Easun24V 12000W
Re: Easun24V 12000W
dumi píše: úte říj 24, 2023 11:50 am nicmene podle pohledu dovnitr to nevypada, ze by tam bylo trafo
To trafo je ta velká (největší) cívka co tam je.
Re: Easun24V 12000W
A prepinas i nulu? pripadne mas nulu spojenou s celym domem?
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Easun24V 12000W
dumi píše: úte říj 24, 2023 11:55 am A prepinas i nulu? pripadne mas nulu spojenou s celym domem?
Nepřepínám nulu, jenom fázi.
Re: Easun24V 12000W
Takze mas pravou diru menice spojenou s PEN domu?
Re: Easun24V 12000W
dumi píše: úte říj 24, 2023 12:08 pm Takze mas pravou diru menice spojenou s PEN domu?
No teda nemám. Pouze s N. Ty rozvody za el.měrem mám chráněný proud.chráničem. Ale jestli ho tam nemáš, tak by to taky šlo.
Re: Easun24V 12000W
Ok, takze principielne neni problem to provozovat. diky
ted nastava otazka kam presne zpaojit tu pravou zdirku menice, aby to bylo dle norem alespon trosku OK.
V hlavnim rozvadeci mam samozrejmne bod rozdeleni kde se rozdeluje PEN na PE a N. mam tedy dve svorky PE (na tu je priveden zelenozluty od elektromeru a vse ZZ z domu) a N (ktera je propojena na PE a jsou zde nuly okruhu bez proudaku a privodni nuly k roudakum).
technicky je jedno kde ta prava zdirka bude jestli N nebo PE, je to spojeny, spis jde o pohled normy.
co vy na to?
Abrams
Re: Easun24V 12000W
Příspěvek od Abrams »
normy z paměni neznám , su zámečník :lol: . Kde máš přepínač sítí ? Viz vyobrazené zapojení :
Onen měnič má jak jsem psal AC1 a AC2 výstupy = plovoucí vůči okolí . Až jeden připojíš na PEN , druhý se stane L .
Ja mám DS L -> přepínač sítí -> elektroměr -> proudový chránič -> jističe
DS PEN -> na PEN domu + vstup do proudového chrániče
N výstup z proudového chrániče na N svorkovnici v rozvaděči .
Tudíž zdroje přepínám na patě domu , což dům nepozná jelikož fungují všechny ochrany :) .
Elektronům zdar :cloud:
Re: Easun24V 12000W
Mam to trochu komplikovanejsi.
nektere okruhy proudovy chranic nemaji, a hlavne tech chranicu je nekolik, pro ruzne okruhy samostatne.
Zjednodusene takhle:
Prepinac siti mam jeste pred proudovym chranicem, prepinam tedy privod do proudsoveho chranice (do kazdeho chranice zvlast), mam nekolik prepinacu, mohu nketere okruhy odpojit nezavisle na jinych.
Nektere okruhy za nekterymi prepinaci nemaji vubec proudovy chranic.
Nektere okruhy jsou napevno pripojeny na DS, napriklad 3f zasuvky v garazi, bez proudoveho chranice.
na schematu je neumelecky domalovano P (prepinac siti) a N svorkovnice 1 je hlavni domovni nula , N svorkovnice 2 je mustek pro dany proudovy chranic.
takze za me bych mel pravou zdirku toho menice pripojit bud na PE nebo N svorkovnici 1. tam jsou pripojeny osdtatni nuly vsech menicu a vsechny vstupni nuly proudovych chranicu.
technicky je to jedno PE a N svorkovnice 1 jsou propojene, ale z hlediska normy to jedno pocitam neni :)
Abrams
Re: Easun24V 12000W
Svorkovnice 1 je PEN (ochraně pracovní vodič) . Jsouli do ní zapojeny ostatní měniče , tak tam patří i nováček . Z funkčního hlediska je jedno zda-li pravá či levá zdířka . Pro pořádek bych preferoval pravou . V levo je smrt - toť má mnemotechnická pomůcka kde má být fáze ;) .
Re: Easun24V 12000W
Tak jsem si to myslel,
super a jeste usetrim za kabel, pac bude stacit od menice do rozvadece 2x6tka :D
i kdyz si rikam, jeslti tam nedat rovnou 3x6tku jako rezevu... zas to bude tlusty a neni tam uz moc mista :D
Re: Easun24V 12000W
Trochu jsem se rozkoukal na odrušovací filtry a u tohoto výkonového měniče 24V 12000W jsou navíc dvě cívky a dva kondíky oproti Easun 24V 5000W.
Docela zajímavé zjištění....
Tento model s doposavaď mojí pětikorunou.
Re: Easun24V 12000W
Abrams píše: pát zář 29, 2023 5:39 pm Zdravím ,
Cmrnda píše: stř zář 27, 2023 4:12 pm
Abrams píše: stř zář 27, 2023 4:07 pm Zdravím ,
12000W je špičkový výkon . Trvalý píšou 6000W .
Jakou má volnoběžnou spotřebu ?
Elektronům zdar :sun2:
30Watt.
Slušný pokrok . Můj 6kW z roku 2013 s 15-ti EƎ tráfky má volnoběžnou spotřebu pod 25Wattů .
"Volnoběžku" jsem snížil použitím SSR, vstup 3-32V jsem oddělil odporem 5K6 od 24/55V připojenou na panely před regulátorem. Výstup 5-200V jsem zapojil paraleleně ke spínači měniče a je to OK. Když je tma měnič se vypne a nebere vůbec nic. Relé DC-DC.
Re: Easun24V 12000W
Tak jsem delal zatezove testy, uz pri 5400W hlasi menic zatizeni cca 105% a po chvili pada do chyby pretizeni. zrejmne se jedna o blbe serizene mereni zatizeni.
Premyslim, jestli se mi v tom chce vrtat, abych to jeste nerozbil :D
Re: Easun24V 12000W
dumi píše: ned lis 12, 2023 3:07 pm Tak jsem delal zatezove testy, uz pri 5400W hlasi menic zatizeni cca 105% a po chvili pada do chyby pretizeni. zrejmne se jedna o blbe serizene mereni zatizeni.
Na vstupních svorkách měniče nemáš podpětí? Jestli je přehřátý, tak nejde po vypnutí hned zapnout. Jinak pro domácí rozvody je OK, 230x16 = 3.608W. A na 2 fáze to stejně neutáhne.
Mám to zapojený i se starým měničem na jinou fázi a neláká mě zvyšovat výkon na fázi. Kdybych potřeboval, přikoupil bych další. Asi tak.
V celým měniči jsou dva trimry, jeden u primárního driveru a druhý u sekundárního. Dále jsem si všiml, že je dodatečně napájen odpor do optočlenu. Nevím co a s čím souvisí, je zima a ve vaťáku experimentovat nebudu.
Doporučuji přikoupit ještě jeden. Neposlouchej tady nedoučený dlaždiče co chtěj všechno narvat na jednu fázi. Je to blbost... :rofl:
Re: Easun24V 12000W
ne podpeti neni, prehraty taky neni, pac to vypadne par vteri po zatizeni. a navic na displeji ukazuje 108% zatizeni pri cca 5,5kW, takze to proste meri blbe. Asi mi to nevadi, zremne bby to jeden ten trimr dokazal doladit ale aspon to bude mit snad vetsi zivotnost.
Skoda jen ze mi to neutahne mycku a kavovar najednou, chybi tak 100W :D
Mozna poridim jeste jeden, jeste uvidime :)
A byl bych rad, kdyby sis nechal od cesty ty urazky ostatnich. Je to zbytecny a trpet to tu nebudu.
Re: Easun24V 12000W
To zas bylo moudro.
Hlavně vůbec ne k věci.
Asi easun používá "čínskou konstantu" podobně jako kdysi měniče PJ, můj PJ8000, tak jak byl vyrobenej, se vypínal při 5kW. Po "tunningu" při 6.5kW a nakonec stejně uhynul na přehřátí, i s vylepšným chlazením.
Jenom drobná odezva: proč by nemohl existovat rozvaděč, který je jednofározový a je dimenzovaný například na 30A z přívodu? Naopak, je to lepší řesení
než 3f systém s jištěním 3x10A. u toho 3f potom stačí zapnout dva 2kW spotřebiče na jedné fázi a je vymalováno, 30A jednofáz snese ty dvoukilovatový spotřebiče jistě 3 zároveň. Ale tohle se na foru Mypower.cz řešilo cca před desíti lety, tak už to nikdo z nově příchozích neví.
Je velká škoda, když je někdo pravděpodobně dost inteligentní a je tak arogantní.
A na tohle už s dovolením nebudu reagovat...
Re: Easun24V 12000W
Já mám taky jen 1f měnič a za ním 25A jistič a pak je ta 1f rozklemovaná před přepínačem sítí do všech tří okruhů domu s podružnejma jističema á 16A a utáhnu současně 3 spotřebiče á do 2kW A je jedno na kterém okruhu spotřebiče jsou neb takto :lol: mám 100% asymetrii 😎
Doplněno: samozřejmě musí být silný drát z výstupu měniče přes jištění a do přepínače sítí včetně nuláku mezi přepínačem síti a sběrnicí N od spotřebičů a mezi měničem a přepínačem v síti.
Naposledy upravil(a) eduard22 dne pon lis 13, 2023 8:14 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Easun24V 12000W
Kodl69 píše: pon lis 13, 2023 1:28 am Jenom drobná odezva: proč by nemohl existovat rozvaděč, který je jednofározový a je dimenzovaný například na 30A z přívodu? Naopak, je to lepší řesení
Proč by nemohl existovat třeba 1x 200A, může existovat, ovšem pouze u svý vlastní sítě. Odebírání z DS s nerovnoměrným zatížením není povoleno, to bys měl vědět. O těch 16A na větev píšu, stačí mít udělány rozvody tak, aby se nemohlo stát že připojíš 3x16 na jednu fázi a na ostatních nebude nic.
Určitě je lepší použití třeba 3 měničů s menším výkonem než 1 s výkonem velikým. Může někdo namítnout "ztráty bez zátěže". I to lze ale ošetřit, podobně jak jsem psal výše.
Re: Easun24V 12000W
eduard22 píše: pon lis 13, 2023 7:19 am mám 100% asymetrii 😎
No diť jó, ovšem někdo to holt nezná :D A kdyby hrozilo porušení soudobosti, tak jsou tu ještě proudová relé.
Re: Easun24V 12000W
Ale já nemám proklemovaný vstup přepínače sítí na vstupu ze sítě..
, to vlastně ani nejde že To je zkrat... ale pouze na vstupu odměniče.
Tedy jen 1f výstup z ostrovního(!) měniče a tady je zatěžován "rovnoměrně" ;-) a co se z jedné fáze dostane ven To se do N měniče i vrátí. A nikomu nemůže vadit třeb i 200A na 1f kdyby to uměl. ;-)
Silnější měnič nebo více měničů bych měl stejně zapojený jedině paralerně a například 80A jistič a a opět rozklemování jediné silné fáze do všech tří okruhů domu. A nejinak u Ostrov(!).
A záloha ze sítě je u mého měniče de facto pouze nabíječka ale i když je jednofázová, nezatěžuje příliš nesymetricky síť, neb mám bypass zakázán a nabíječka bere prd... ( po většinu roku nic!!! :-) ), takže špičky odběru měniče stejně vykrývá měnič z aku 8-)
A velké proudové špičky na jeho AC výstupu se opět vrací jen a pouze na jeho nulák. V čem je problém???
Re: Easun24V 12000W
Kromě dimenzování vodičů problém u vlastní sítě nevidím.
Narážel jsem na to že někdo chce za každou cenu všechny tři fáze odebírané z DS narvat do jedný a vymejšlí pozoruhodná NEřešení místo toho aby to nechal jak to je, viz např.sousední vlákno...
Re: Easun24V 12000W
Ono to obcas dava smysl, v pripade paralelnich axpertu je to lepsi reseni nez samostatny menice, protoze neresis co kde je poveseny a kolik toho muzes zapnout..
Re: Easun24V 12000W
Dalsi poznatek... Frekvence menice bude vic nez 50Hz i kdyz ukazuje na dipleji 50Hz.
Vsechny hodiny co jsou rizeny frekvenci se mi celkem dost predbihaji. radove minuty dene
Re: Easun24V 12000W
dumi píše: pát lis 24, 2023 9:53 am Dalsi poznatek... Frekvence menice bude vic nez 50Hz i kdyz ukazuje na dipleji 50Hz.
:lol: :lol: :lol: Co to máš za hodiny co jsou řízený podle sítě? To je dovoz z Ruska né?
Re: Easun24V 12000W
:lol: ...
Přesný moderní (již přes 40 let!) hodiny vychází z frekvence kristalu (co je uvnitř hodin) co kmitá na velmi vysoké frekvenci (většinou a nevím proč zrovna na 107 MHz? Už si nepamatuji jistě) a postupným mnohonásobným dělením dvěma až na 1s, se dělí i chyba - nepřesnost frekvence kristalu nepřesným vybroušením při výrobě 8-)
Proto je naprostá většina moderních hodin tak přesných :D (již moje 1. digitálky před víc jak 40-ti lety se rozešly s časovým znamením v rádiu (internet ještě vůbec nebyl!) za rok o jednotky sekun!!! 8-)
Ale řídit hodiny frekvencí v eletrické zásuvce (to jsem jen slyšel), kdy i ta v DS kolísá!? :o To snad dnes ani néjni možný??? :lol: ... (Dříve to používaly některé staré TV k synchronizaci přenosu snímků o frekvenci PAL - 50Hz/50i = 25 fps prokládaně, se studiem, ale moc to dobře to nefungovalo...)
Navíc mnohej i ostrovní měnič - co má zálohu ze sítě nebo bypas při přetížení, se snaží přifázovat! - neustále kopírovat frekvenci sítě (synchronizovat se se sítí) , aby to při přepnutí na síť pak nebyla pro spotřebiče taková prda...
Zpět na „Ostatní“
