Vyhláška č. 114/2023 a bezpečné DC napětí stringů
Pánové, obracím se s dotazem, zda tato nová legislativní úprava (i když vychází z jiných norem) znamená,
že pokud nebudu mít FVE umístěnou na rodinném domku (a to v mém případě nebudu), musím dostát požadavku,
aby DC napětí systému, tedy zejm. na panelech, nepřesahovalo 120VDC?
Tedy nové panely max 2S, aby při teplotním koeficientu 1,15 (zima) Voc nepřekročilo tuto hodnotu?
Nejedná se v mém případě o velkou instalaci (1F poloostrovní 48V systém bez PPP a dotace). Ale s revizí...
Dost to omezuje výběr střídače. Už jsem koukal po DEYE, ale vypadá to zase tím pádem na LV Axpert či jemu podobné,
(samozřejmě mimo řešení Victron, apod. ...)
vyhláška zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-114
Děkuji.
Děkuji.
Re: Vyhláška č. 114/2023 a bezpečné DC napětí stringů
Prečo nie Victron? Teraz vieš zohnať Victron systéme za sumy, o ktorých sa mnohým z nás pred rokom len snívalo.
A kolik bys tam chtěl pustit? 10kV? Kdyby existovaly měniče s tímto vstupním napětím, to by byl "hukot"
120v dc JE AŽ MOC, a divím se že jsou vyjímky ....
1) Já bych spíš řekl, že jsou výjimky v dostupnosti zařízení s LV MPPT. To, že vyhláška v tom dává výjimku pro RD ani nekomentuju...
2) o 10kV tady nikdo nepsal (kromě Tebe)...
To je nějaký hodně zmatený text (ta vyhláška). Co tím autor sledoval, máte někdo tušení? Tedy kromě výroby dalšího zbytečného předpisu, který nikdo nebude dodržovat?
Taky netvrdím že sto psal Ty, ale že to můžou vymyslet montéři a kdo ví kdo jiný?
v příloze i komentovaná verze ... :-/
frenky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Mě spíš zaujala tato formulace
Rád bych věděl jakou hodnotu tím autoři myslí, je to asi ještě bezpečnější úroveň nežli hodnota bezpečná ????
Pak tedy jaká je hodnota nebezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí ???
Zase legislativní paskvil jako vždycky.
Kód: Vybrat vše
§ 3 Požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy
(3)
[code]
... dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí ...
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Nejvíce jsem se o tom dozvěděl od p. Hlavatého zde (a tímto mu děkuji):
https://janhlavaty.cz/2023/05/poslal-jsem-to-tam/
výstižné... díky, takže jasnéKostěj píše: ↑pon říj 30, 2023 8:38 pmNejvíce jsem se o tom dozvěděl od p. Hlavatého zde (a tímto mu děkuji):
a z tisku v podstatě totéž ...
https://www.solarninovinky.cz/nova-vyhl ... ho-strihu/
Cena a prostor.
Mutiplus II jsou sice nyní asi měsíc v akci, ale systém 5000/48 je otázka 60tis.+, jelikož je k tomu potřeba pořídit MPPT a nemám na to místo.
To sice řeší EasySolar, ale cena je cca tamtéž...
uchihakony
Dobrý den. Toto se řeší pomocí rapid shutdown. Viz např. https://gbc-solino.cz/blog-cs/odpinani- ... -vyhlasky/RadarS píše: ↑pon říj 30, 2023 4:30 pm Pánové, obracím se s dotazem, zda tato nová legislativní úprava (i když vychází z jiných norem) znamená,
Děkuji.
Zdar pánové.
Toto nařízení vlády je paskvil, ale protože loby je něčí hoby, měla by být výjimka pro nejčastěji montované systémy do 10kwp. Takže pokud máš string 3x 6s, nebo 2x 10s 500wp panely jsi v pohodě. Ten kdo bude stavět 12kwp fve se stejným počtem panelů ve stringu má smůlu a na každý druhý panel musí nainstalovat rapidSD, nebo optimizery s funkcí RSD. Mě by tato blbost vyšla na cca 40-65000,- na 25kwp ongrid.
Vláda chce chránit hasiče, nic proti tomu, ale nechápu, proč takhle blbě. Hasiči prý jdou do 400V bez problemu, někdo tvrdí že i 1000V hasí. Vláda chce 120V kvůli bezpečí. Tohle by mohli ještě zavést na elektroauta. Tam je taky nebezpečný napětí.
Výjimka je pro systémy do 10kW, ale pouze pro ty, umístěné na RD nebo souvisejících stavbách příslušenství k RD. Pokud se dá FVE na malou provozovnu, musí podmínky vyhlášky splnit. Jestliže jde o bezpečnost, tak v tom vidím ten paskvil zejména...KubisKV píše: ↑sob lis 04, 2023 12:46 pm Zdar pánové.
Jestli je 120Vdc bráno jako bezpečných, tak tomu v bezpečnosti odpovídá cca 50Vac a potom by nemělo být nikde více než 50Vac.
Dokud nebudou běžně supravodiče, tak to reálně moc nevidím. Ta vedení NN sítě co je na domech a nad střechy s panely v obcích, těžko někdo hasičům vypne jak přijedou na čumendu. Leda tak zkratem když přes to něco přehodí a jestli tím ale nezpůsobí další požár v nějaké pojistkové skříni nebo trafačce, protože distributoři si s jištěním moc hlavu nelámou, viděl jsem přepálené zkratovačky - Cu 120mm2 a pojistky i deon v trafačce se tvářil že se jich to netýká.
Montoval jsem amorfy a ty měli kolem 100V jeden. U perovskvitů to bude možná podobné.KubisKV píše: ↑sob lis 04, 2023 12:46 pm Zdar pánové.
Tady hasí v roce 2012 napětí v rozsahu 565,68V až 622,25V a ještě dokonce AC a jde jim to celkem dobře když o tom neví a vyhláška č. 114/2023 Sb ještě neexistuje. Tedy až na ty časy, s tím by na soutěži nevyhráli
https://www.youtube.com/watch?v=NUJA4v-QGGE&t=308s
