Victron komunita
Momo
Re: Victron komunita
Příspěvek od Momo »
Tohle má více vstupů a výstupů. Nevýhodou je vyšší cena, napájení nemá rozsah pro 48 V (asi použít trafo), nestandardní ovládání.
Ten předchozí typ by měl být snadno připojitelný k Cerbu.
To předchozí zařízení s fw Tasmota by se to mělo dát programovat v Node Red, to už umím.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Momo píše: ned říj 15, 2023 4:23 pm Ten předchozí typ by měl být snadno připojitelný k Cerbu.
Jsi ochoten poradit neznalému jak to zprovoznit? Stáhnul jsem si nody pro Tasmotu. Předpokládám, že pro ovládání bych měl použít Switch, ale netuším, co dál.
Momo
Příspěvek od Momo »
V NR umím, ale to nastavení MQTT jsem nikdy nedělal.
Před pár dny jsem se na to díval a byla celá webová stránka popsaná postupem, tak jsem si říkal, že Tasmotu a nákup reléového modulu ještě odložím.
Momo
Příspěvek od Momo »
to vk_1:
Prosím o info o těch analogových vstupech TANK na Cerbo GX. Psal jsi, že to reaguje na pouhé sepnutí kontaktů 1/1 atd. Takže to musí mít nějaké napájení.
Ty senzory tam jsou čtyři, kontaktů 8. Dalo by se to rozumně využít pro různé potřeby.
Zabývám se problémem, jak dát Cerbu informaci, že bojler má sepnutý termostat a chce ohřívat (normální analogové kolečko pro nastavení teploty v zásobníku). Do bojleru totiž neposílám trvale napětí, to řídím programem NR.
Je to OKCE 200 4 kW.
Mám tam zapojený střed hvězdy a mohu tak pouštět do bojleru libovonou fázi o příkonu 1,33 kW.
Už si nepamatuju, jak to v tom bojleru přesně vypadá, musel bych rozebrat.
Také uvažuju, že bych jednu spirálu nechal původní (1,33 kW) a další dvě spirály dal do série a získal tak druhý nezávislý příkon 0,67 kW. Toto bych mohl variovat 0,00 kW / 0,67 kW / 1,33 kW / 2,00 kW. Tohle by pak mohly ovládat dva externí stykače v NR.
Při této změně bych dokázal k bojleru přivést jednu fázi stálou a dvě spínané pomocí NR.
Ta stálá by mohla mít stykač a ten by mohl spínat pomocí termostatu senzor tank.
Příspěvek od pibi »
Nebo do jímky strčit přímo teplotní čidlo a připojit na Cerbo.
trochu z jiného ranku: rád bych regulérně připojil svůj samodomo střídač k cerbo GX. Nenašel někdo nějakej projekt, kterej by simuloval multiplus? případně jak zakomponovat nějakej modbus over IP do cerba, aby to cerbo ukazovalo jako měnič. MK3 asi simulovat nehodlám, to by asi byl běh na dlouhou trať... Nějaký tipy?
ZASE SPAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zastřelte to někdo zavčasu!
Videls tohle?
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... mulator.py
Jestli to funguje, pak z toho musí jít udělat plnohodnotný překladač z čehokoliv...
Momo
Příspěvek od Momo »
pibi píše: stř říj 18, 2023 11:55 am Nebo do jímky strčit přímo teplotní čidlo a připojit na Cerbo.
Toto by bylo systémovější řešení. Navíc bych znal teplotu bojleru a nenastavoval bych ji manuálně, ale mohl bych ji řídit podle výroby.
Nějaká teplotní čidla mi zbyla z instalace, musel bych ho zbrousit tak, aby se mi vešlo do šachty v bojleru, to se tu někde řešilo. Teď už jsou tam tři (bojler standard, bojler bezpečnostní vypínač, od plynového kotle).
Od bojleru to mám k měniči asi 15 metrů. Jaký průřez bych vodičů bych měl použít?
Něco podobného zbylo po instalaci:
https://eshop.neosolar.cz/teplotni-senz ... a-quattro/
EDIT:
Tak čidlo mi funguje, zatím měří teplotu v garáži. Teď už jenom upravit koncovku, aby se vešla do šachty bojleru a prodloužit kabel o 10 m.
čidlo je LM35Z, na aliexpresu hrst za pár drobných https://vi.aliexpress.com/item/10050054 ... 4259418%21 , a bez broušení. Kabel si uděláš zrovna na míru a trochu normálnější, než je ta hrůza co je u čidel origo. Akorát s dlouhým tenkým kabelem to bude ukazovat nějakej stupeň navíc (1°C/10mV při 1mA, tj 1°C na 10 ohm odporu navíc)... Kousek trubičky a neutrální silikon na zalití asi doma najdeš...
soami
Příspěvek od soami »
Při tom nákupu na AE lze přihodit i ty pouzdra pro výrobu vlastního čidla https://t.ly/12wTo
Příspěvek od pibi »
Ke střídačům jsem dostal originální čidla, zalitá v kabelovém oku, opatrně ve svěráku jsem jej podélně rozříznul, šroubovákem otevřel a čidlo vytáhl. Na prodloužení jsem použil stíněný JYTY 2x1mm2. Mám to něco přes 10m.
jenom OPRAVA: ČIDLA JSOU LM335 !!!! jsem se upsal. jestli už je někdo omylem objednal, tak se omlouvám a na srazu případnou škodu odpijeme, ale jistě se u toho neopijeme :)
trubičky jsem si objednal. Mám tady nějaký zbytky kabelu s teflonovou izolací, tak to bude úplně profi výrobek.
to PIBI: Opatrně a ve svěráku - jedině jako využití přebytečnejch čidel, který už ti victron dodal. Za mě je to provedení čidla strašlivý, prostě se nehodí jinam než na baterku. A předělávat něco, co bych musel draze koupit se mi z principu příčí.
Momo
Příspěvek od Momo »
Jasně, já tyhle čidla mám tři a jsou nevyužitá.
Testuju jedno čidlo a v garáži mi ukazuje teplotu 21 °C, což se mi zdálo hodně. Levný bimetalový teploměr 5 cm vedle ukazuje 17,5 °C.
Takže přesnost toho čidla asi nic extra.
Pokud by to stejnou chybu dělalo na bojleru, tak by mi to asi nevadilo...........
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Ještě něco ze života k těm čidlům. Mám jedno spijeno 2pin konektorem a čidla začalo ukazovat šílené teploty, evidentně asi špatný kontakt a přechoďák, tak je s tím nutno počítat a vybírat solidní konektory.
Dagus
Momo píše: čtv říj 19, 2023 9:37 pm Jasně, já tyhle čidla mám tři a jsou nevyužitá.
V cerbu si nastav offset a jai doma ne? V čem je problém si teplotu nakalibrovat?
Momo
Příspěvek od Momo »
Právě, že jsem prohledal Remote console a žádné přizpůsobení čidla jsem tam nenašel.
Kde se nastavuje ten Offset?
Našel jsem návod na victron community.
Ale já v nastavení čidla vidím jenom:
- typ
- napětí senzoru
Nic jiného. Mělo by tam být ještě Scale a Offset, to tam nemám........
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: čtv říj 19, 2023 9:42 pm Právě, že jsem prohledal Remote console a žádné přizpůsobení čidla jsem tam nenašel.
- typ
- napětí senzoru
Musíš být přihlášený do konzole jako Superuser. Pak můžeš senzor kalibrovat, nastavovat offset.
vizz https://www.victronenergy.com/live/ccgx ... _superuser
Momo
Příspěvek od Momo »
vk_1 píše: čtv říj 19, 2023 10:32 pm
- typ
- napětí senzoru
Díky, už jsem superuser/superman :)
Teď to čidlo ještě protáhnout do bojleru a můžu si zase trochu zaprogramovat...
Zatím to byla s vyhříváním bojleru legrace, protože byly velké přebytky. Teď možná dám dvě spirály do série a získám příkon 0,667 kW, to bych měl po velkou část dne utáhnout...
Momo
Příspěvek od Momo »
Podařilo se mi odstranit to očko z teplotního čidla. Dávám popis, kdyby to někdo potřeboval.
Plátkem pilky na železo jsem odříznul zploštělou část očka na samotném konci trubičky. Ze dvou stran, zbytek jsem odlomil. Pak jsem šťoural kolem čidla po obvodu, odtrhával lepidlo. Postupně jsem čidlo vytahoval a odstraňoval lepidlo. Zdá se, že čidlo funguje.
Teď už jenom prodloužit ty vodiče a zapojit do bojleru.
Beny
Příspěvek od Beny »
Kodl69 píše: stř říj 18, 2023 12:47 pm trochu z jiného ranku: rád bych regulérně připojil svůj samodomo střídač k cerbo GX. Nenašel někdo nějakej projekt, kterej by simuloval multiplus? případně jak zakomponovat nějakej modbus over IP do cerba, aby to cerbo ukazovalo jako měnič. MK3 asi simulovat nehodlám, to by asi byl běh na dlouhou trať... Nějaký tipy?
Mám dva jednofázové SolarEdge připojené do Cerba přes elměr, kterému dám v Cerbu funkci PV inverter. Elměr použit Energy Meter ET340
PS: po mé posledné návštěvě se to tady tedy pěkně rozjelo :-) NR rulezz.
http://www.pocasinakladne.cz/
filip
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od filip »
Včera se mi ve VRM portalu přestaly aktualizovat grafy. Aktuální údaje se zobrazují, ale komplet všechny grafy od určité doby nevykreslují hodnoty.
U teplotních čidel to červeně píše: Last updated xx hours ago
Po restartu Cerba se údaje do grafů načetly, ale po chvilce se to zaseklo zase.
Má s tím někdo podobnou zkušenost? Čím to může být? Nic jsem s tím nedělal, začalo to takto blbnout samo.
3x Victron MP2 48/3000, 3x MPPT 150/85, Cerbo GX (s NodeRED), baterie Pylontech 18 kWh
panely CS3L 380MS 13.6 kWp 4.5 kWp východ (-73°) + 4.5 kWp jih (+20°) + 4.6 kWp jih (+5°)
Lugos
Příspěvek od Lugos »
Čau
v nastavení Ethernet jsem musel dát IP konfigurace Manuální,
po restartu mi to stále přepisovalo Bránu na špatnou IP.
to pomohlo mě :D
6.3 kWp, 2 x MPPT Victron 150/70, 3 x MPII 3kVA, 10.65 kWh Pylontech, Cerbo GX.
mopadzi
Victron BMS CAN
Příspěvek od mopadzi »
neexistuje někde popis CAN prototokolu Victron pro BMS?
Děkuji
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
filip
Lugos píše: ned říj 29, 2023 6:38 pm Čau
to pomohlo mě :D
Díky za tip! :D Zkusil jsem, ale nezabralo to. Nakonec jsem to udělal malinko jinak ale zdá se, že to funguje. Na routeru jsem napevno přiřadil IP adresu Cerbu, takže teď už bude pořád stejná. Před tím jsem si všimnul, že se měnila dost často a zřejmě to systému nesvědčí. Ale proč to půl roku fungovalo...
Zpět na „Victron komunita“
