Axpert King skladem
Re: Axpert King skladem
RadarS píše: Pročítám si toto vlákno a mám v souvislosti s dělením na safe/unsafe pár dotazů:
1) Dělá přetoky Axpert MKS, VP, VM pokud jede z baterie?
2) Dělá přetoky Axpert KS, pokud jede ze solárů, jelikož má LV regl (PWM) / příp. jede z baterie?
díky
2. NE, ale bez baterie nejede vůbec.
V 1. Zase mícháme hrušky a třešně, nedá se odpovědět. VP a VM umí dělat přetoky, MKS je neumí. Ale třeba někde v otázce chybí římská dvě a pak má odpověď neplatí.
RadarS
Příspěvek od RadarS »
josse píše: pon lis 28, 2022 5:42 am
díky
joose, dovolím si zde svůj starší dotaz k členění safe/unsafe měničům Axper(LV/HV mppt) rozšířit ještě o:
3) Může měnič s HV MPPT dělat přetoky v nastavení kteréhokoliv režimu, pokud je připojena pouze baterie, interní MPPT není použit a nabíjení obsluhuje externí regl. ....? díky
RadarS píše:
díky
V některých režimech asi ne, v jiných tam není technické omezení aby nemohl... Takže to bude loterie.
Zpět na „Axpert“
