NT = Nízký Tarif , VT = Vysoký Tarifodaros píše: ↑úte říj 17, 2023 1:00 pm toto som nepochopil
svítí ale jen výjimečně neb toto umí vnitřně měnič skrze tu zálohu z té třífázové zásuvky 380 minimálně 32 A zástrčka a minimálně 25 a jistič k té zásuvce se sítě, samotný měnič.
poprosím o typ:co znamená NT?Přes ten přepínač sití se přesměrovává i nulak!!!, ze sítě nebo z fotovoltaiky
Proto musí být tento přepínač 4P a s nulovou polohou!
Ten přepínač sítí se nepřepíná neustále..., ten je jen k servisním účelům, nebo když má FVE poruchu, snadno rychle přepneš zpět na sí't
Ten King z té zálohy táhne spotřebu když Slunce nesvítí (nebo když dochází i aku), ale mírně ztrátově neb skrze tu nabíječku. Ale nic měnič doslova nepřepíná. Neustále si generuje svých 230V AC a 50Hz a co je v síti jej nezajímá a záloha je prostě jakoby jsi u čistého ostrova připojil večer nabíječku k jeho aku, kdyby mu docházela šťáva z aku
I proto má tento měnič čas "přepnutí" na síť 0 milisekund
Pokud však povolíš Bypass při přetížení, pak samože přepíná mechanicky uvnitř ale již s výpadkem a tedy proud bere z té 3f zásuvky ze sítě a dál skrze tu interní nabíječku. I proto musí být konektor k nabíječce 5- kolík a 32A (a kábl alespo'n 3x4mm!), aby to skrze něj utáhlo celej barák z jediný fáze této zásuvky!
