téměř po celý rok a to jsem přidal do spotřeby bojler. Pokud bych ten v prosinci vypnul nebo ho nechal spotřebovat pouze přebytky, tak bych měl být soběstačný po celý rok.
- Bilance.png (148.12 KiB) Zobrazeno 4110 x
Zamýšlím se nad optimalizací provozu FVE. Nyní je léto, takže přebytky jsou velké, nemusím nic optimalizovat, protože bojler natopím vždy. Zatím bez jakéhokoli programu, přes net to jde vzdáleně zapnout a vypnout. Tohle napravím, protože už jsem nechal jednou běžet přes noc TČ u bazénu.
Zatím využívám dvě relé, která mi Cerbo poskytuje pouze pro toto:
- spuštění ohřevu bojleru
- spuštění provozu TČ u bazénu
Tím jsou bohužel moje možnosti relé vyčerpané. Relé na MMPT zatím nefungují, musel bych dokoupit třeba SONOFF se čtyřmi relé.
Také je otázka, jestli ten bojler uřídím i v zimě pomocí těch relé.
Mám dražický bojler objemu 200 litrů (kombinace s nepřímotopným plynem), 4 kW, do hvězdy, zapojil jsem střed, proto mohu 3x 230 V samostatně, tj. 3x 1,30 kW.
Nerad bych v zimě cykloval baterku, přebytek 1,30 kW asi často nebude, rád bych příkon snížil.
Mám zkušenost, že jedou fází natopím na požadovanou teplotu za 3 hodiny, dejme tomu 4 kWh/den.
Nabízí se možnost, že bych upravil zapojení bojleru a jednu spirálu nechal na těch 1,30 kW a další dvě spirály dal do série, kde by se výkon měl snížit na 0,65 kW. Takový přebytek by mohl být běžný i v zimě. Vede mi tam CYKY-J 5x2,5, takže vodičů by na tu úpravu bylo dost. Jestli na jedné fázi nebo dvou to už by bylo asi jedno. Fázi 2 mám celkem nevyužitou, ta by se pro bojler hodila.
Takže celkový příkon bojleru by nebyl 4,00 kW, ale 1,30 + 0,65 = cca 2 kW. To je asi škoda vzhledem k tomu, že by v zimě mohlo na dvě hodiny zasvítit a bojler by mohl být vyhřátý a baterka nabitá.
Druhá alternativa je použití Wattrouteru, zřejmě typ MX s měřicím modulem, nejspíš by stačil rozsah měření do 20 A. I když mám hlavní jistič 25 A, nejspíš by se stejně hlídaly jenom nízké proudy, aby nebyly přetoky. Rozumím tomu správně? Typy ECO a M jsou ořezané.
Ovládání nejspíš pomocí SSR, těch může mít MX až 6 ks, to by mělo stačit pro tři fáze bojleru a případně pro další zařízení v budoucnu. Například by šlo využít přebytků pro výpomoc plynovému kotli, to by mohlo být nějakých 1,5 MWh ročně. Tady je otázka, jestli zapojovat do bojleru všechny tři fáze, je to instalčně dražší o ty SSR, ale energie se může využívat na všech fázích, může se stát, že jedna fáze nebo dvě fáze by byly přetížené.
K napájení používát režim spínání v nule? Pak je tam ještě PWM/0-10V (mám jednoduchý bojler s odporovným ohřevem) nebo fázové řízení (asi bych nerad vyšší harmonické rušení).
Rád bych ve WR ponechal rezervu pro případné elektrické přitápění do radiátorů (asi ne TČ) a nabíjení EV (vzdálenější budoucnost).
O Wattrouteru jsem viděl toto video (jako základ doporučuju):
https://www.youtube.com/watch?v=cTQPTZWYtMA
Poprosím o názor:
- řídit bojler automatizací nebo WR?
- případně zkušenosti s WR nebo greenbono a podobně
Díky za připomínky.
